Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#941 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Январь 2020 - 20:33
ВОТ
  • nevus сказал за это спасибо
#942 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 28 Январь 2020 - 20:42
А где у нас находится реле которое за цепь ЭУР отвечает, никто не подскажет?
В коробе у верха переднего левого амортизатора под лючком
#943 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 28 Январь 2020 - 20:59
Ошибся, перепутал с предохранителем большим.
#944 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Январь 2020 - 21:24
@kreps воооот!
Спасибо за видео!
Значит не у одного меня мысли в эту сторону шли.
Тогда немного разовью тему.
Чаще всего это случалось когда колеса были НЕ в прямолинейном положении.
Отсюда делаю вывод, что когда колеса не прямо и мы заводим авто на датчике поворота не ноль и посылается импульс на поворот руля.
А так как напряжение направлено на прокрут стартера то на ЭУР его не особо хватает.
А так как ноги реле, из-за возраста машины, уже подгоревшие, то слабый ток не замыкает катушку реле и оно не срабатывает.
Может коряво объяснил, но электротехнического языка не хватает.
И, судя по видео, виной не всегда бывает датчик угла поворота руля.
Но что же за реле такое, что его выпаивать нужно...
  • O677ME сказал за это спасибо
#945 Kodra
Kodra
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 23 Февраль 2020 - 01:01
Доброй ночи, форумчане! Помогите пожалуйста... Вот и я столкнулся с проблемой ЭУР. Начал иногда загораться EPS... Сначала все решалось выключением зажигания. Но вот,
Почитав, решил что это датчик и нужно его снять, посмотреть дорожки, ножки и тд. Снял, почистил, протер все это счастье и начал ставить обратно... Никакого ПО для корректировки датчика нет, начал вручную, после мучительных попыток, вроде как поймал "0" , но руль тяжёлый как с ошибкой. После нескольких поворотов загорается опять "EPS" . Как решить проблему? Заранее спасибо!
#946 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Февраль 2020 - 10:18
Kodra, посмотрите, хорошо ли сидит предохранитель в своём гнезде. У меня раз он от от тряски подвылез. Довоткнул его до конца, и проблема ушла.
#947 Opele
Opele
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 17:23
Всем привет. Подскажите, Meriva A, 2006г. не работает эл усилитель руля и горить лампочка ESP. (Иногда в мокрую погоду она при заведения авто гаснет и эл работает нормально но стоит только заглушить машину и опать на неделю без усилителя руля.) Ошибка считывается C1521-4 что то про неверную фазу эл. двигателя. Офицалы у нас в Иркутске лентяи и говорят сгорел эл двигатель так как на него напряжение приходит , а он не крутиться. Типо покупай двигатель и приезжай мы тебе его поменяем, а если не заработает будем дальше думать ну а двигатель себе на полочку положишь и как на иконку смотреть будешь.
Я вот подумываю про датчики в колесах которые могут считывать скорость вращение их, но хз если они у Меривы.
Так же на Французских сайтах говорят что может это из за датчика угла поворота руля, но он выходит из строя после 175000 км. а у меня только 140000 км.
#948 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 17:40
@Opele а зачем дублировать сообщения?
#949 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:43
удаляй
  • Opele сказал за это спасибо
#950 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:16
Смотрите, что нашел на Алиэкспрессе.
Токопроводный клей для плат.
Может можно дорожки датчика восстанавливать?
https://aliexpress.r...ontent=39200085
#951 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 15:14
nevus мне кажется слишком ответственный узел,чтоб рукоблудием заниматься. А вот дорожки обогрева заднего стекла я бы попробовал.
#952 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 17:27
Насколько я понял, датчик измеряет сопротивление дорожек и по его уровню определяет свое положение, поэтому восстановление до нестандартных величин сопротивление, вероятно, чревато последствиями.
#953 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 23:45
Я пробовал разные растворы клеевые... Но либо у меня руки совсем кривые для этого, либо это все фигня откровенная.
 Первый совсем на стекло никак не лёг, второй лег, и даже застыл, но при включении обогрева испарился))
Сообщение отредактировал S-ancho: 24 Сентябрь 2020 - 23:46
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#954 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 22:05
Ябы если и пробовал такой ремонт, то клей использовал исключительно для приклеивания на место обрыва куска проволоки.хотя очень сомневаюсь в надежности такого контакта. Тепловые расширения, влажность, перепады температуры от плюс 40 до минус 30. Не, не выдержит.
Поэтому на прошлой двери забил и два года ездил без обогрева. Учитывая, что дворник тоже не работал, то обогрев и неочень нужен был. Зато на отлично освоил езду и маневры задом исключительно по зеркалам.
извлечение car-pass.
#955 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 22:42
Возможно, там есть замыкание и новая ниточка стала самым слабым звеном в цепи
#956 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 01:00
... ссылка на производителя
https://www.ttelectr...ber=1&orderBy=0
#957 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 11:15
@hydrant спасибо огромное! Перенес в FAQ все материалы по датчику!!!
#958 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT 2008
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 00:52
ДОброго времени суток, уважаемые. Имею проблему с EPS. После запуска, при первом повороте руля, иногда отрубается усилитель. После перезапуска все работает корректно. На диагностике отписали датчик.
Прочитал всю тему, есть 3 вопроса:
1. В документах по диагностике указали датчик за номером 93055. Ставил ли кто такой, подходит ли он?
2. Нигде нет оригинальной смазки валов GM, заказал KIA, но может кто посоветует, что получше?
3, Есть ли кто в Спб, кто может помочь с данной проблемой?
Спасибо.
Сообщение отредактировал ToJIuK: 06 Ноябрь 2020 - 00:53
#959 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 14:44
Проверьте заряд аккумулятора. Прошлой зимой было у меня такое. В итоге после долгих мук поменял аккумулятор и проблема ушла
<p>Z16XEP 2008г.
#960 ToJIuK
ToJIuK
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 15:24
Аккумулятор поменял, проблема осталась. Не могу понять почему ошибка вылетает только при начале движения. Потом все норм работает, где логика?
Если это датчик иили контакт, что мешает ошибке появляться и потом?
