Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Июль 2007 - 20:28
Цитата(vako @ 2.7.2007, 21:01) Просмотр сообщения
Мне интересно имеет ли значение какой модел ЕБУ установлен на двигатель? если да какое? у моего (2.0 ecotec 95г) siemens simtec 56.
имеет значение для чего? не пойму суть вопроса?
#62 vako
vako
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, X20XEV, МКПП, 1995г.
Отправлено 03 Июль 2007 - 08:36
ну влияет ли он на работу двигателя? (например улчшает ли приёмистость или что-то ешё?)
#63 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Июль 2007 - 00:00
Влияет... позволяет мотору работать.... Блин.... как бензин на мотор действует?
#64 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998,Х20ХEV,АКПП
Отправлено 04 Июль 2007 - 14:01
После замены прокладки ГБЦ, осталась "маленькая неприятность" горит мясорубка,
мастера сказали что датчик детонации не воспринимает наш бензин и горит CHEK, а почему горит мясорубка я так и не понял?
Как быть правда ли это и что нужно предпринимать?
#65 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 04 Июль 2007 - 14:37
Используй "скрепку" и узнаешь в чём проблема.
#66 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 04 Июль 2007 - 14:55
в прошлых форумах пытался понять как это сделать так и не понял,
можно ли где то узнать полное описание этого способа, заранее благодарен!!
#67 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 04 Июль 2007 - 16:23
Все просто, открываешь под рулем крышку, и смотришь, там есть разъём, вот внего втыкаеш проволочку, в 5-6 контакт. Включаеш зажигание, твоя мясорубка начнет моргать, вот и считаешь сколько раз она тебе подмигнула.
у меня обд-2, значить первые 10 вспыхиваней о значают 0, к примеру 10-3-4-10, Р340 - датчик распред валов.
Воткнеш, по ходу дела сам разберешся! дерзай
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#68 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 04 Июль 2007 - 16:49
Спасибо большое буду пробовать!!!!!!!!!
#69 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 05 Июль 2007 - 09:45
Вчера тестировал скрепкой, вот что получил:
P0325 Knock Signal Voltage High или
P0325 Knock Signal No Signal
Подскажите в чем причина?
#70 Sergey_
Отправлено 05 Июль 2007 - 10:04
Нет сигнала с датчика детонации.
#71 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 05 Июль 2007 - 10:23
Тоесть он умер! А не подскажете где он сидит и можно ли его самому поменять?
#72 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 05 Июль 2007 - 11:59
№18 на рисунке.[attachmentid=7996]
#73 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 05 Июль 2007 - 12:43
Спасибо за помощь!!!!
#74 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 05 Июль 2007 - 15:51
Незачто! Рад быль помочь.
#75 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:07
Подскажите пожалуйста. У меня Мотроник, Мультек или Симтек?
Т.е. какая таблица ошибок соответствует моему авто?
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:39
Trash, Судя по году - симтек.
#77 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 01 Февраль 2008 - 22:53
http://opel-scan.ru/files/ems.pdf
http://www.sun-diagn.....ting info.htm
OmegaB 1996 - 2001 SFI 2.0L X20XEV SIM56.5
1996 - 1998 SFI 2.0L X20XEV SIMTEC56
Коды ошибок для обеих систем здесь http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
#78 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 02 Февраль 2008 - 14:02
Огромное спасибо за инфу.
Замкнул я эти два контакта как на схеме, повернул ключ, и о чудо, ни чего не произошло sad.gif
Скорее всего, я чего-то не понимаю... Эти коды должны высвечиваться на экране?
Или я вообще не то делаю?
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Февраль 2008 - 23:41
Trash, Они должны вымиргиваться лампочкой ЧЕ
#80 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Audi A6 Avant 2.4 Tiptronic
Отправлено 01 Март 2008 - 12:46
Добрый день!
Двигатель X22XEV система М1.5.4.
Методом скрепки выдало следующие ошибки (на заведенном двигателе) и в следующей последовательности:
24
52
47
31
Ошибки 24 и 31 более менее понятны, а вот 47 и 52 не могу понять что означают.
Были Opel Vectra B(x16szr), Opel Sintra(x22xe)
Сейчас Audi A6 2.4 Tiptronic
