Вопросы новых Зафироводов
Nex-T
, 07 Июн 2007 10:54
Сообщений в теме: 5911
#3161
Отправлено 15 Март 2016 - 19:23
любой двигатель имеет свои нюансы и болячки,я например тнвд ещё не менял,конечно до меня возможно и меняли,брал было 125 тык,сейчас 165,цепи точно были меняны,а я ещё раз поменял,благо комплект был подарком из германии(от брата
)а причина была в натяжителе,хотя был уже модерновый,сейчас почти новые цепи в запасе
В принципе хвалят 1.7 дизель,да и 1.9 хороши,если машина б.у то тут как повезёт,а если новая то тут можно не париться.
#3163
Отправлено 20 Март 2016 - 20:48
стал промерзать трос ручника. перетерся у заднего левого суппорта. временно скинули трос с этой половины, тормозит теперь только правая сторона
порекомендуйте варианты неоригинала на замену, скоро то проходить надо.
Bosch 1 987 477 163
#3171
Отправлено 25 Март 2016 - 19:28
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой вещью уже 3-ий раз загорается "CHECK ENGINE" во время движения автомобиля, какой либо связи между тремя событиями не нашёл....
Первый раз приехал на место машину заглушил, сразу завёл индикатор горит, заглушил снял клемму подождал, поставил обратно завёл индикатор горит, заглушил... позвонил в сервис записался через 3- часа пришёл завёл машину для поездки, индикатор погас...
При не горящем индикаторе я так понимаю ошибку и не считаешь???
И так уже 3-и раза за последние пол года.... заправляюсь на газпроме и на роснефти... всегда 95.обычный
Двигатель работает нормально... никаких лишних звуков нет...
Машина Zafira 18XER 2012 года? пробег 35 тысяч... хочу сейчас сам ТО провести поменять фильтры, масло, свечи, диски, колодки...
Что можете сказать, в чём может быть причина???
#3172
Отправлено 25 Март 2016 - 19:32
Тут только считать ошибки,они остаются в памяти,некоторое время(даже если не горит чек),попробуй педалями посмотреть,если не покажет то сканером.Тогда можно и думать о чём то,а так не угадаешь.
#3174
Отправлено 25 Март 2016 - 19:42
если коробка ручная то нажимаешь тормоз и газ одновременно и держишь,вставляешь ключ и вкл.зажигание(не заводишь)на диспплее где пробег будет показывать ошибки ECN.........,если ошибок нет будет ECN и все ноли.не все ошибки так можно узнать,далее нужен оп-ком(как минимум).Если что то выдаст пиши ошибки сюда,расшифруем.
http://forum.opel-cl...howtopic=105257 скачай и почитай
Сообщение отредактировал igrok1313: 25 Март 2016 - 19:47
#3180
Отправлено 25 Март 2016 - 20:53
013604 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
003608 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
тут или датчик(лямбда зонд) накрывается,или проводка где то протёрлась,заломалась,разъём окислился...
