Вопросы связанные с работой кондиционера
Сообщений в теме: 296
#201 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 09 Июль 2007 - 19:55
Цитата(Верний @ 9.7.2007, 18:35) Просмотр сообщения
Везет вам, у вас есть клуб ... Впрочем у вас много чего есть, а у нас ...
А Вы профиль заполните, будет понятнее где это "у Вас".
#202 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Июль 2007 - 09:47
Дядя Дима)))) а где у нас такие цены?
#203 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:50
В ЛС пиши, подскажу.... Там и на ремонт кондеев и климатов скидка клубным 20%!!!!
#204 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 15 Июль 2007 - 18:19
Поменяли вчерась компрессор на новый, все заправили в систему, а она похолодила немного а потом перестала. Муфта на компрессоре крутится, машина не греется, компрессор как-бы качает.
Предыдущий компрессор рассыпался в хлам изнутри. Систему говорят прочищали.
Теперь собираются ресивер проверять, но как-то странно, чтобы компрессор вместе с ресивером накрылся. Ведь до поломки он работал нормально. bc.gif
#205 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 16 Июль 2007 - 07:45
А как прочищали? По уму надо демонтировать всю систему (все трубки, испаритель, конденсор) промыть спиртом, дня три посушить, поменять ресивер,компрессор и желательно ТРВ, т.к. он неразборный и плохо чистится. На станциях берут за эту услугу 12-15 тыс.+компрессор. После замены компрессора ресивер (он же фильтр-осушитель) меняется обязательно, так как забивается продуктами износа. Стоит он 1500 руб.
Сам столкнулся с такой же проблемой, тоже после замены компрессора чуть-чуть похолодило и перестало. Давление в норме, утечек нет.
#206 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Июль 2007 - 09:04
Какой компрессор брать? На экзисте есть разные варианты...
У ресивера какой код?
Что еще нужно взять/поменять?
Решил чинить кондей по полной...
#207 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 Июль 2007 - 09:28
По компрессору обратись к Профессору, может и остальное поможет найти.
#208 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Июль 2007 - 10:09
Ресивер - это то же самое что испаритель? Стоит в торпеде?
Сколько стоит замена его по работе?
#209 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 Июль 2007 - 10:27
Стоит он спереди слева по ходу движения машины,
рядом с радиатором.
http://www.exist.ru/...amp;analoglev=0
#210 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 16 Июль 2007 - 18:54
У меня верх ресивера весь зелёный,мастер сказал купи кольца там их два.По exist-у пробивается только одно 18 50 713.Вопрос-где взять,может они одинаковые,если нет,то возможно ли заменить,подобрать?
http://www.elcats.ru...dl=...C:7:23:-7
Сообщение отредактировал Вася41: 16 Июль 2007 - 19:02
#211 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Июль 2007 - 13:15
Ну вообщем я заправил свой и всё тьфу тьфу тьфу, холодит до 0 градусов. Вообщем отдал чуток больше чем Дима говорил, хотя товарищ его тож на увещевания не среагировал и ценник не понизил( за всё отдал 1800, фреон+масло+он еще добавил жидкость которая уф-лучами просвечивается если вдруг фреон выйдет чтоб можно было просветить......мужик офигенный делает уже это всё 5 лет, там был опель вектра с такой же проблемой как у тебя Катани...........мастер сказал что чел сэкономил на компрессоре, типа ему поставили Италию (хотя скорей всего это тайвань), сказал что попробует его реанимировать ER-присадкой, говорит иногда помогает были вообщем у него случаи а так сразу сказал что ремонт это наё...ка да и дешевые компрессоры это выброшенные деньги. Вчера я покатался, холодить стало конечно очень круто, когда я приехал он давление промерил и сразу сказал что у меня он не вышел а закончился так как в системе еще было грамм 50 - 100 и поэтому клапан работал. Сказал что если кондей стал холодить хуже чем холодил, то всё равно до заправки лучше ездить с ним потому как он масло по системе гоняет и всё остаёться живей.
#212 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 19 Июль 2007 - 15:36
------------------------Вопрос: --А масло вместе с фреоном закачивается, или по отдельности все? И еще, вчера поставил компресор кондея. Все подключил. Система естественно пустая. Компрессор не включается. Не прищелкивает муфта. Наверно там какойнить датчик стоит.. rolleyes.gif
#213 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Июль 2007 - 16:06
Масло вместе с фреоном, компрессор незаводиться потому что система пустая и клапан закрылся и подал сигнал, как только закачаешь всё заработает, а где делал и сколько обошлось?
#214 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 19 Июль 2007 - 16:13
------------------------Делал сам в гараже вчера! По деньгам пришлось только за компрессор платить. Купил я его за 4000рублей. Б\У, но рабочий! И даже если он накроется, я не расстроюсь! У меня еще один есть! Повозиться кончно пришлось, на за то кучу денажков сэкономил! rolleyes.gif Вот теперь осталость только заправить.. rolleyes.gif
#215 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Июль 2007 - 16:17
Молодец)) компрессорами обзавелся. ну главное чтоб теперь работало
#216 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 19 Июль 2007 - 16:30
-----------------------Я думаю, что должно все работать! Вобщем заправка все покажет! rolleyes.gif
#217 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Июль 2007 - 21:40
Сегодня с ранья уехали в Минводы, чинить систему кондиционирования.
Купили б/у ресивер (при нас скрутили с радиатора), привезли поменяли - ничего. Потом сняли и прочистили клапан ТРВ, продули конденсор, промыли-продули трубки - НИЧЕГО.
Компрессор качает отлично, но фрион не бегает. Дали в систему давление чуть больше норма, климат начал слегка холодить, вот и все. Спустили систему до минимума и выехали домой вечером.
Остались подозрения на забитие самого радиатора или конденсера.
Какие будут мысли братья и сестры???
#218 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 21 Июль 2007 - 00:50
Вопрос 1. Как в систему добавили давление? (Можно количество газа добавить, а давление как?)
Вопрос 2. Что бы появились какие-нибудь мысли, напиши хотя бы количество газа которое заправили, и давления в линиях высокого и низкого давления...
Вопрос 3. Что за мастера у вас такие на...?
#219 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 Июль 2007 - 19:53
Сегодня к вечеру завели этот чертов климат.
Сняли радиатор АС промыли спиртом, продули компрессором и просушили. Собрали заправили и о чудо!!! Он заработал, но как-то слабо, т.е. охлаждал слабо и часто вкл. вторая скорость вентилятора, какбудто радиатор плохо охлаждает.
Потом пол часа поганяли систему и она начала выдавать норму - холодит лучше чем до поломки.
Особенно холодный воздух начинает давать при движении авто и чуть слабее при стоянке, ну и вторая скорость включается изредка. Хотя на моей с простым кондером вторую вообще не слышно, т.е. не вкключается, типа нормально (на проблемной маши не климат). Есть подозрение, что радиатор лучше поменять. А вы как думаете?
Еще одна мысля:
- ошибку с климата скинули вчера поздно вечером, может она (система) из-зи ошибки не работала?
#220 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 31 Июль 2007 - 13:36
Цитата(Верний @ 9.7.2007, 15:29) Просмотр сообщения
... ну как может влиять наличие или отсутствие дисплея на работу компьютера (климата). Чудеса, да и только. Так и не понял, но может кому сгодится...
Как показали дальнейшая история дисплей не при чем. Просто врубив его я обнаружил, что у меня нет датчика наружной температуры и заодно поставил ентот датчик. А тут датчик что-то стал лажать и показывать всякую фигню вплоть до минусовой температуры.На чем и завис. И кондей отрубился. Я как-то не связал эти два события, огорчился и решил, что кранты сальнику компрессора и весь хладагент вышел за месяц. Ну и надо все начинать сначала, как пишут старшие братья тут выше. Но тут на выходных решил добить датчик и проветил всю цепь, зачистил контакты и температура стала в норме. Ну и вдруго заработал кондей. Опять что ли совпадение. Электрики говорят, что показания датчика наружной температуры никак не влияют на работу климат-контроля.
