Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#441 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 29 Май 2013 - 12:43
Karabas_il, если у тебя мотроник (вроде он) хоть от 10ки ТАЗовской ставь... тем на форуме валом
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#442 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
  • Автомобиль: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
Отправлено 29 Май 2013 - 13:30
Да я только за, но...... я слишком далеко от обитания ТАЗов.
Тем слишком много, заблудился уже......
Всё ровно заказывать через Интернет.
Вопрос 1 : Мотроник ??? Нашёл - Motronic M3.1.1
Вопрос 2 : Какие лямды можно ставить ???
ДАТА ВЫПУСКА 12.10.2001
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2002
ДВИГАТЕЛЬ Y26SE
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 08583324
КОД КУЗОВА 69
КОД GM XXGW
КОД СТРАНЫ IL
VIN W0L0VBM6921010087
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
V Omega
B Omega
M69 4 Door Saloon
2 2002
1 Russelsheim
Сообщение отредактировал Karabas_il: 29 Май 2013 - 14:03
#443 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 29 Май 2013 - 14:27
Karabas_il, так SuperTux же тебе уже сказал...
Bosch 0 258 006 176 - он самый аналог.
можно еще Denso DOX-2040, но учитывая минимальную разницу в цене с бошем, я бы купил бош.
остальное из списка не рекомендую, ибо хз как будет работать...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 29 Май 2013 - 14:28
#444 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 29 Май 2013 - 21:09
Karabas_il, список то экзист выдал большой, но там вроде все в куче... Как те, что ставятся до катализатора, так и те, что после. Лучше не гадать и выбрать заменитель по номеру оригинала, что я выше дал) бош имхо самый разумный выбор)
#445 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 30 Май 2013 - 11:41
SuperTux,
pentod_6p9,
Вот и думай........
pentod_6p9 ссылочку на примеры установки можно ???
#446 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Май 2013 - 21:07
Karabas_il, дык на 10-ке тоже ставится Бош smile.gif только номер другой) и цена))) на инжекторных тазиках же вся топливная фактически бошевская)
В оригинале кстати тоже приедет бош) возможно даже с тем же самым номером, что я дал)
Сообщение отредактировал SuperTux: 30 Май 2013 - 21:08
#447 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:29
Так значит можно от 10-ки ? Тем более если цена.....
Номер этот ? 0 258 005 133 ???
Вам-то проще, пришёл , сказал в магазине - Покажите лямбду от 10-ки . И всё, вертишь её в руках.
Если я так скажу у себя меня просто не поймут про какую машину я говорю..... smile.gif
Ну и ещё вопрос :
Оп-комом снял показания лямбд.
3 лямбды выдают от 20 до 800 мв. а вот лямбда 2 банк 2 датчик от 0 до 700мв.
Само интересное , что иногда там просто 0 вольт на выходе., чего нет на других лямбдах.
Цифры - это mV с датчиков по порядку :
(Блок 1 Датчик 1) (Блок 1 Датчик 2) (Блок 2 Датчик 1) (Bank 2 Sensor 2)
mV mV mV mV
801 801 801 723
781 801 781 723
781 781 781 723
781 781 781 703
644 781 703 684
840 840 840 762
859 840 859 469
879 879 879 195
879 879 879 59
879 879 879 39
879 859 859 0
840 820 840 20
488 547 625 0
547 98 625 0
98 78 449 0
684 742 703 488
644 176 605 39
78 78 98 0
644 78 664 254
176 293 723 469
586 98 547 527
469 98 293 176
684 176 254 0
547 703 664 410
664 781 684 605
156 527 527 117
137 59 605 20
644 176 664 644
664 762 78 59
59 59 78 20
723 723 742 625
При всём этом, периодически выдаёт ошибку по лямбде ( Блок 2 Датчик 1), когда казалось-бы с неё идёт нормальный сигнал.
Сообщение отредактировал Karabas_il: 01 Июнь 2013 - 13:45
#448 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Июнь 2013 - 14:19
Karabas_il, ну номера именно 10-го датчика на память не помню, но этот вроде похож) да и по применимости на экзисте тоже.. Движки то на 10-ке те же самые, что и на 2108/2109.
а вот по сигналу с лямбд не подскажу.. графики с систем с 4 лямбдами не снимал..
#449 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 15:04
А большой расход может быть с этим связан ???
Кстати вот ещё :
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1)
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 2))
Обороты двигателя
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1) Кратковремен. коррекция топлива (Блок 2)) Обороты двигателя Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1) Кратковремен. коррекция топлива (Блок 2))
Слева на бензине, справа на газу.
% % RPM % %
6 3 674 -2 -3
25 25 3219 -22 -22
Это крайние значения.
То есть на бензине коррекция может быть до 25%
А на газу до -22%
Кратковременная коррекция о чём говорит ????
Долговременная вся -1
Сообщение отредактировал Karabas_il: 02 Июнь 2013 - 15:15
#450 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 02 Июнь 2013 - 16:40
Karabas_il, по коррекции ничего не скажу, но судя по измерениям (если они правельные) 4й ЛЗ мертвый так как 0 там быть не должно
лично я бы померил тестером (лучше осцилографом) непосредственно с выводов ЛЗ
#451 viktorbsv
viktorbsv
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:37
Здравствуйте, помогите!!! после замены сальника коленвала машина начала дергаться, двигатель стал работать не ровно, после прогарел клапан, заменили, все метки выставили правильно, проверял в 2х сервисах, проблемма осталась+дабавилась еще одна стал гореть чек постоянно и обороты на холостом выравниваются только после полной остановки авто. До замены сальника движок X20se работал как новый, компрессия была 12 очков. что может быть? посоветуйте!!!!!!!!!!!
#452 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Июнь 2013 - 17:59
viktorbsv, ошибку для начала почитать стоит, раз загорелась. возможно при снятии коробки для замены сальника повредили проводку сзади мотора или сдёрнули что-нибудь
#453 viktorbsv
viktorbsv
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:25
с виду все на месте электрик проверял, проблемма в том, что найти диагноста проблемма, т.к машина старая и программыа мало у кого есть. спасибо. датчик положения каленвала может играть такую злую роль?
#454 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:20
viktorbsv, при глюках с дпкв с наибольшей вероятностью заводилась бы плохо или вообще не заводилась бы и/или глохла на ходу. почитай ошибки скрепкой. Инструкция например здесь
Сообщение отредактировал SuperTux: 04 Июнь 2013 - 23:21
#455 yn777
yn777
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:35
ПАМАГИТЕ ВЫСКАЧЕЛИ ОШИБКИ 17.16.73.74.
#456 Shtyrlitz
Shtyrlitz
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7 (Y17DT) ISUZU
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:10
А кто пользовался методом "ноги" на дюзелях?
#457 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Распил и ушатывание машин
  • Автомобиль: Omega 3000 (Caravan c30sej,Акпп-->Мкпп)
Отправлено 23 Август 2013 - 17:52
При езде на относительно большие дистанции (более 50 км) глохла машина(отрубался бензонасос?)
заводилась сразу или через 10-15 мин
Горячая не заводилась иногда
Последний день:
через месяц заглохла и не заводилась более 2-х часов
Через 6 часов попробовал-завелась,заглушил
Через 1.5 часа сел-поехал,заглохла через 4 км
Через 30 мин не заводилась,завели с тросса(не держала обороты,но ехала)
периодически глохла ,заводили с тросса-ехали
выдаёт 335 ошибку(датчик коленвала)
Если заводится,то глохнет через 2 минуты и выдаёт ещё ошибки по лямбдам
Снял датчик коленвала,электрики посмотрели сопротивление-920 примерно(это вроде нормально?)
провод без повреждений
Есть ли смысл менять датчик коленвала?
В чём ещё может быть проблема?
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#458 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Август 2013 - 18:45
датчик колена будет выдавать ошибку на ЗАГЛУШЕННОМ авто всегда (двиг то не крутит...). так что он может и не причем. а вот проблемы с бензонасосом чеком не высвечиваются...
#459 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 Август 2013 - 20:38
я может и ошибаюсь,но на ООБ не выдаёт даже при заглушенном(специально проверил на 2.2 бензине 2001 года)
Если верить оп-кому,то на бензонасос сигнал не приходит(неактивен) и машина не заводится
ИМХО на бензонасос не похоже
#460 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Август 2013 - 03:02
Assai076, бензонасос запросто может быть. может нагреваться и подклинивать. и нестабильная работа мотора тоже будет, если давление в рампе надостаточное. + я бы ещё модули зажигания проверил. Особенно если стартером не заводится, а на лямке сразу схватывает.
