Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
Сообщений в теме: 563
#501 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:42
Цитата(LeXuS6783 @ 18.10.2012, 8:34) Просмотр сообщения
ага,начиная с шрусов с приводами.их же нужно подружить,а без токаря и сварщика это невозможно.да и диск сцепления под замену...и еще кое какие мелочи.
немецкий срастил бигблоковые наружние шрусы с ф 13й за счет приводов с астры вроде . потому наверняка в обратку можно. учитывая что на 16ти клапанной нексиии и лачетти(что идентично по моторкоробкам)16я стоит. вникать просто нуна ... неохота )
#502 driver181
driver181
  • Автомобиль: ascona n16
Отправлено 31 Март 2013 - 15:14
подскажите коробка F4 сколько скоростей
#503 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 31 Март 2013 - 16:07
4 передних
#504 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:16
Простите меня , не хочу 26 страниц читать , глаза не смотрят в монитор уже . Плохо включается задняя , и первая , то хорошо то плохо . Кулису настраивал . Есть подозрение на корзину , не менялась очень давно .
#505 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:26
Думаю корзина тут не при чем, а в принципе состояние ее лепестков можно оценить и через лючек в коробке
#506 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:57
ладно придётся всю читать
#507 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Апрель 2013 - 21:34
Сцепление как настроено?Как педаль ходит?Если все о.к.-либо выжимной либо корзина..Может и диску уже хана настает..Впринципе тогда должно вести..Посмотри еще резинку на месте подлючения штока кпп-часто разбивается и трабла из за нее со скоростями становится.Сам так 5-ую поймать не мог пока не сообразил
#508 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:16
Сцепление не меняно , со времён мамая , хотя вроде не ведёт . Коробка пятизубая , но рычаг кпп весь от четырёх зубой . Все остальные передачи включаются хорошо , только первая через раз и задняя начала выпендриваться , как будто недовыжим . Педаль настроена .
#509 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Апрель 2013 - 00:27
либо муфта с люфтом у крышки коробки. либо нужно выставлять регулировку палки. наверняка у крышки все в масле на палке. потому и сползла немного. либо отрегулировал неправильно. ищи где про настройку положения рычага и тяги кпп сверлом и по метке на нейтрали ,к себе отвести рычаг. скорее всего неправильная регулировка. сцепление тут непричем. если писец корзине и сцепухе,то разгон как на автомате).
#510 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:14
Я кулису настраивал , масла нигде нет . Вместо сверла , удобно использовать гвоздь , примерно того же диаметра , узогнул на 90 , вот и ручка . Попробую ещё покрутить эту кулису . Вся разница рычага от 4 х зубов , в том , что там , нет хода для 5 передачи , или ещё чем то отличается ?
#511 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:08
Диаметром шара в кулисе.На 4-х ступке резиновый и чуть больше,но не смертельно..Маленько рукоятка порасхлябанней после замены кажется.Если не знать-то и не почувствуешь.4-х ступенчатая легко дорабатывается до 5-ти с помощью болгарки,например.Срезаешь пластик у ограничителя и все..
#512 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:59
Сама палка от 4х зубой , ни как не может влиять на кулису 5 зубой кпп ? Пятая включается .
#513 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Апрель 2013 - 06:46
Врятли..У меня ни как не повлияло
#514 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:45
Очень хорошо , хоть с этим не разбираться . У меня такое чувство , что как будто недожим , чуть педаль сильнее в пол , получше включится . Педаль , чуть выше педали тормоза .
#515 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:18
Может тросик вытянулся?На педали смазывал куда вствляется?
#516 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:37
Трос новый , правда от нексии , он чуть длиннее чем асин , но всё натянулось , я не думаю ,что проблемма именно в тросе .
#517 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:40
Появился такой вопрос.в коленвале со стороны маховика есть отверстие под первичный вал коробки.нужен ли в этом отверстии какой нить подшипник?А то купил колено,а там просто отверстие. Двиг 20seh,коробка F16/5
#518 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:43
Я помню что он новый...Попробуй его чуть подтянуть..На пару оборотов...И смаж солидолом крючок в педали
Нужен под 4-х ступку вроде...Под ф-10.Под ф-13 нет,была эта инфа где то-ни раз уже на нее натыкался..
#519 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:46
ну в общем на ф16/5 он не нужен.
хотя вот сейчас смотрю Элкатс там есть... Изображение
позиция 3 и 2
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 16 Апрель 2013 - 21:51
#520 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:52
Ну возьми штангель да промерь-встанет ли туда подшипник..Почти уверен что нет,не нужен.Да и на кой оно там?Где то в теме чел писал что поставил сдуру-потом 2 дня оттуда его выковыривал...
