Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1961 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Zafira-B_1,7DTR 2014г.
Отправлено 07 Август 2013 - 09:14
На Зафирке 1,9 CDTI-2008 г.в. резко перестал включаться климатик, просто дует воздух и не реагирует на установку температур что в ручну, а что в автомат-режиме. Говорят что сгорела електронная муфта компрессора.
Кто, что подскажет.
Спасибо.
ні патика ні цвяха...(ни жезла ни гвоздя...)
#1962 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Август 2013 - 10:31
засунуть голову под капот и посмотреть крутится компрессор или нет. чего тут гадать?
если муфта сгорела - менять.
#1963 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Август 2013 - 11:02
компрессор то крутится, а вот комп ошибок не дает, должно ж было что то засветится там на дисплее или нет...
#1964 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Август 2013 - 11:24
нет не должно.
а причем тут муфта если он крутится?
#1965 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Август 2013 - 11:29
Цитата(berkut @ 7.8.2013, 11:24) Просмотр сообщения
нет не должно.
Я не компетентен, а вердикт специалистов-холодильщиков:
- проблема в электронной муфте компрессора, стоимость ремонта 100$ и кошка не ходи.
Сообщение отредактировал tis01: 07 Август 2013 - 12:30
#1966 SpellFor
SpellFor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2010г. z18xer
Отправлено 07 Август 2013 - 12:11
Цитата(berkut @ 6.8.2013, 19:00) Просмотр сообщения
SpellFor, опель-кунцево, пойдет?
Да спасбо, попробую обратиться... У них наверное дорого =(
#1967 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Август 2013 - 14:06
если муфта сгорела, она не работает, и компрессор не будет вращаться.
вращается только сама муфта. внимательно смотри на ось компресора.
#1968 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Август 2013 - 14:35
Вообще-то вращается шкив, а при включенной муфте еще и вал.
tis01, в вашем случае нужны специалисты-кондейщики.
#1969 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Август 2013 - 14:37
#1970 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 07 Август 2013 - 16:12
Всем привет!Поменял трос ручного тормоза(закис один трос-не возвращался).Вроде теперь ходит туда сюда при подъёме-спуске ручника,а вот замечаю часто густо как проедешься левое колесо хоть прикуривай(диск сам).Что посоветуете?Чем может обернуться такие перегревы?А потом дёрну пару раз ручник-проезжаешь-или чуть тёплый или вообще холодный.
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1971 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Август 2013 - 16:16
Спасибо, мастера уже отремонтировали, правда саму ПРИЧИНУ - почему сгорела катушка муфты, назвать не могут или не_хотят...
Хотя думаю, должен бы быть ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и реле сначало полететь.
#1972 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Август 2013 - 16:52
Вся проблема во "ВРОДЕ ходит". Должно ХОДИТЬ легко. А так где-то подклинивает колодки. ПРОКАЧАТЬ сначало, а если не поможет искать причину разобрав супорт..., иначе подшипнику КАЮК со временем.
Сообщение отредактировал tis01: 07 Август 2013 - 16:52
#1973 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 07 Август 2013 - 17:11
А прокачивать как и чем?Или в сервисе знают..
#1974 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Август 2013 - 17:28
Levitan, Если после замены троса остались сомнения, проверьте напрвляющие суппорта. Возможно попала грязь, или, скорее всего, из-за перегрева вытекла смазка. Также не стоит исключать подклинивание поршня.
#1975 tis01
tis01
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Август 2013 - 17:30
Для прокачки нужно два человека, но если Вы не в курсе то лучше на СТО.
#1976 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Август 2013 - 17:33
Есть реле и предохранители, причем один установлен внутри катушки. Почему сгорела именно катушка, чесно сказать ХЗ, но ваш случай не единичен.
#1977 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Август 2013 - 23:24
я качал один.
#1978 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 08 Август 2013 - 09:24
Цитата(berkut @ 8.8.2013, 0:24) Просмотр сообщения
я качал один.
А по подробнее сам процесс можно?А то постоянный гость в этих сервисах!Пора уже и самому учиться. az.gif
#1979 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Август 2013 - 10:15
так уже ни раз писал про это.
в бачке создаем давление и работаем штуцером.
так по заводской методе прописано.
#1980 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 08 Август 2013 - 22:39
Подскажите по каким именно числам надо искать сам код ошибки?Их всего 6 чисел.первые 2 числа откидывать,а потом какие использовать для поиска?Спасибо!Там вроде как 3 цифры идёт?
