Электростеклоподъемник
Сообщений в теме: 395
#21 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Май 2009 - 10:04
Цитата(v13 @ 27.5.2009, 9:06) Просмотр сообщения
Ну не знаю, может у вас и не работают,но после выключения зажигания, если не открывать двери, то управляется нормально.
Какое то время окна после выключения зажигания работают. На это указывает подсветка в кнопочках.
#22 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 27 Май 2009 - 10:13
Ну да, пока не вырубится питание компом, так вот интересно когда надо приучать стекла?
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Май 2009 - 10:26
Когда включено зажигание !!!!!!!
#24 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 01 Июнь 2009 - 12:45
Работали, как хотели, приручай - не приручай, дело было в этом:
+ подается на движки стеклопакета с разъема Х2 за бардачком, далее спускается к порогу пассажира, здесь спаян и раздваивается на разъем пасс. двери и под ручкой передач к вод. порогу и на разъем вод. двери. Провод - оранжевый 3мм. Вот этого соединения нигде нет на схемах. Тут была водичка и провод скончался.
Сообщение отредактировал v13: 01 Июнь 2009 - 12:51
  • Deeman843 сказал за это спасибо
#25 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2009 - 16:55
Когда ремонтировал свой стеклоподъёмник видел на двери блок управления стеклоподъёмником , а вот есть ли на плате блок памяти управления - не помню . Летом буду проводить ревизию - посмотрю , хотя врят-ли блок памяти управления стеклоподъёмником находится в мозгах авто.
#26 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 01 Июнь 2009 - 17:50
Цитата(sergemoskva @ 1.6.2009, 17:24) Просмотр сообщения
Когда ремонтировал свой стеклоподъёмник видел на двери блок управления стеклоподъёмником...
Там только выключатели, лампочка, 2 мелких транзистора и деталюшки, полевой транзистор.
Однозначно все прочее в компе или блоке центрального замка.
#27 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2009 - 18:58
Если логически рассуждать , то " приручение " стеклоподъёмника не основная и даже не принципиальная функция для работы машины , поэтому я и размышляю , что это не в мозгах . А там кто его знает , может ты и прав !
#28 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 01 Июнь 2009 - 19:42
А то, я ведь по образованию и работе топчусь по электронике.
#29 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2009 - 21:10
Я тоже в этой сфере. Поэтому не поглядев на плату ( а этого для меня достаточно ) не могу утверждать или отрицать .
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Сообщение отредактировал sergemoskva: 01 Июнь 2009 - 21:15
#31 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:38
У меня тоже проблема со стеклоподъёмником пассажирской двери:
Постоянно срабатывает электронный предохранитель,и не даёт возможности открыть или закрыть стекло.Направляющие смазал,если привод снять,стекло ходит очень легко,а для привода оно тугое.
Может кто разборку подскажет? Изображение
#32 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:46
Я купил на разборке стеклоподъёмник в сборе и поставил оттуда себе мотор на "родной" стеклоподъёмник.Терь всё работает,но по разному,то ступенчато,то поднимется-опустится,и т.д. Калибровка не помогает никак.
#33 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:22
Хочу узнать:
У меня в низ можно что бы смо опускалась , один раз нажал (пару секунд) и смо в низ опускается!
А что сделать что бы и на вех само поднималось ? что бы не держать кнопку самому ?
#34 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 28 Январь 2010 - 12:08
Цитата(kashak @ 24.1.2010, 15:22) Просмотр сообщения
Хочу узнать:
по идее оно так и должно работать, но я пришел к выводу, что , когда куришь открывешь окно на 2 см короткими нажатиями и оставляешь, покурил, нажимаешь на закрытие а она доходит до верха и обратно на 2 см вниз, так делает пока короткими ее сам до упора не закроешь, потом все работает, еслли оставишь на половине окна, оно пойдет вверх и опустится опять на половину, это с водительской, а с пасажирской проблемма как у всех, вниз нажал и поехала, а вверх до половины едет останавливается и потом только короткими нажатиями ее можно вверх загнать , как с этим бороться не знаю
#35 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:22
Помоему выше было описано как настроить окно!
#36 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:48
в том то и дело что как описано выше это дело проскакивает только на водительской двери а на пасажирской ни в какую по этой схеме работать не хочет, да и раньше до того как я прочитал про это все работало начал баловаться по этой схеме с настройками начались непонятные глюки которые теперь не ввылечить
#37 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:18
У меня оба окна настраиваются.
#38 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 26 Июнь 2010 - 19:42
всех приветствую! az.gif недавно стал обладателем синтры,дв.2.2.аппарат не плохой,практичный,удобный. flag.gif естественно не без проблем.первоочередной являются стеклоподъемники.когда взял ,водительский не работал,пассажирский-работал,и от пассажира и от водителя.потом пассажирское стекло с пульта водилы перестало подниматся-только опускатся.со своей же кнопки все хорошо.
реле менял местами,клемму скидывал,кнопки на опускание-подъем держал по 5 сек.,-все без толку.
где собака порылась?куда глянуть?
немного запчастей от синтры на продажу
#39 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 27 Июнь 2010 - 10:44
Если стекло опускается и не поднимается, то дело в кнопке.Надо аккуратно разобрать кнопку и либо зачистить контакты, либо их подогнуть.
#40 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:00
разобрал,подогнул почистил.пассажирский заработал. bf.gif а водительский не хочет. mad.gif
есть у кого нибудь распиновка фишки на стеклоподъемники?штоб электрик глянул
