-____________________________________
Поставь вентилятор на 4-ую скорость, выйди из машины, послушай, - забирается ли воздух прям под лобовым стеклом в воздухозаборник.
У меня отчётливо ощущаеется как воздух сосёт с улицы (под лобовым стеклом).
Потом нажми кнопку рецеркуляции (чтоб она загорелась), выйди из машины, послушай тамже. Если не сосёт воздух - значит заслонка работает нормально и она переключилась в положение забор воздуха из салона.
Если при любом включении кнопки рецеркуляции - воздух не сосёт из под лобового стекла, значит её просто заклинило в положении забор воздуха из салона.
Сходил на ночь глядя проверил. Похоже что воздух не сосет с улицы, прикладывал руку, подсоса нет.
И разницы между вкл. и выкл. рециркуляцией не заметил. А кнопка у меня не загорается.
Что дальше?
