Проблема. Потеют окна/стёкла/
Сообщений в теме: 175
#61 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 07:44
А под ковриками собирается сырость, никак не пойму откуда?
Возможно печка течёт, вот под ковриками и сыро, проверь: вода это или антифриз! У меня такое было, правда тока на советской манине!
А тут можно найти всё что угодно...
#62 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:35
Спасибо за мысли. На жигулях у меня тоже потело, когда антифриз на полах (он жирный и липкий) стекла потеют белой мутной пеленой. У меня стекла потеют как в бане (особенно кагда печку направить в ноги) стелю на полы под коврики газеты. Сзади сухо, а спереди больше сырости у пассажира.
Wild Wild West ®
#63 Кент
Кент
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 18 Январь 2009 - 11:28
Цитата(Anrio @ 30.5.2007, 22:13) Просмотр сообщения
Привет, это актуальная тема! Я попал в очень сильный дождь, буквально на глазах, все стекла сильно запотели, пришлось включить аварийку, вентилятор на всю катушку и ждать пока эффект запотевания сойдет, это происходило очень долго, пришлось воспользоваться тряпкой. На будущее хочу проконсультироваться, когда за бортом большая влажность (дождь), какие должны быть действия, чтобы избежать запотевания? (кроме химреактивов).
1) Вовремя менять фильтр салона.
2) Ставить положения заслонки на стекло, включить кондиционер, вентилятор на полную, посчитать до 60, и все стекло чистое.
#64 цветы
цветы
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель астра G караван Х18ХЕ1, приора универсал
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:11
у меня то же такая хрень была.заслонка жила своей жизнью.по щёлкав кнопкой поставил заслонку в открытое положение и отсоелинил провода от моторчика и всё нормально стало
Сообщение отредактировал цветы: 20 Январь 2009 - 19:12
#65 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 31 Январь 2009 - 10:54
Сейчас на улице 0 градусов. обдув должен быть направлен на лобовое стекло и вентилятор на 2-м положении, тогда не потеет лобовое стекло. хотя раньше можна было ставить обдув в режим лобов стекло+ноги, вентилятор на 1-е положение, и все было нормально..... Замена салонного фильтра поможет решить эту проблему? И как часто его надо менять? я менял его в начале лета, с того момента прошол 30 с хвотиком тыс.........
#66 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:08
1. пользуйся поиском.
2. другие расходники меняешь тоже когда совсем причпичит или всеже по графику?
3. поменяй и проверь как ты помог себе сам.
#67 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:15
Пылевой фильтр салона надо менять обязательно. Смотря кто и где (по каким дорогам) ездит. По практике могу сказать, если ездить по Москве каждый день, то салонный фильтр надо менять при каждом ТО 15000 км. (загрязняется очень сильно) + Загляни в салоне не ли подтеканий где редиатор печки стыкуется сподводными трубками.
Wild Wild West ®
#68 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:36
В салоне сухо........ еду сегодне фильтр менять.............
#69 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 31 Январь 2009 - 22:31
Заслонка рециркуляции как поживает, не заклинила случаем?
#70 лексус
лексус
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 31 Январь 2009 - 22:42
Фильтр это очень хорошо!чем чаще тем лучше.Вот на моей Вектре Б ничего не помогает.Когда один еду терпимо.А 2.3.4 а если 5 человек,то вобще ж..а.Говорят что это заводской деффект.Так ли это?
#71 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:23
Смотри сообщение выше.
#72 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:01
Судя по часто поднимаемому вопросу, это болезнь Астр, у меня тоже потеют, и фильтр новый и рециркулятор рабочий (поменял сервопривод) и антифриз не уходит.
#73 лексус
лексус
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:48
Заслонка работает,судя по потоку воздуха при вкл и выкл положении.
#74 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 Февраль 2009 - 18:37
Лучше на зиму вообще снять салонный фильтр, а весной опять поставить - это самое лучшее решение. А так стандартно - сушить автомобиль, убирать воду с ковриков, газеты или памперсы под коврики, проветривать после поездки,рециркуляцией не пользоваться, приоткрывать окна,сильнее вентилятор.
#75 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 18:41
ага, а весной поменять все внутренности отопителя, за зиму туда как раз стока грязи налетит...
тел. (495) 508-5820
#76 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 02 Февраль 2009 - 13:32
Поменял фильтр, стало все гут, 4 пасажира и даже пасажирские стекла не потеют, а заслонка действительно своей жизнью живет....... 5 раз открылась и закрылась нормально, на 6-й открылась, и не закрылась, а лампочка погасла, типа все гут, пару раз кнопу нажал--- закрылась... больше я эту кнопу трогать небуду....ну ее на.........
#77 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 12 Февраль 2009 - 23:22
Поменял салонный фильтр, а проблемы с запотеванием окон остались. Что делать?
#78 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 13 Февраль 2009 - 14:11
А залонка у тебя рабочая?
#79 boban
boban
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:52
А как определить? То что читал ранее, с иностранного форума, ничего не понял что нужно делать.
#80 Зёма
Зёма
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 г.в. автом. 1.6 (z16xe)
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:29
-____________________________________
Поставь вентилятор на 4-ую скорость, выйди из машины, послушай, - забирается ли воздух прям под лобовым стеклом в воздухозаборник.
У меня отчётливо ощущаеется как воздух сосёт с улицы (под лобовым стеклом).
Потом нажми кнопку рецеркуляции (чтоб она загорелась), выйди из машины, послушай тамже. Если не сосёт воздух - значит заслонка работает нормально и она переключилась в положение забор воздуха из салона.
Если при любом включении кнопки рецеркуляции - воздух не сосёт из под лобового стекла, значит её просто заклинило в положении забор воздуха из салона.
