Коды неисправностей двигателя
igor_new
, 07 Апр 2007 22:42
Сообщений в теме: 585
#505
Отправлено 26 Март 2014 - 16:17
Snusmumrick, что это за ошибки, можно узнать здесь:
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Машина с такими ошибками заводится?
#506
Отправлено 26 Март 2014 - 16:51
Легко,просто плавают обороты немного и тупит при разгоне,как будто ее держит что то,а потом отпускает.
отпускает примерно на 2-2.5 т. оборотов.Раньше отпускало на 1.5-2т.
OPEL OMEGA B X20SE 1995 Г.В.
#507
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:10
Всем привет! Принимайте в ряды!
Сегодня диагностировал скрепкой, с 13 кодом пока всё ясно (предидущий хозяин снизу вырезал каты и вварил по куску трубы), думаю ошибка из за этого, пока покатаюсь, посмотрю на расход, а там видно будет что делать. Ещё на не заведенном моторе был код 31- Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal, что перевелось как Не оборотов двигателя в минуту сигнал (датчик коленвала) Нет сигнала? На не работающем движке так и должно быть? Или искать решение? Куда думать? Иподскажите где датчик колена?
А так ошибок больше нет, чему я и рад.
Машина в максимальной комплектации, кроме люка вроде всё есть. С низов туповата, но мне не гонятся. Люблю рыбалку, багажник то что доктор прописал (универсал), лодка с мотором, и ещё место есть!
#508
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:04
На рынке есть адаптеры bluetooth obd2, например Адаптер ELM327, конектятся с андроид устройствами, читают, стирают ошибки, тесты во время движения и т.д.
Есть-ли реальные пользователи? хочу облегчить себе диагностику и понимать как работает машина, нужна конкретная, работающая модель.
#511
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:03
Всем доброго времени суток . у меня машина opel omega b caravan 2.5 v6 . купил совсем недавно машина на газу 4 пакаления , последнее время пропала тяга на машине когда переходиш на бензин * тяги не какой , двигатель не чувствует педаль газа пока не топниш до упора . ошибок никаких нет все что мешалось убрал и исправил . при диагностике скрепкой выдает только код 12 . редко сутра на холодную машина бежит как надо ,а в основном не едет вобше никак . давления в цэлиндрах в норме , свечи заменил , провода прозвонил все в норме . уже не знаю что делать * народ помогите что с ней ???
#512
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:16
Renuar,
для начала посмотри состояние форсунок, возможно просто засрались.
второй на подозрении бензонасос, или клапан топливной рампы, давление в рампе надо померить.
На газу какой расход по городу? едет как на бензине или всё-таки тупее? это мне интересно как она с газом ездит.
Сообщение отредактировал mik63: 12 Сентябрь 2014 - 13:22
#513
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 18:17
бензонасос и рампа уже проверины все хорошо . расход газа примерно 15 литров, по трассе гдето 10 . на гозу едит лутше но газ есть газ , на быстром старте подтуплевает а на спокойном движении все хорошо . форсунки еше не достовал * прокладки докуплю и полезу туда *
#516
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 14:33
Не поленись и проверь установку датчика еще раз. На это он капризный, на долю миллиметра не дотянул и он уже мозги делает. У меня такое было. Я просто на болтик контршайбу одел и заработала, как родная. но у меня болтик не родной был.
Сообщение отредактировал Koncтантин: 27 Сентябрь 2014 - 14:39
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#519
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:28
народ подскажите что тут не так автос не ровно дышит X20SE
[attachmentid=117465][attachmentid=117466][attachmentid=117467][attachmentid=117469][attachmentid=117470][attachmentid=117471][attachmentid=117472][attachmentid=117473][attachmentid=117474][attachmentid=117475]
