Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#221 GrAn1t
GrAn1t
  • Cообщений: 350
  • Автомобиль: OPEL OMEGA В\ксенон\x20se\АКПП\97г.
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 16:51
вобщем с 31ой ошибкой я разобрался, а как исправить 61ую ошибку? и где етот клапан находится?
жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))
#222 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 11:53
поменял топл.фильтр мотор x20xev? проехал 10 км. заглушил авто, а потом не завестись было, маслал долго бестолку sad.gif , меня на галстуке потащили до стоянки,во время буксировки вкл.зажигание и передачу, 5 мин и авто работает без проблем,херь полная))))),по приезду на стоянку заглянул под машинку,подумал что фильтр наоборот поставил,нет все правильно,но на защелке подачи топлива есть капли топлива,похоже травит,что делать посоветуйте,может от бака до фитьра пустить шланг ВД,и на хомут посадить т.к.зашелка перестала держать am.gif
Сообщение отредактировал rfxtr: 07 Сентябрь 2009 - 11:54
#223 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:54
#224 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 20:37
rfxtr, А в поиск вбить пробывал???
#225 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:23
Help am.gif Проблема следующая еду я значит по двору спокойненько вдруг машина заглохла,остановился акпп поставил на нейтраль,заважу и сразуже пишет акпп в аварийный режим,я даже не успел передачу поставить,затем загорелась мясорубка,абс и подушки,вентилятор как бешенный крутит как газу даш,считал скрепкой 49 ошибка,высокое напряжение чегото там.
Выручайте,авто завтра нужно,а оно едет с трудом,что делать и где икать причину связанную с 49ошибкой.
#226 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:04
Проверяй все минусовые шины, аккумулятор-двиг, аккумулятор-кузов, потом смотри напряжение на батарее, ну и генератор а именно регулятор напряжения
#227 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 15:18
да вчера пробовал ничего не было,а сегодня залез вновь набрал выдало мне почти на последней стр.
коды неисправностей(http://opelomega.narod.ru/code2.htm)+перемыкать 5 и 6 контакт и включить зажигание, это то что надо?????????
#228 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 15:33
Да
#229 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 16:19
Цитата(DevilX @ 8.9.2009, 16:33) Просмотр сообщения
Да
#230 GrAn1t
GrAn1t
  • Cообщений: 350
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:14
Цитата(rfxtr @ 7.9.2009, 15:54) Просмотр сообщения
http://www.opel.auto...on/i51-0538.php
а вот я еще нашол как коды расшифровывать можт пригодится кому http://www.ardio.ru/dtclib.php
#231 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:35
Всем спасибо,за отсутствием нета пришлось мозговать самому,причиной тому замена регулятора и деодного моса на генераторе bf.gif
Сегодня следующии пачки ошибок:
56-Управление холостым ходом - низкое напряжение
71-Датчик тепературы всасываемого воздуха - высокое напряжение
73-Датчик расхода воздуха - низкое напряжение
Потыкав rolleyes.gif контакты 56 пропала остались 71 и 73 авто не работает на холостых,где икать причину?
#232 olegkalina
olegkalina
  • Автомобиль: opel aspra g
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:48
ПРВЕТ А МОЖЕШЬ ВЫСЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ РИСУНОК ДЛЯ ДПРВ НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ ОН НАКРЫЛСЯ ИЛИ БРАКОВАНЫЙ,ЗАМЕНИЛ НА НОВЫЙ И ТА ЖЕ ХЕ.....НЕ ЗНАЮ ОПЕЛЬ ГОВОРИТ МОЗГИ, А ЕМУ ПОВЕРИТЬ-СЕБЯ НАЕ........!!!СПАСИБО
Цитата(Pioner @ 8.5.2007, 22:41) Просмотр сообщения
Вообще то все эти датчики лучше проверять осциллографом,смотреть фронта и уровни-а так-проверь хоть сопротивления.Чем мог rolleyes.gif [attachmentid=6468]
#233 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:53
#234 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:15
Цитата(leshiy @ 22.7.2008, 15:29) Просмотр сообщения
Странным способом : педаль газа и тормаза в пол + включение зажигания, определил следующее : моргает машинка с ключем, мясорубка горит постоянно. Машинка с ключем наморгала следующее : 10 раз пауза 1 раз пауза 4 раза пауза 10 раз пауза и в конце горит постоянно. Правильно ли я понял что это 0140? Если да то что это значит для двигателя Z22XE ? Всем кто откликнется большое спасибо.
КОЛЛЕГА РАССКАЖИ ПОЖ ЧЕМ У ТЕБЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ... У МЕНЯ ТОЖЕ Z22XE, ЧАСТО ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК, ТВОЙ СТРАННЫЙ СПОСОБ (педаль газа и тормаза в пол + включение зажигания)У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ... НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ПРИЧИНА...
#235 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:50
Бог создал мир.
#236 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 12:42
Надо для твоего автомобиля поставить селектор акпп в положение Д.
#237 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:18
а если авто на механике?
Бог создал мир.
#238 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:20
тогда сначала нужно установит АКПП))))
сори за ОФФ
тел. (495) 508-5820
#239 AndrewRK
AndrewRK
  • Автомобиль: Опель Омега B
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 22:35
Подскажите, кто знает. При диагностике ЭБУ Симтэк 56.5, получил код ошибки "Р1110 Клапан перекл. всасыв. патр.1. Нарушение функции." Что это за клапан? Где находится, что делает?
Машинка ООБ Sport, 1998г, x20xev. АКПП.
#240 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 13:49
Такой ошибки у этого мотора просто нет. Есть например P0110. Но это же вопрос к тому кто диагностировал.
