Электростеклоподъемник
Сообщений в теме: 395
#41 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 28 Июнь 2010 - 20:24
немного запчастей от синтры на продажу
#42 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 28 Июнь 2010 - 21:43
Цитата(evgenic4 @ 28.6.2010, 21:24) Просмотр сообщения
Посмотри пучок проводов, который расположен под ковриком площадки левой ноги, там ещё должна торчать шпилька. У меня об эту шпильку перетёрлись провода динамика с водительской двери.
#43 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 29 Июнь 2010 - 07:23
в доступных взгляду местах провода в норме.кинул питание от блока предов.все заработало. ar.gif
проблемой меньше.переходим к другому геморою.кондиционер не работает.но тут я думаю прямая дорога на СТО.
#44 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 30 Июнь 2010 - 20:29
привлючении кондишки лампочка на кнопке загорается?есле нет то система полностью пустая.
Горжусь своим городом
#45 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:31
лампочка загораеца.бывший хозяин говорит что осенью заменил компрессор и заправлял,все работало. al.gif преды смотрел. am.gif
#46 Nikola64
Nikola64
  • Автомобиль: Opel sintra
Отправлено 01 Июль 2010 - 16:31
У тебя полетело релле включения компрессора. Где оно находится незнаю.
#47 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 Июль 2010 - 16:41
это вселяет надежду! ar.gif az.gif кто знает где оно?
#48 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:08
После покупки машины, а точнее во время покупки, обратил внимание, что стекла при поднятии перекашивает - падает вниз передний край стекла.
Сие обстоятельство стало предметом торга.
Я решил, если в принципе подъемники работают, то дело в механике - так и оказалось.
После разборки дверей выяснилось - разболтан механизм подъема - "ножницы".
Это чиниться просто (к сожалению не приучен делать фото во время ремонта, сильно не бейте):
Снимаю ножницы (можно снять без снятия мотора, только нужно снять пружину винтовую и отсоединить стекло от подъёмника) и подвариваю сваркой в месте соеднинения лучей этих ножниц с обоих сторон (вообще они соединены какой то хитрой заклепкой, которая люфтит).
Короче, убрал люфт и стекло стало ходить ровно без западаний.
Еще одно - справа у меня стекло при поднятии на автомате поднималось и тут же опускалось на 5 см примерно, так же как при зажатии стеклом например головы пассажира ph34r.gif
Оказалось нужно просто "обучить стеклоподъемник" - показать ему где конец закрытия стекла.
ДО конца я не понял - но кажется нужно просто поднять стекло не отпуская кнопку и немного подержать ее, когда стекло поднимется до конца.
Еще раз приношу свои извинения за отсутсвие фото
#49 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:19
За ремонт молодец, а тему мог и не клонировать. Перед настройкой ("обучением") окон, ЖелательнО на некоторое время отключить аккумулятор, чтобы сбросить старые настройки.
#50 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:22
История со стеклоподъёмниками в точности как у вас. Надо разобраться,а то голову ломаю,почему,да как! Спасибо за внятное объяснение причины неисправности!
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#51 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:52
Тема была создана в душевном порыве - даже не посмотрел, что такая есть.
(и сейчас тоже не смотрел, есть ли она smile.gif)
Parliament,
Я еще и вышивать умею..... крестиком
#52 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 22:46
Parliament,
А я вязать крючком петельками с четырьмя накидками...
#53 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 08:25
Спасибо, посмеялсо с утра!
#54 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:41
Parliament,
При чём тут это?
#55 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 13:16
такая же проблема стекло при подъеме (правое) косит и зависает, потом едет. без сварки ни как? клепку может переклепать или чем то усилить можно?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#56 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 14:59
нужно писать "столбиком с четырьмя накиДАМИ"
Mixanik, спасибо вам!
У нас та же ерундень с левым водительским.
Теперь будем посмотреть.
Сообщение отредактировал kukusya: 11 Сентябрь 2010 - 15:00
#57 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 17:37
А они у меня маленькие накидочки а не накиды, хотя один раз половик вязал крючком 4 мм, вот там накидище было.
#58 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 13:50
#59 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:13
задолбался, то могут в низ ехать, то нет, то вверх с 1-го нажатия, но нет.
как настроить автоматическое по 1-му нажатию опускание-поднимание стекол.
вот сегодня на водительской только вниз , а на пассажирской только вверх...
#60 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:15
27-е сообщение
http://forum.opel-cl...o...12964&st=20
