Коды неисправностей двигателя
#482
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 06:09
#483
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:57
Сообщение отредактировал SuperTux: 30 Сентябрь 2013 - 10:58
#484
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:23
Пред история такая, как включал зажигание происходило тестирование все лампочки гасли Ну кроме чека и гениратора.Как только завожу загорался ТС и затем уже не гас и на кнопку не реагировал. В чём проблема кто знает?
Считал ошибки Оp-com:
P1844 - Некорректный сигнал цепи выключения Зажигание/Впрыск
(08) - Не присутствует
P0706 - Диапазон/Характеристики цепи датчика диапазона трансмиссии
P1890 - Датчик положения дроссельной заслонки Высокий вход цепи сигнала нагрузки
(05) - Не присутствует
P1740 - Сбой Привода Коробки передач
P1743 - Некорректный сигнал цепи сигнала нагрузки Датчик положения дросселя
P1844 - Высокий входной сигнал цепи выключения Зажигание/Впрыск
Вот ещё тестирование блока ABS:
Общее количество кодов ошибок: 3
C0236 - Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя
(04) - Не присутствует
C0241 - Некорректный сигнал понижения крутящего момента двигателя
C0244 - Нет выходного сигнала крутящего момента двигателя
(04) - Присутствует
А сегодня вообще ехал стали мигать ABS и TC затем вместе сними чек. Заглушил машину стал заводить, стартёр маслает а заводиться не заводиться. Вообщем полный триндец, машина нужна как воздух, а она заводится отказывается.
ErNickolay, подскажи как победил эти 3 ошибки
#485
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 06:30
#486
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:55
#487
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 13:14
Сбрасываю клему аккума, чек не горит, машина снова едет, но только если плавно набирать скорость. Бывает тапку в пол и все нормально, нет ошибки, а бывает сразу чек загорается. Странное поведение.
Читал, что 31 при выключеном двигателе будет всегда, у меня OOB x25xe 1995 года.
Поменял датчик коленвала, ничего не изменилось.
Мастера уверяют, что датчик детонации (ошибка 17 указывает на него) не убиваемый.
И вечный вопрос - что делать?
Сообщение отредактировал V.A.I: 18 Ноябрь 2013 - 13:15
#489
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:09
Сообщение отредактировал slavik 695: 16 Январь 2014 - 22:14
#492
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:18
Если соединение между мозгами мотора и блоком имобилайзера не устанавливается, то этот блок придется заменить. Ну или мозги заменить. Но это самый худший случай.
Если свзяь между блоками есть, но ключ все равно не опознается, то надо ключ заново привязать. Для этого потребуется компьютер.
#495
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:32
41-датчик скорости низкое напряжение
43-ошибка системы рециркуляции отработанных газов
49-высокое напряжение борт сети
82-форсунка №2 , или ее цепь низкое напряжение
92-датчик положения распредвала не верный сигнал
Симптомы по работе; двигателя очень плохо заводится на холодную,свечи в исправном состоянии,на улице плюсовая температура вначале в схватывает как буд то топлива не хватает,очень много дыма валит из выхлопной, потом заводится работает нормально,на горячую заводится отлично,топливопровод в исправном состоянии ,подсосов нет топливный фильтр новый,насос качает слышно его,при движение машина тупит педаль в пол а она не едет,я даже не могу кого либо обогнать на трассе.И еще где находится датчик положения распредвала,и что делать с ошибкой 82 куда лезть.Двигатель X25TD
Сообщение отредактировал man1919: 07 Февраль 2014 - 16:01
#498
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:24
#499
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:51
У меня такая ситуация.
Купил ОП КОМ сделал диагностику, система показала такие ошибки:
Total number of fault codes: 3
00044 - Telltale (Check Light) Circuit
Present
00031 - SQUIB Circuit Resistor Driver High
Not present
00033 - SQUIB Circuit Resistor Co-Driver High
Not present
Перевел на русский:
00044 - Telltale (Проверьте Свет) Контур
настоящее время
00031 - петарда резистора цепи драйвера High
Не присутствует
00033 - петарда цепи резистора штурман высокого
Не присутствует
Так вот хотел бы узнать, что это такое и с чем это едят???
Помогите пжалуйста.
