Вопросы связанные с работой кондиционера
Сообщений в теме: 296
#241 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Nissan Maxima 3л.АКПП,Opel Omega B X20XEV МКПП
Отправлено 20 Август 2007 - 08:20
Всем привет.А кто нибудь знает,как проверить датчики давления кондиционера,вроде как один из них не работает. Включаю кнопку,лампочка,которая в кнопке,загарается,вентилятор,который в солоне включается,и все,больше ничего не происходит. Предохранители в норме,давление тоже присутствует.
...эх,Марфуша,нам ли быть в печали....(с)
#242 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 Август 2007 - 11:11
А у меня полный прикол с кондеем(( заправил первый раз (с момента моего первого поста в этой ветке) прошло три недели вышло 400гр хладогена, так как помыл радиатор до этого просветить УФ не удалось, дозаправил проездил еще 3 недели, в пятницу которая была холодить опять перестал, и хладоген вышел опять на 400гр где-то, разобрали всю морду всё просветили сервисмен ничего не нашёл и окуел, говорит что компрессор просто в отличном состоянии, есть незначительные поры вокруг датчика давлеия который рядом с радиатором, в водостоке никаких следов нет((( вообщем надо похоже вскрывать торпеду, а где там всё это находиться можт кто подскажет? он делать не хочет так как денег много с меня не возьмешь а на....ся по полной..........вообщем дозаправил опять бесплатно и отпустил.....вот пока холодит. Можт кто знает где специализируются на разборе торпеды и ковырянии кондеев у нас.
#243 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 21 Август 2007 - 11:46
С водительской стороны снимаешь обивку панели снизу и воздуховоды, и со стороны центральной консоли все увидишь, там клапан ТРВ (он под пластиковым кожухом спрятам) и испаритель, можно и на утечку проверить, если аппарат есть.
#244 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 Август 2007 - 14:35
Тобишь испаритель доступен и без полного разбора всей торпеды.
#245 Сергей_Э
Сергей_Э
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Омега
Отправлено 24 Август 2007 - 08:34
А/м ООБ 2.5 V6, автомат, 1995г.в. При первоначальном включении кондиционера сначала идет холодный воздух, потом начинает идти теплый. Попытка выкл/вкл кнопку кондиционера не приводит к появлению холодного воздуха. Только если ДВС заглушить, дать немного постоять, то опять появляется эффект, описанный выше. После проверок установлено следующее:
1. Давление хладогента в норме, заправлен в полном объеме.
2. Вентиляторы охлаждения радиатора кондиционера работают всегда, когда включена кнопка кондиционера.
3. Температура ОЖ ДВС не поднимается выше 95 градусов.
4. Напряжение на контактах реле муфты при выключенном кондиционере (ноги 85, 86, 87 – 12в, нога 30 – 0в), при включенной кнопке кондиционера (ноги 30, 86, 87 – 12в, нога 85 – 0в) как тогда, когда кондиционер еще холодит, так тогда, когда он отключается. Замыкание 87 и 30 контактов через предохранитель дает тот же эффект - сначала идет холодный воздух, потом начинает идти теплый.
5. По муфте нет данных, т.к. на яму/подъемник не загонял, а так не подлезть.
Отсюда делаю вывод: реле муфты, датчик давления работают адекватно, вся проблема в муфте либо защитном диоде который подключен параллельно муфте. Ну или в проводке. Хотелось бы услышать мнение спецов – прав/не прав.
#246 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 25 Август 2007 - 17:18
Сергей_Э, радиатор помой.
#247 Сергей_Э
Сергей_Э
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Август 2007 - 09:52
При чем здесь радиатор (см. внимательно предыдущее письмо)? В выходные заехал к электрику, проблема оказалась в подгоревшем разъеме на муфте. Спасибо за ответы.
#248 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 27 Август 2007 - 19:01
В сильную жару компрессор неприятно шумит- мастер сказал,что начинает помирать и добавил побольше масла,может сказал ещё поживёт.Он же предположил,что это подшипник,находящийся внутри компрессора.На exist`е я ничего не нашёл.Подскажите,киньте ссылку где продаётся?
#249 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 28 Август 2007 - 18:50
Осмелюсь напонить про свой вопросик.
#250 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 30 Август 2007 - 14:34
Вася41, на твоем движке вроде как компрессор проще снимается, а на моем это стоит почти как новый компрессор, так что полумеры не стоют того.
Я поменял подшипник, сальник, но через 2 мес компрессор потек по корпусу... потратил около 10 тыс за все.
#251 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 30 Август 2007 - 22:20
Спасибо за участие.За новый у нас в магазинах заряжают от 19 500 до 22 000 рэ,на exist`е ~12 500р.за Dello и ~14 000 за Hella+5-7% доставка,причём в наличии нет.Вот и думаю насчёт переборки.
#252 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 16:45
Скупой платит дважды.
#253 заблудший_besik_*
заблудший_besik_*
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 17:09
Привет всем.Не заводитса клима. Фреон внорме.
Прочиал все сообщения начил проверять как советовалСлепойПью и вот что обнаружил
Меряешь напряжение ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ авто поочерёдно на каждом из подходящих проводов
Если на каком нибудь из них присутствует +12в то все релюшки и прочее электрооборудование кондея ДО компрессора в порядке
+12в отсутствует
Работает всё следующим образом:
Нажатие на кнопку вкл. кондея подаёт +12в на блок датчиков давления хладагента ,
если с ними ,вернее с давлением в системе всё ОК ,контакты этих датчиков замкнуты и +12в подаётся далее в ЭБУ.
Если всё по мнению ЭБУ окей, то ЭБУ выдаёт "землю" на 85 контакт реле к60 ,
реле срабатывает так как на 86 контакте +12в от зажигания и даёт +12в на муфту и вентиляторы.
Завел двиг включил климу на "LO" на датчик +12в есть есть +12в и перед ЭБУ но обороты двига не меняются и из ЭБУ нету "земли"
подаю "землю" на 85 контакт клима работает. Значит проблемы с ЭБУ? И я решил обойти ЭБУ поставил реле подающую "землю" на 85 контакт реле включается от +12 идущего из датчика давления можноли так ездить?
ЭБУ подлежит ремонту?
#254 !f.
!f.
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 11:23
Спецы подскажите.
После небольшого ДТП была повреждена магистраль кондиционера в районе сушилки (это возле радиатора такой боченок) через какое время его запаяли не знаю. Но после ДТП кондиционер не работает.
Добрался до клапана на испарителе, манипуляции с ним ничего не дают. Добрался до самого испарителя(не спрашивайте как) холодит плохо и не весь. Сьездил к товарищу на СТО проверил давление, вроде в порядке, только когда стали регулировать клапан на открытие оно в системе стало подыматься, довели до 25 бар на шланге высокого давления, нормально ли это?. Испаритель все равно работает плохо, конденсат собирается а результатов ноль. И еще вроде как излишек хладогена в системе. Компресор работает.
Есть ли какие соображения, могли ли трубочки в испарителе забится или еще как? Я слышал что сушилку с доступом воздуха держать нельзя, может ли кондиционер перестать работать из - за ее неисправности?
#255 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:51
Осушитель НОВЫЙ перестает справляться со своими обязанностаями всего за 15-20 часов общения с воздухом. Сколько был твой не герметичен? А еще, если не газ, а зибкость поподает в компрессор, ему приходит 3,14здец... и очень быстро. Так же могли при пайке нарушить целостность емкости с селикагелем, в результате тот мог попасть магистраль.... что бы еще хорошего сказать.... А!!!
Придумал!!! Теперь как минимум всю систему мыть, осушитель менять, молиться что бы был жив компрессо и все вымылось. wink.gif
О как...
#256 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:19
Жопная штука - кондиционер... не так ли smile.gif ?
#257 !f.
!f.
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 20:47
Та ППЦ полный. Радиатор пришлось менять, и перепускной клапан гавкнулся. Сушилка так для виду висела я так понял. Зато компрессор работает. Так что еще не на большие деньги попал.
#258 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 01:22
Подскажите-где можно не дорого купить новый компрессор?
#259 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 01:33
Ну например у меня можно купить. Скажем 9500 руб.
#260 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 01:59
Вы в Москве,я в Петрозаводске как бы нам пересечься?Кто производитель?И ещё-нужны будут бумажки,что он новый,а то в мастерской(у нас по кондеям одна только)сказали-без бумажки поставить-то поставим,но гарантии на работу фиг.
Сообщение отредактировал Вася41: 24 Сентябрь 2007 - 19:10
