Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3141 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:29
и ни чуть не расшатывает. панель как стояла, так и стоит ее крепеж даже не трогается.
а для вытаскивания магнитолы бардак разбирать не надо. она так вытаскивается не плохо. на крайняк можно снять климат блок.
#3142 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:43
Да по мне проще как раз бардачок скинуть и рукой подтолкнуть.
#3143 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Январь 2016 - 15:20
кому как.
для снятия бардака надо 2 клипсы, панелька, 4 самореза и разъем и это по минимуму. а если не получается так панельку снять, то еще 2 самореза, крышку, и панель.
а для снятия модуля клима ни чего.
Сообщение отредактировал berkut: 14 Январь 2016 - 15:21
#3144 den4is
den4is
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:36
Ople zafira на бензине работает нормально а на газу глохнет, высвечивает вот эти ошибки 030300, 124106, 167800. Подскажите что делать?
#3145 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Январь 2016 - 16:18
ремонтировать газовую систему.
что за газ на авто?
#3146 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:52
Доброго дня, коллеги!!!
Сам не нашёл , куда воткнуть вопрос по продаже деталей ДВИГАТЕЛЯ z18xer 1.8...Остались после замены на контрактный. Укажите маршрут!!! Изображение
Сообщение отредактировал yurochka: 04 Февраль 2016 - 12:53
Zafira B Z18XER МКПП
#3147 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:08
если для всего форума, то в "барахолку"
если для своих, то давай сюда списком и предложением.
#3148 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Февраль 2016 - 19:26
Я не торговец и посему....
Собственно из СПИСКА и ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Двигатель Z18XER 1.8, без навесного. Снят по причине трещины в БЛОКЕ(эпопея опИсана в http://forum.opel-cl...o...10356&st=40 с сообщения #48 )
На данный момент всё в сборе.Поршневая не трогалась.ГБЦ снималась и проверялась в Питере на предмет трещины и шлифовки плоскости.Там же проверялся и "холодильник".Всё ОК!!! Возможна продажа как целиком, так и по частям. Цена договорная..... blink.gif
#3149 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:22
Подскажите тему, в которой есть инфа по замене внутреннего левого пыльника ШРУСа. Пыльник повреждён, нужена инфа по замене на неоригинал
В каталогах нашел на замену Febi 27079, есть на пару сотен подороже GKN-Spidan 23202. Есть ли отличия в этих пыльниках по номерам кузовов, годам выпуска машины и тд?
Сообщение отредактировал Rider_59: 15 Февраль 2016 - 22:10
#3150 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:55
самый простой способ проверить все свои сомнения зайти на сайт производителя. обычно там есть каталог с применением.
сама замена не сложна. снять шрус, убрать пыльник, вынуть вал с обоймой из корпуса, отжать кольцо на гранате, вынуть вал из гранаты. все почистить, заложить смазку, надеть пыльник на вал, вал в гранту, все в корпус. закрепить хомуты, все поставить на авто.
#3151 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 21 Февраль 2016 - 08:17
Как часто меняется ремень навесного оборудования?
#3152 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:58
Обычно смотрится его состояние визуально,если нет трещин и посторонних звуков от проскальзывания или подшипников,то ездий и не парся.
#3153 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:48
Обычно регламент замены ремня зависит от модели и комплектации машины. От 60 до 150 т.км.
#3154 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:59
обычно меняют вместе с грм. состояние контролировать не сложно. его скидывают и перевернув смотрят на внутреннюю часть. если он имеет трещинки или тем более начал полоски терять, то на замену.
#3155 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Март 2016 - 13:20
Поставил spidan, сервисмены сказали, что подошло, хотя иногда пыльники к шрусам не подходят, даже при проверки по VINу (с их слов)
Сообщение отредактировал Rider_59: 01 Март 2016 - 13:21
#3156 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Март 2016 - 16:20
ч. и т.д.
#3157 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Март 2016 - 14:33
Народ, задумался о Бэшке с дизелем, но т.к. катал до этого только бензил, то как говорится "я Славик что-то очкую". Предлагают 1,9 150 сил на автомате и 1,7 на палке. Или может поискать 1,9 в 120 сил? Как AF40 себя ведёт? Как ведут себя турбины и ресурс оных? Не хочу на собственном опыте узнать, что дизель не экономит, дизель даёт взаймы.
#3158 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2016 - 15:03
а кто сказал, что он экономит?
это уже давно ушло. стоимость топлива даже выше чем бензина, расход почти такой же, есть некая вилка при движении по трассе, но это не всегда получается применить и с учетом наших трасс с их пробками и качеством дорог.... в общем езда все равно дерганая и расход редко получается уменьшить.
в итоге получается почти ровно.
можно начать сравнивать, что типа ТО проще. только масло. ни каких свечей, проводов и прочего. но как только придется менять турбину, тнвд или форсунки. то начинают вспоминать зажигалку, что лучше бы 10 комплектов свечей сменил. дешевле бы вышло.
а так сколько людей столько и мнений.
момент - это да. все же это трактор.
но тут стоит понимать для себя он нужен постоянно?
#3159 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2016 - 15:53
добавлю ещё проблемы с сажевым фильтром,зависит от стиля езды конечно,у нас таксисты так с этой бедой мучаются,у них езда короткая а фильтр этого не любит..тут конечно надо взвесить все за и против,ну а вообще любая машина требует к себе внимания и вложения rolleyes.gif
#3160 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Март 2016 - 16:46
berkut, igrok1313, Спасибо, но эти общие вопросы и так понятны. Интересует именно конкретика. Например Z22YH. Ресурс цепей 150 тык, лечится заменой на оригинал или в крайнем случае Cloyes, ибо дешёвые аналоги тянутся как изделие №2, бюджет 25-30 тыр без работ. Ресурс ТНВД 50-90 тык, лечится заменой на оригинал с бюджетом 25-30 тыр в зависимости от наглости продавца или заменой на насос от Рено с адаптером и ресурсом 150-250 тык за 300 североамериканских гульденов.
    Ahrefs (1)
