Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#961 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 15:29
почему ошибка вылетает только при начале движения
Какая именно ошибка? Какой код ошибки?
#962 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 21:30
Проверьте заряд аккумулятора. Прошлой зимой было у меня такое. В итоге после долгих мук поменял аккумулятор и проблема ушла
ToJluK я бы тоже с аккума начал. И проверки клемм,разъемов. Тоже была такая беда с полудохлым аккумом. А смазка тут никак не поможет.
Сообщение отредактировал O677ME: 06 Ноябрь 2020 - 21:31
#963 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 12:45
C1500
Аккумулятор новый уже. Эффекта не дало. Жду смазку, чтобы полезть разбирать и проверять разъемы.
Сообщение отредактировал ToJIuK: 07 Ноябрь 2020 - 12:46
#964 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 13:46
Тоже бывает крайне редко. Ощущение, что при запуске с сильновывереутыми колесами ловит ошибку. Но крайне редко. Раз в месяц может. Заглушил завел и эур снова работает.
извлечение car-pass.
#965 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 14:40
может начать с промера напряжений?
#966 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:13
Промер напряжения приходящего на датчик? Что мерить и как, подскажите пожалуйста.
#967 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:43
чаще всего проблема кроется в холодной пайке контактов
достаточно востановить контакт и начинает работать
#968 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:03
в каком месте?
#969 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 17:57
в любом где есть пайка. там надо смотреть под микроскопом и плохой контакт можно найти или паять все подряд
#970 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 23:45
Денис, судя поВашей подписи Вы такими процедурами занимаетесь. Нет ли у Вас кого-нибудь порекомендовать в СПб?
#971 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 07:12
не подскажу
#972 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 03:42
Обзор ошибок EPS - может быть полезно ...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DTC.pdf   500,88К   359 скачиваний
  • Амбр и O677ME сказали спасибо
#973 Kameoni
Kameoni
  • Автомобиль: Opel Meriva OPC
Отправлено 12 Январь 2021 - 18:00
Регулярно присутствует ошибка с1510 Power Supply High Input (т.е. на блок подается напряжение более 16в). Чаще проявляется утром на холодной машине. На СТО приговорили сам блок управления. Взял на разборке блок, но поставить его не смогли, так как он с праворульной машины. Правда ли что блоки с англичанки не совместимы с европейкой? Или просто нужно знать как его правильно калибровать через Tech2/Op Com?
#974 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,3(Z13DTJ1685137) MT 2006
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:03
Добрый день! То же стало дёргаться рулевое колесо, не включался усилитель. С знакомым электриков сняли датчик почистили. С первого раза правильно установить не получилось, потом выстовляли с помощью сканера. Через 2 недели начал болтаться руль при не больших поворотах влево. При заводе не с первого раза включается усилитель, но после включения дребезг в руле пропадает. Подскажите требуется замена датчика или можно каллибровку попробовать сделать. Фото датчика собранного во вложении. Может кто подскажите если что где его новый найти.
#975 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 10:50
@egen22
http://forum.opel-cl...rulevoj-kolonk/
#976 peterstamov
peterstamov
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 01 Март 2022 - 23:40
Привет, немного помочь здесь? Недавно купил Мериву и это с первой диагностики. Руль крутится хорошо и слегка.
Total number of fault codes: 2
C1532 - Steering Position Sensor Failure
 (08) - Present
C1522 - Motor Signal Fault
 (08) - Not present
Это файлы с live data. Я сделал их в нескольких форматах для удобства просмотра.
https://drive.google...3Io?usp=sharing
Libre Office и множество удобных подходов для доступа к файлам от OP COM.
Опитайте файлы ods.
Я тоже пользуюсь гугл переводчиком.
Сообщение отредактировал peterstamov: 01 Март 2022 - 23:50
#977 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Март 2022 - 12:06
@peterstamov не исправен датчик положения руля или его проводка.
Все что знаем о датчике, собрано здесь: http://forum.opel-cl...rulevoj-kolonk/
#978 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Март 2022 - 12:19
.. live data в порядке, за исключением положения руля (steering wheel position).
Данные датчика рулевого колеса, похоже, отсутствуют.
Должен быть в диапазоне от -530°...-580° до 530° ... 580° в зависимости от поворота руля.
Проблема может быть в датчике или блоке управления.
При выключенном двигателе и включенном зажигании отсоедините разъем от датчика (8-контактный) и проверьте с помощью омметра (диапазон 2000 Ом), измеряете ли вы какое-либо сопротивление между контактами 3-2, 2-7, 3-6 и 6-7, которое должно меняться при повороте руля. Если да, то проверьте контакты на разъеме датчика на блоке управления EPS.
  • Амбр сказал за это спасибо
#979 peterstamov
peterstamov
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Март 2022 - 14:30
Спасибо! На днях пересмотрю рекомендации.
Update....
3-2, 2-7  - no signal
3-6 - 1954Ом   - меняться при повороте руля
6-7 - 1891Ом   - меняться при повороте руля, но поверните налево 1 (ng signal)
Сообщение отредактировал peterstamov: 02 Март 2022 - 15:54
#980 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Март 2022 - 15:56
вот и проблема ни лицо
    Google Mobile (1)
