Вопросы связанные с работой кондиционера
Сообщений в теме: 296
#81 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 24 Май 2007 - 09:26
Katani
номер детали 18 46 325
KorVin
тут сложно что либо сказать...
Учитывая посторонние звуки могу лишь предположить возможные траблы с муфтой компрессора - возможно буксует и т.п.
Wizaed Ozz
ну по электрике помогу как могу ,а что касается заправок ,и прочей механики то велком ту сервис smile.gif
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#82 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Opel-Omega х20se, МКПП, 98 г.
Отправлено 24 Май 2007 - 09:36
СлепойПью, Подскажи, плиз, следующее. Врубаю кондей - обороты меняются, т.е. напруга на обмотку идет, а муфта не срабатывает. Что можно с этим сделать?
#83 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 24 Май 2007 - 09:51
У меня тоже обороты менялись, но кондер не врубался.
Тебе нужно тоже самое что и мне по списку выше!
#84 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 24 Май 2007 - 11:11
Верно,
проделай всё то что я советовал Katani
Вперёд, обезъяны!
#85 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 24 Май 2007 - 11:41
СлепойПью помоги мне тоже пожалюста. У меня при выключенном климе звук как будто муфта буксует тоесть приблизительно такое когда метал соприкосновивается с металлом в движении. и причем этот звук поивляется через несколько минут после заведения мотора и уменшается при прибавлении оборотов. но когда вклучаю климу звук исчезает и начинает дуть холодный воздух. что это может быть? если правда муфта может можна что нибудь сделать кроме пакупки новой.
И ещё кажется что воздух не холодит как нужно или может жарко и так кажется? если не хватает фреона то может быть что пропускает. если так то фреон до конца не испарился бы и компрессор не включался бы? может быть или нет что это проблема решится если подзаправлю систему?
Сообщение отредактировал levani: 24 Май 2007 - 11:43
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 24 Май 2007 - 11:57
Я тут себе тигренка взял 96 года... так вот, там кондей по ходу вообще ни разу не заправляли. При включении была таж самая фигня. Заправил - на выходе из сопел +8 градусов.... замерзаю...
Только пусть мастер проконтролирует как кондиционер прокачивается после зарядки.
#87 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 Май 2007 - 15:45
Цитата(СлепойПью @ 24.5.2007, 10:26) Просмотр сообщения
Katani
Блин, а этот датчик срабатывает на 105-100 и 120-115,
а по меньше не бывает на кондиционер?
#88 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 24 Май 2007 - 17:49
Katani
а зачем меньше?
абсолютно правильный датчик.
Первое значение это температура при которой включится "вторая скорость " вентиляторов,
а второе значение - это отключение кондея при критическом перегреве мотора.
Это нормальное значение ,у всех так ,
если было бы меньше то кондей бы отрубался время от времени ,а это плохо.
Вперёд, обезъяны!
#89 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 Май 2007 - 21:30
Все, поменял датчик по коду как сказали, очень обрадовался когда нашел у нас в магазине, за 350 р.
Оказывается предыдущий хозяин воткнул туда датчик от машины без кондиционера, вот он и не врубался.
Теперь все как надо!!!
#90 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 24 Май 2007 - 21:52
Levani
это бывает,
случается как правило на машинах кондей в которых включали изредка,
пошатай муфту на заглушенном моторе - если сильно болтается думаю стоит заменить если беспокоит особо и деньгами не стеснён....
по цене не подскажу - не знаю.
Вперёд, обезъяны!
#91 danil
danil
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Омега В
Отправлено 24 Май 2007 - 23:39
Други!!! Порадуйтесь за меня! Седня съездил в сервис и починил компрессор: заменили сальинк, подшипник, шлифанули шкиф, все собрали, заправили. Теперь морозит как заправский холодильник. А у меня еще есть и климат, вобщем полный улет.
ТОЛЬКО у меня вопрос: после того как забрал машинку (кондей работает) встал в пробку, температура двигателя не опускалась ниже 95, а временами поднималась и до 97,5. При этом вентилятор малотил как сумашедший. ТАКАЯ вот фигня!
Поясните пожалуйста, господа знатоки, это НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ???
А когда вечером завел машинку, открыл капот, вентилятор, тот который за радиатором со стороны двигателя на малых оборотах работает, хотя двигатель не горячий. Тоже вопрос: ЭТО нормально, так должно быть или нет? Может он всегда работает?
К сведению: x20xev, 96 год рождения (в смысле машины), климат-контроль.
#92 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 24 Май 2007 - 23:51
Все так и должно быть,в Москве жара и тем более в пробке.А при вкючении кондея вентилятор всегда работает.Не переживай)) А где чинил компрессор? И во сколько это встало,есть ли гарантия на работу?
Сообщение отредактировал Pioner: 24 Май 2007 - 23:53
#93 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 25 Май 2007 - 00:15
Доброго всем времени суток!
Беда и меня настигла!
Хочу посоветоваться что это может быть и как проверить, т.к. в кондеях я полный ноль! bg.gif
Ситуация у меня такая: у меня стоит электронный климат и вот когда я ставлю темперару "LO" то по идее должен идти самый холодный воздух а у меняя идет довольно таки теплый, а если поставить температуру "27" то вообще кипяток дует! Если нажимать на кнопку ECO обороты подскакивают и под капотом вроде что-то включается, а температура даже и не думает меняться! Конда заправляли неизвестно т.к машина у меня недавно, под капотом дуют оба вентилятора. Где и что можно проверить самому и как?
#94 Lim
Lim
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 v6 sport X25XE р352рм177
Отправлено 25 Май 2007 - 01:00
Если горит Кнопочка ECO- она отключает Климатику, у меня была почти похожая тема, постоянно как не включишь климат дул горячий воздух, в машине становилось жарче чем на улице в пробкеsmile.gif можно было вылезать на улицу чтоб померзнуть чуто на жареsmile.gif)) поехал в сервис думал не заправлен кондей, после минут 10-15 работы климатики мне сказали что у меня все нормульно и нужно промыть радиаторы, потому что они загажены песком и камнями поуши.. Съездил на обычную мойку, снял весь пластик который закрывает радиаторы мне помыли его пеной и керхером и все работает даже очень хорошо.. теперь ездию и мерзнуsmile.gif
#95 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 25 Май 2007 - 11:58
Цитата(СлепойПью @ 24.5.2007, 22:52) Просмотр сообщения
Levani
это бывает,
Спасибо за отклик!
Как Я поняль муфта отдельно продаётся и меняется без снятя кондея. Я правильно поняль? СлепойПью Не он меня не раздражает савсем, его слишно только при откритом капоте, просто спрашивал потаму что если серёзно чтота предпринять бы чтонебудь чтоб патом не взлетет на большые денги. А на счёт люфта Я какраз сабираюсь менять ремен ГРМ и когда с компресорра скину ремен праверю и на люфт, но не думаю что будет. патом отпишус обязательно.
Сообщение отредактировал levani: 25 Май 2007 - 12:00
#96 danil
danil
  • Cообщений: 95
Отправлено 25 Май 2007 - 14:12
Чинил в АСК-сервис на Остаповском пр. 5/1, их услуги сертифицированы Ростестом, гарантия полгода, http://www.attc.ru/docs/e/
Что поменял смотри выше, обошлось 10 800
#97 Clod
Clod
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Omega 2.0 мкп
Отправлено 25 Май 2007 - 14:49
Друзья!
Подскажите где отремонтировать кондюк?
Заранее спасиб!
#98 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 25 Май 2007 - 17:22
freezer.ru
http://www.autocentr...u/conditioners/
#99 Clod
Clod
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 Май 2007 - 22:01
Unc,
Спасиб буду звонить )
#100 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 26 Май 2007 - 09:03
Цитата(DM060655 @ 23.5.2007, 14:39) Просмотр сообщения
Как трудно эту штуку снять с машины? Каким образом можно обойтись без сьемника, чтобы разобрать?
Проблема решена. Разобрал я компрессор, вытащил сальник, в кунцево купил сальник с подшипником, собрал,поставил. Всё гуд. Кому интересно могу описать весь процесс. Удачи.
