Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#221 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:55
вопрос.тем кто менял сцепуху на смолблоке и знает наверняка .11 страниц просмотрел инфы нет. а в частности. на смолблоке скоба км имеет другой номер от бигблоковой. есть ли у кого смолблоковой рисунок. и еще ... подарили корзину немца. так вот там где км бигблоковая скоба садится,в этом месте выступ вверх и как бы под крючкообразный км. есть фотки у кого смолблоковой корзины и пластин для фиксации в сжатом положении??????заранее благодарю.
#222 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:03
alextiger, Что такое "КМ"???
#223 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:05
км 4какая-то у смол и у бигблока км5..какая-то. наименование и номер скобы или специнструмента по их классификации GM . Побразная с размерами для бигблока есть ?а вот какая на смолблоке и как выглядит с размерами?
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Апрель 2012 - 23:07
#224 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:36
alextiger, Завтра поищу, были скобы. И корзина, диск, выжимной смолблоковые есть, завтра попробую пофоткать.
#225 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Апрель 2012 - 00:44
приогромедно буду благодарен!жду фотки скоб и смолблоковой корзинки со стороны лепестков)
к сведению... оказывается ,порыв в нете, по сути сам выжимной является разборным ,и его саму подшипниковую часть удерживает там пластиковое, либо резиновое кольцо. так вот. поговаривают можно нащелкивать эту часть не трогая само основание. не проверял. но пишут,что меняли этот подшипник если им привозили не те!... люфт в 1.5мм продольно есть на новом выжимном и видно ролики , туда можно смазку регулярно подпитывать шприцем.потому наверное мой и проехал 147000.его проблема в том,что туда феродо пыль попадает и если его промывать растворителем шприцем и затем смазывать,то ходит долго . я не знаю сколько проедет еще,но я очкую)))вот пишут
При наличии извлеките выжимной подшипник из пластикового кольца.
Проверьте выжимной подшипник, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
При наличии дефектов замените выжимной подшипник.
хотя всегда промазывал лепестки корзины и направляющую выжимного тех вазелином. такой пробег выжимного со сцеплением уже ненормально. уже покрутили у виска. со словами умели же делать )))
сцепуха начала ,чувствую не то,- уже начало прогальмовок.
купил aisin seiki японца выжимной и диск итальянца sassone ,как ни странно немец посоветовал в фэсбуке,заказал в магазине по иномаркам ,пришли в оригинальной упаковке- за все 1720р. качество изделия радует. по две демпферные пружины в каждом гнезде и мощнецкая упорная пластина по центру.схожусь к мысли,с аськи ни ногой! Изображение
недавно стояла рядом гранта. жена сказала хомячек раздутый в состоянии запора Изображение Изображение Изображение двери закрылись в ней со звуком двери зила Изображение Изображение Изображение ,а еще два соседа приоры купили,двери ржавые на новых машинах ,везде следы ржавчины. видели бы вы основание сидухи. оно не крашенное и ржавое. как там в рекламе гранта- подводная лодка Изображение
и вновь по теме. замена сцепухи и сальника кпп http://vectra51.mybb....php?id=392&p=2
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Апрель 2012 - 01:01
#226 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 29 Апрель 2012 - 09:52
Извиняюсь за задержку, вчера пришёл с работы, думаю прилягу на 5 мин, ага, так и лежал до сегодняшнего утраsmile.gif
Скобы не нашёл, в гараже после зимы бардак. Но нашёл в книге.
Фото корзины сделал. Правда, у меня коробка F10.
А вот диски сцепления, слева F13, справа F10. F13 новый диск сакс, продается.
#227 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Апрель 2012 - 21:11
благодарю от души!++++++++ Изображение
скобки я так понял к 10 и 16 лезут .
а вот корзина как на фотке я так понял 13я,значит и у меня в запасе такая. там тоже отверстие круглое,вот это и смутило меня тогда,потому как в книжках везде плоскость ,в месте,где фиксатор ставится.тогда можно ключика головку туда на 15 ,отрезанных три!!!а вот на16 и 10й , я так понимаю плоская площадка.
аналог 10х коробок походу на шеви авиа стоят ,у них диск такой малой тоже.только вот по шлицам надо смотреть.
знал бы что диск есть,но уже привезли млин с выжимным. оч благодарен. спасибо! Изображение
вам можно маховик с 1.6 для тяги под нагрузкой добавить. и впихнуть моник. ураган получается на средних и высоких оборотах,особенно с парой 4.3).
комплект мечта)
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Апрель 2012 - 21:26
#228 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 29 Апрель 2012 - 22:28
комплект мечта)
почем такой набор
#229 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:56
))) писали в нете около 16000р) улыбнуло,да) Изображение
#230 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Май 2012 - 23:53
наконец - то сегодня выдался свободный вечерок заменить сцепуху.
полосок на диске практически нет,выжимной в идеале. а потому сменил тоько его вращающуюся часть,так как она из хитрого сплава маде ин жапан ,а у купленого пластиковая.
все снялось и вынулось замечательно. педалька как пушинка. вместо скоб использовал три отрезанных рожка от ключей по 20р на 15)
при резком ударе по педали газа практически с 0км колеса срываются в букс сразу) на непритертом диске. отсутствие выработки на маховике и корзине порадовало .да и пробега то около 140000км родного. спасибо всем ,кто откликнулся на вопросы. Изображение
#231 ИванЛукаш
ИванЛукаш
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Май 2012 - 12:47
HELP Тема такая: диск сцепления новый,корзина старая в итоге педаль задрата,а сцепление в срабатывает в пол.Думаю корзину менять. Мож кто сталкивался?!
#232 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 20 Май 2012 - 17:41
В процессе полукапиталки сняли движок и увидели что диск сцепления стертый, уже одна заклепка пошла в ход...
Оббегал весь город, нашол на разборке диск сцепления новый, еще не бывший в работе. Но есть одно НО.... Наружный диаметр такой же, но ширина самой накладки на старом была 34мм а на этом 28мм. Поставили, попробуем, взял то я его не дорого. Только не знаю на сколько его хватит и с какого он мотора..
#233 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2012 - 18:33
на вашем шлицев ступицы 14. считайте на том.
#234 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Май 2012 - 19:59
Не понял??
#235 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2012 - 20:29
у вас ф13я коробка. потому на валу шлицев 14ть.ну зубчики куда шлицы вала входят. для сверки посмотрите... ваш или нет этот диск.
#236 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Май 2012 - 21:16
та что уже на него смотреть)))) Если он уже стоит и движок тоже поставили. Завтра буду забирать, если все нормально.
Просто когда ходил по магазинам то находил диски такого же размера но с мелкими шлицами и на них было 6 демпферных пружин., я так понял это на БИГблок.
#237 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2012 - 22:56
да мелкие на биг. там иногда восемь,только внутри маленькие. на смолблоке такие встречаются. как производителю угодно. да ничего страшного. раз стал- значит гуд.главное чтоб ход педали был в пределах 134-143мм. на 5 мм обычно выше педали тормоза , где-то так
#238 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 22 Май 2012 - 15:39
нормально работает сцепление
Значит подходит))
#239 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 31 Май 2012 - 15:17
вот недавно пришлось сцепление менять на двигателе 16n, не было по сути никакого инструмента кроме набора ключей от 6 до 22 набора шестиграников от 3 до 12 , пасатиж, отвертки и ключа на 36, которым собственно открутил пробку для вытягивания вала, кое как выковарял перегнув все стопорное кольцо, вставил шестигранник внутрь вала, кажется на шесть, точно не помню, немного взяв его на излом потянул на себя, вал вытащился, но не полностью, а только освободил сцепление, но думаю так и должно быть, потом открутил все болты на корзине, естественно просто так ее вытащить не удалось, а скобок этих у меня не было, решил открутить двигло от коробки, потом отодвинул коробку от двигателя где то на сантиметр , и сцепление вытащилось, в общем получилось что то среднее между съемом сцепления со специальным инструментом и методом полного снятия коробки, но по факту коробка была в моторном отсеке и привода в ней и вся ходовая на месте, ну и собственно никакого специального инструмента, а только то что было в багажнике, собственно и сам ремонт был во дворе многоэтажки=)
Сообщение отредактировал balodiya: 31 Май 2012 - 15:20
#240 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:35
можно и таким методом. это описано в мануалах. что можно коробас приотпустить а еще проще отрезать три рожка от ключей по 30р на 17 для бигблока и на 15 для смолблока. ставим на место скоб и крутим колено. потом с ними вынимаем корзину через лючек. вал внутренний тащить можно выкрутив этот болт что за скобой, и в него вкрутив от старого троса сцеления шпильку на 7мм потянув вынуть на себя,либо отрубить его от троса и подложив головку и шайбу крутя гайку вынуть за счет этого вал.
