Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#81 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 16 Апрель 2009 - 00:58
Цитата(Swift @ 15.4.2009, 19:10) Просмотр сообщения
и сигнализатор не горит
Ключевая фраза!
Проверяем энергообеспечение. Если с предохранителями и проводкой всё путём, смотрим кнопку.
#82 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 16 Апрель 2009 - 01:12
Цитата(Swift @ 15.4.2009, 20:10) Просмотр сообщения
и сигнализатор не горит что фриона нет
Если КК включи на LO , Кандей , на сумую холодную, вентилятор на 4, если работает услышишь как компрессор включается. Если компрессор включается но холодный воздух не дует то не хватает R134a в системе. Утечка возможна до 20% в год.
#83 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:35
Вот меня именно это и интересует: "ключевое слово утечка" - мне зимой диагностику ошибок делали, сказали, что хладогена не хватает:
-это нормально, что он теряет 20% в год,
-надо ежегодно подзаправлять,
-или же есть есть слабые места, над которыми можно поработать и устранить проблему...
Если же есть утечка, то думаю, хладоген должен большей частью отсутствовать...
Диагностика на станции стоит не мало, а с устранением проблем еще больше на порядок....
Хорошо, когда есть уверенность, что через полгода ты опять не поедешь искать других умельцев ломать кондеи... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mell: 16 Апрель 2009 - 07:36
Череповец
#84 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:54
До 20% возможна утечка но не обязателна.
У нас рекомендуют каждыи два года дезинфицировать и менять R134a.
Слабыи места это все прокладки и работать над ними надо хотябы один раз в месяц , комрессор погонять чтобы прокладки смазались.
#85 stts
stts
  • Автомобиль: opel zafira a
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:07
Утечка 20% хладогена в год, считаю слишком, если систему перебрать и устранить проблемы по герметичности, по три года систему не трогают всё пашет, несколько примеров.
Если заправят фрионом с красителем: определишь где утечка и попродуешь включить если кнопка загориться и муфта начнёт вращяться у компрессора значить проблема только в негерметичности системы, лечится малой кровью (прокладки заменить), ну а если при достаточном давлении не заработал, то хуже, капать глубже прийдётся.
Сама по себе система не так и сложна, основные места:
1. Реле включения с предохранителем - исполнительная электронгика.
2. Датчик давления в первичной системе т.е. низкого давления.
3. Заправочные клапаны (в низком и высоком давлении) два штуки, через них заправляют, при включенной системе.
4. Радиаторы: внешний - охлаждения на низком давлении, подгнивает часто - коррозия, радиатор передачи холода на высоком давлении под торпедой - обростает плесенью, надо чистить периодически, чтоб в салоне не пахло.
5. Сам компрессор, с прижимной муфтой (смотреть за подшибником, ломовой но время никого не щадит и электромагнитной катушкой, которая при подаче тока (с разрешения датчика давления) подтягивает муфту и по принципу сцепления начинает вращать компрессор, который в свою очередь создаёт достаточное давление в системе высогого давления (8-12 атм. примерно).
От величины давления зависит на сколько холодит в салоне, но не стоит слишком повышать т.к. больше нагрузка на движок (бензина кушать соответствено будет).
Я себе сделал 8 атм. холодит достаточно и нагрузка на двихок не заметно.
Не на всех компрессорах есть регулировка, в основном штатно выдают и всё.
Возможно описал нудно и не грамотно, но постарался ответить, как знаю!!!
#86 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:20
Это понятно что слишком, поэтому и пишу ДО 20% а это может быть и один процент wink.gif
Ещё один пример , моей четыре года и всё ещё работает на ура. Включаю по возможности зимой и гоняю по пол часа ну а летом то всёравно можно сказать постоянно работает.
#87 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:02
stts,
спасиб за ликбез!
желательно сначала продиагностить, а затем выводы делать... и манипуляции...
Череповец
#88 stts
stts
Отправлено 16 Апрель 2009 - 13:06
mell
Рад если хоть чем помог.
Отпишись, чё после диагностики скажут, сразу под замену агрегаты не надо, мож чё отремонтировать можно.
Кстати, если у тебя Травик, значит и компрессор японец, как у меня, дорогой гад, но живучий, у него как раз регулировочка вых. давления есть и можно даже блоком плавной регулировки дополнить.
#89 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:23
Меня знаете что смущает, почему на ТРАВИКАХ нет круиза, ну не встречал...
чем это обусловлено, или японцев неустроило качество системы, или немцы закроили... непонятно...
Череповец
#90 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:27
это кто тебе сказал что нет?Ещё как есть,в SL у всех и в L тоже,и в S кто хотел уже все поставили.
#91 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:53
Slavik67,
о как!!! и где же я опять мышей ловил...
славик, поподробней... что значит, кто хотел уже поставили...
кинь плиз ссылочку...
Извините, ОШИБСЯ, не круиза, а климат-котроля...
Череповец
#92 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:08
Цитата(mell @ 17.4.2009, 12:22) Просмотр сообщения
Slavik67,
климата не было точно,зато его сейчас на каждую сошедшую с конвеера Зафиру А ставят,но увы в Бразилии. rolleyes.gif по круизу вот http://forum.opel-cl...o...9150&st=860
Сообщение отредактировал Slavik67: 17 Апрель 2009 - 13:10
#93 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:39
неперевариваю климат, тк климаты реально тупые! В Марче жены когда езжу, то переключаю в режим MANUAL и направляю потоки туда, куда мне нужно. В Травике мне не очень нравится распределение воздушных потоков, и слава Богу, что там хоть нет лишней электроники климат-контроля. Больше всего мне понравилась работа кондиционера в Nissan Sunny N16 который у меня был до Травика. Кондиционер там очень хорошо работал ...
Ну ко всему приспасабливаешься в принципе, я и к Травику привык быстро.
Цитата(Slavik67 @ 17.4.2009, 12:37) Просмотр сообщения
климата не было точно,зато его сейчас на каждую сошедшую с конвеера Зафиру А ставят,но увы в Бразилии. :
Вот бы наши купили лицензию (как Волга - Сайбер типа) на Зафиру (А)! Я б первым в очередь встал (еслиб цена была адекватная). У нас же нет минивенов нифига! Рынок ненасыщен в этой нише.
#94 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:50
Не знаю, как реализван на Зафире климат-контроль, но в Корсе (Vita) мне очень понравился. Его работа...Как раз работа была невидима не слышима, а в салоне держалась комфортная температура. Ничего в "харю" не дуло, не шумело... Правда климат-контроль делает автомобиль чуть более прожорливым, чем аналогичные автомобили, оснащенные просто кондиционером. Потому как климат включает кондиционер тогда, когда человеку эта мысль в голову и не пришла бы, например для осушения воздуха, но при этом забортная температура +10
Я им пользовался, пока осенью ездил на Корсе мало, но только потому, что при умеренных температурах окружающей среды - осенью, весной, - мне больше нравится ездить приоткрывая окна
Прорвемся...!!!
#95 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Апрель 2009 - 14:09
И на зафирке точно также, просто комфорт, не зачто не поменяю на аналог loveopel.gif
А это не правда, КК набирает температуру и поддерживает её в то время когда кондей продолжает дуть по полной программе.
А если за бортом +10 а желаемая температура на дисплее +20 то компрессор не влючаетса, в этом случае работает печка и греет до 20 градусов . Для осушения воздуха копрессор тоже не нужет, осушает даже при минусовой температуре .
#96 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 21 Апрель 2009 - 18:32
1. Для справки: Волга Сайбер на данный момент собирается врукопашную. Купленная крайслеровская линия так и не запущена. В общем как всегда выброшенные и попиленные деньги и провальный проект...
Знакомый мой работает на этом ГАЗе, много чего рассказывал...
2. Еще один товарищ по осени приценивался в салоне к этому чуду русско-американской техники. Менеджер уточнил "Учтите: это Волга Сайбер. К Crysler Sebring она не имеет никакого отношения кроме внешней похожести. Более того: Crysler не ставит на ней свою марку и значит не несет ответственности за качество. Имейте это в виду..."
Так что пусть лучше Опель развернет у нас собственное сборочное производство Зафир...
Хотя им пожалуй достаточно польского завода (там работают такие же раздолбаи как в России, чуть более пунктуальные но более жадные). Тем более что кризис и падение спроса.
А кроме того, к примеру, любители "фордов" предпочитают Фикусы собранные в Европе, а не во Всеволожске smile.gif
-= The Stainless Steel Cat =-
#97 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:17
Steel_Cat,
знаешь, все твои данные давно бабушкиными сказками попахивают, мне тоже впаривали и про Фокус из Всеволжска, пока сам из Питера другу не пригнал, иномарка как иномарка, за свои деньги...
И на работе у нас тащ взял Сайбер, ненарадуется, за такие деньги и такой класс, МНЕ ЛИЧНО сайбер ПОНРАВИЛСЯ... за 3 месяца у парня ни слова намека на косяки... а запчасти многие подходят от крайслера, так что опять гон про другую машину...
так что не надо пропаганду левую лить, у Опеля ничуть не меньше болячек и косяков, чем у вышеприведенных машин, особенно у новых: и подвеска и кузов и электрика, до 2005г. астра и зафирка на порядок выше качеством...
Череповец
#98 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 22 Апрель 2009 - 03:51
Цитата(mell @ 22.4.2009, 2:46) Просмотр сообщения
про фокус согласен, приходилось на нем ездить.
#99 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:38
...(еслиб цена была адекватная). У нас же нет минивенов нифига! Рынок ненасыщен в этой нише.
Минивэны есть - это ВАЗ2120 "Надежда", только вот дорогой он и по сравнению с Зафирой - отстой (зато полноприводный))).
И вроде бы их перестали выпускать (_ttp://www.minivan.ru/minivan/2/6/11)?
#100 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 22 Апрель 2009 - 11:07
Надежду перестали выпускать точно, 2 года назад...
Да и выпускали не на сборочном конвеере, а по "обходной" технологии, тиражом очень и очень маленьким.
И вообще, эта "Надежда" - смех один а не минивэн... без всяких ИМХО
Прорвемся...!!!
