Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#41 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:06
Цитата(Alex_na_Zafire @ 18.7.2008, 8:46) Просмотр сообщения
Рециркуляция исправна, фильтр менял всего месяц назад.
Такое ощущение, что за время работы кондея конденсат сливается в патрубки и после его выключения надо эту влагу "выдувать" ))
а где этот испаритель и его патрубки?
можно до него добраться не разбирая пол-машины?
Я не знаю где испаритель и его патрубки, но у меня постоянно капает снизу вода - я так понимаю, что это и есть конденсат кондиционера.
На стоянке - так вообще небольшая лужица образуется ;-)))
#42 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:18
тож самое, где-то в районе коробки. постоит и лужица воды.
#43 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:45
Даже когда трубки исправны то не забывайте - на испарителе (радиаторе) кондиционера сконденсировано порядка ПОЛ ЛИТРА воды, которая не стекла ещё в сливную трубку на улицу, вот при ОТКЛЮЧЕНИИ помпы, эту влагу начинает тянуть Вам в салон. Выхода два:
1) Не включать кондей вобще
2) Если включил хотябы на 30 секунд, то не выключай уж, поздно, испаритель уже мокрый.
3) Если всетаки отключил, так ОТКЛЮЧИ обдув ВЕТРОВОГО стекла, направив ручкой воздух "в душу+в ноги"
Испаритель это радиатор кондиционера, находится он перед радиатором печки в корпусе печки, чтоб добраться надо разбирать всю панель и демонтировать печку. Всё у тебя как у всех, просто влажность сейчас ТРОПИЧЕСКАЯ, в Мексике никто не удивился бы влажности 98 % при температуре летом +48 например (бедняги они там sad.gif
Сообщение отредактировал LIPA: 18 Июль 2008 - 11:48
#44 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:41
LIPA абсолютно верно
Alex_na_Zafire да, и исчо это хорошо, когда просушиваете ипаритель кондишена после его работы.
Если есть возможность, то это полезно, а нет то нестрашно...
Цитата(DimaNKVD @ 17.7.2008, 23:08) Просмотр сообщения
у меня даже руль потеет.
Сообщение отредактировал Out: 18 Июль 2008 - 12:46
#45 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 18 Июль 2008 - 22:46
Цитата(Out @ 18.7.2008, 13:41) Просмотр сообщения
Да я и не напрягаюсь особенно, просто влаги так мног что реально её чувствую, как в парилке, ну и пластик соответственно "потеет" в том числе и руль.
#46 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 21 Июль 2008 - 07:03
что-то Вы какие-то страсти - мордасти описываете про влажность. пользуюсь кондеем всегда, никакой влаги не ощущаю и при его выключении. Единственное когда стекла начинают потеть то это в дождь и без кондера, но "лечится" включением оного.
салонный фильтр менял только, т.к. по зиме окна ничинали запотевать из-за плохого обдува.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 21 Июль 2008 - 07:04
#47 alex_zafira
alex_zafira
  • Питер
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Июль 2008 - 08:52
У меня тоже влага появляется после выключения кондея, а у приятеля на форде не было - когда я сел в его машину понял КОНДЕЙ ПОЧТИ НЕ РАБОТАЕТ (чуть прохладный воздух идёт). Надо проверить кондей - авось и влага появится? bf.gif
#48 DeeMon
DeeMon
  • Автомобиль: Astra 1.4
Отправлено 19 Август 2008 - 11:23
А не подскажете, где находится трубка, через которую вытекает конденсат при работе кондёра. У меня под машиной сухо когда кондёр работает. А выключаешь его, так сразу влажно в салоне становится, как будто вода не утекает при его работе, а наоборот копится в недрах системы вентиляции. sad.gif
#49 DeeMon
DeeMon
Отправлено 22 Август 2008 - 06:54
Наверное её никто никогда не видел sad.gif Грустно...
#50 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 Август 2008 - 08:55
Ее видно только снизу. Находится снизу на моторном щите, чуть правее середины, за рейкой.
#51 DeeMon
DeeMon
Отправлено 26 Август 2008 - 05:18
#52 KROVT
KROVT
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: SUBARU
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:00
Всем здравствуйте, попробую развить тему. Думал наши апараты до 2005г шли без климата,тут нарыл ссылочку:http://www.autorevie...test/800/22.jpg,А на existe нашел этот самый,блок климат-контроля.Вопрос??? Может кто-то,где-то встречал, где об этом можно почитать?И вообще встанет ли он туда ? ay.gif forever.gif
#53 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:41
Предполагаю, что кроме блока управления прийдется заменить весь блок отопителя.
#54 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 05:56
+1
#55 Rezvan
Rezvan
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Zafira A 1,8
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 13:43
KROVT,
Мой добрый совет - не дергаться
То удовольствие. которое получите от КК ничто по сравнению с теми деньгами/временем/силами/возможными неисправностями
Zafira - не жена. придет время - поменяете, возьмете с КК
#56 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:20
Rezvan, +1.
На мой взгляд вполне хватает обычного ручного кондея и отопителя. Ну разве что иногда надо ручки/кнопки на нем крутить... Ну и что? КК стоит дорого а эффект тот же. Мне отвлечься на секунду не трудно.
Еще один минус КК - работа кондея не зависит от желаний пользователя. Он включается и выключается "когда сам этого захочет".
К примеру один знакомый "чайник" на Мериве имеет КК и постоянно его юзает. А потом удивляется, почему моя Зафира 1.8 в городе жрет 10 литров, а его Мерива 1.6 - стабильно 12-13... Я говорю "Это от того что кондей работает часто" - "Да ?? А я и не подумал..."
-= The Stainless Steel Cat =-
#57 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 13:22
http://www.langzeitt...maautomatik.php
#58 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 10:37
Это не минус а плюс.
КК также можно включить или выключить . Разхот бензина меньше именно потому что если он включон то не дует на всю катушку а включаетса и выключаетса как он думаэт нужным и держит мою желаемую температуру.
А если он не нужен то просто выключить.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 29 Сентябрь 2008 - 10:37
#59 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:08
смотри, здесь две фотографии zafira-forum
#60 fatSergio
fatSergio
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 15:30
