Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#841 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 19:11
@Demm  Здравствуйте !!!
Вы о чем вообще тут спросили ?! :ph34r:
#842 Demm
Demm
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 09:40
Вопрос вот в чём......
Как писал ранее.... При повороте в право ЭУР работает отлично ну  а при повороте в лево туго.....
Вопрос  : Подскажите от чего  так ? и какие методы решения проблемы предпринять...
#843 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:04
Исправлен ли датчик угла поворота? ЭУР видит оба направления вращения?
#844 Demm
Demm
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 10:12
 Как я понимаю датчик тоже чз OPCOM проверить ?
#845 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:50
@Demm да, им самым
#846 KOIIIAK
KOIIIAK
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:51
Всем привет! Отключается усилитель руля. Бывает редко, но неприятно. Глушу машину, сново запускаю и все становится нормально. От куда ноги ростут у данной проблемы?
#847 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:13
@KOIIIAK ошибок в памяти блоков управления нету при этом?
  • KOIIIAK сказал за это спасибо
#848 KOIIIAK
KOIIIAK
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:22
Надо попробовать почитать педалями, просто проблема за три месяца владения колобком выскакивала два раза. Если будет висеть ошибка достаточно её стереть?
#849 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:40
@KOIIIAK ошибка - это результат неисправности. А неисправности не чинятся простым удалением ошибки. Поэтому просто ее удалить, это как подорожник на задний бампер наклеить. Устранять надо причину возникновения ошибки.
#850 KOIIIAK
KOIIIAK
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:51
Ясно, буду искать.. Спасибо.
#851 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:39
Почисти контакты колодки питания ЭУР, у меня там была проблема.
  • Anubiss и Gorbu сказали спасибо
#852 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Январь 2018 - 07:12
@KOIIIAK
У меня такая же проблема выскакивает когда АКБ сильно разряжен. Это хорошо видно когда изитроник переключается, порядочно притухает свет от ламп ближнего света. После зарядки АКБ проблема уходит.
Так же проблема бывает вызвана износом дорожек датчика, лечение заменой.
Педальным методом ошибки могут не выявится. Нужно искать сканер смотреть в неактивных.
#853 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 23 Январь 2018 - 14:54
@KOIIIAK
По идее при работающем генераторе, акум потребляет ток, до тех пор пока генератор выдает напряжение выше чем у акума.. Мб лучше гену и его цепь на паразитные сопротивления посмотреть
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#854 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Январь 2018 - 19:04
@AndrewArtу
С Геной все нормально. Просто пробег у меня от заводки до глушения составляет 7 км. За это время АКБ просто не успевает восстановить потраченную энергию. Со временем недозарядить накапливается, что ведёт к смерти АКБ.
#855 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:37
Может кто покупал датчик с алика? Как качество и поделитесь ссылкой
#856 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:23
@alexsys74, пожет тогда подумать об альтернативе авто. велосипед, скутер. такой режим для авто самый паразитный.
#857 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Февраль 2018 - 06:10
@berkut
Думал уже над этим. Но в мороз за -30, примерзание попы к сидушке не впечатляет. Да и машина с утра нужна не только на работу приехать (ребенка в сад, жену на работу - благо все по пути следования).
#858 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 20 Февраль 2018 - 08:41
стоит где? просто улица, гараж, МКД, отдельный дом?
#859 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:38
@berkut
На улице. В морозы в гараж, за 15-20 мин. ходьбы от дома.
Периодически раз в 3 месяца снимаю батарейку и несу домой для подзарядки
#860 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 20 Февраль 2018 - 16:52
а в гараже электричество есть?
