Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
Сообщений в теме: 563
#341 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 10 Май 2011 - 21:06
Здравствуйте, вопросец такой про мою некрокоробку.
Сосвем издохла или что-то совссем банальное и не критичное приключилось (моловероятно)?
Сначала на нейтралке молотила зимой, как будто в нее насыпали шариков или железяк размром с болт штук 5, щас на первой молотит, на второй на 30-40 км\ч, на третей на 60 тоже может на оборотах чуть-чуть шуметь.
Но вся красота на нейтралке и на превой, сцепление выжимаешь пропадает, явно коробка - факт.
Предистория, попала в руки с текущими сальниками ведущих валов, была промыта несоклько раз горячей водой, просушена, потом сразу залито масло, про кручено руками за вал гшлавный, промыта еще раз маслом и еще, толкьо потом установлена с новыми сальниками и прокладками избирателя и поддона, внутри на вид целое.
Менял масло на повязче, не помогло, старое слегонца так поблескивало на солнце sad.gif
Если стоишь на нейтралке иногда когда включаешь заднюю - звук будтоб не выжал сцепление, первую включишь нормально, чет как будто за собой увлекает вязкостью и крутится, масло по мурзилке вязкостью.
Совсем труп?
#342 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Май 2011 - 22:02
у меня тоже раньше грохотала...поменял выжимной подшипник и помогло...тоже при выжатом сцеплении пропадал звук...может отсюда попробовать копать
#343 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 Май 2011 - 08:00
Выжимной новый sad.gif А какой звук был? Тоже как в банку из толстого люминя болтов накидали и курутят-вертят?
Да кстати, на холодную громыхает поменьше.
Сообщение отредактировал damekkoneko: 11 Май 2011 - 08:01
#344 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Май 2011 - 19:09
damekkoneko, вскрывай да смотри. подшипник какой то высыпался может
ася 265\424\984
#345 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 Май 2011 - 07:02
Так уже заглядывал через дифференциал и крышку избирателя, сколько сил есть тряс ниче не болтается, все вроде нормально... Даже если и так, один фиг, че ее разбирать подшипник один главного вала почти 2к рублей на экзисте sad.gif Да и пятитупку хочется с передачами покороче rolleyes.gif
Сообщение отредактировал damekkoneko: 12 Май 2011 - 07:03
#346 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 12 Май 2011 - 23:27
Зачем те покороче, всеж ищут подлинее. Или на драг хоса?
#347 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 13 Май 2011 - 07:38
Смотришь код запчасти в экзисте,а заказываешь в автодоке там дешевле. Подшипники от деу стоят дешевле.два шариковых Подшипника можно заменить на наши 206 и Подшипник вторичного вала с канавкой под стопорное кольцо о жигули копейка, только качество у нас сам знаешь какое.
#348 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 13 Май 2011 - 07:56
Мда, и в этом дело, в автодоке должен быть указан город и какой-то "дилер", я до конца не понял, в общем сюда они не работают, кучу раз чего хотел заказать, но натыкался на то, что нужно как юр.лицо зарегиться...
А наши подшипники, как-то побаваюсь, характерны подшипники для велосипеда, я их купил, а они рассыпались прямо во втулке при первой же нагрузке, а обойма вообще порвалась как фольга, шарики, блин, квадратные, понятно что это велосипед, но все же...
К тому же в коробку лезть страшно, но интересно - че там внутри, куча влов шетсеренок, фиг пойми как они там взаимодействуют, так и не вкурил.
А от нексии подшипники поглядеть - вариант, правда хочется, скинутьстарую новыую почишенную промтую поставить и все, но уверенным в новой не будешь, фиг знает чего попалось sad.gif
#349 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 14 Май 2011 - 22:07
ну звук такой не сильно громкий но цука неприятный какойто...мысли возникали что болт открутился...сменил выжимной и помогло...но почему то грохотать перестало не сразу...постепенно стук утихал пока не пропал совсем
#350 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Май 2011 - 23:10
"вы можете продолжать работу, пока Опель устанавливает обновления"
ася 265\424\984
#351 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 14 Май 2011 - 23:51
#352 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 17 Май 2011 - 20:26
Цитата(СизАкрылый @ 15.5.2011, 0:51) Просмотр сообщения
Выжимной, кстати, новый у меня, вернее у моего опеля....
Сообщение отредактировал damekkoneko: 17 Май 2011 - 20:27
#353 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:24
мужики есть вопрос.у знакомого асконовода захрустело в коробке..ехал не он а батя его...теперь нет задней скорости..включается всё также а не едет....вперёд вроде хочет ехать...но с похрустыванием...рычаг чуть рукой держишь на скорости ну как бы рычаг подталкивая...хруст вроде прекращается....откуда копать?
#354 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:33
Странный вопрос. Ну наверное же в коробке и копать. А еще лучше копать по объявам о продаже живых аналогичных коробок.
#355 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:41
то есть коробке кирдык??просто я думал может там синхронизатор какой..или ещё чтонить
#356 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:04
В любом случае коробас нужно разбирать и глядеть внутрь. Или сразу отдавать в ремонт. У меня есть бедовая коробка, выплевывает 3 и сложности со втыканием первой. Самому починить весьма проблемотично. Я разобрал до определенного момента а дальше нужен специальный инструмент, съемники, винты внутри есть хитрые. Да и новых синхронов и подшипников я в продаже не нашел. Но нашел мастера который за 3500 обещался устранить все проблеммы установкой исправных но не новых запчастей и даже давал какую то гарантию при условии правильной эксплуатации.
Но на всякий пожарный надо попробовать настроить кулису. Хотя если задняя втыкается на место как положенно а назад не едет, эта процедура пожалуй не нужна.
#357 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:09
На ф16 думаю все найти можно, но возможно чтото б.у. Муханик то делает их както. Но запцацки не слишком дешевые.
Юр, ставь себе пятерку уже и отдай соседу свою.
у меня кстати четверка лежит ешшо, живая говорят была. и дохлая - ели кто рискнет перебрать)) отдам, за дорого))
возможно будет ф13 еще, не знаю какая.
ася 265\424\984
#358 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:12
У муханика я задвался вопросом о продаже мне запчастей новых. Покрутил у виска и сказал где я тебе их найду. Думаю механик специализирующийся на этих делах переодически потрашит коробки и потребное использует в последующем ремонте.
#359 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:18
Да, естессно потрошит. но синхроны заказать можно, но ценник комплекта - чота под 5 тыров мне говорили был. Да и эти же коробасы все еще ставятся на нексии и ланосы, хотя и переработаные. Так что чота можно, чтота видимо нет. Бюджетнее - найти рабочую, лучше - перебрать. Но это бабло опять же.
ася 265\424\984
#360 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:24
да вот я ужо так и подумываю..сегодня сальнички поставил...вскрыл пятёрку сделал ревизию...а то мальца жалко он ужо подумывал продавать её когда с вараджетом маялсо...на солекс переправил ему...не нарадуеццо...вот теперь коробка походу перекочует
