Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3421 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:03
как на автоматическом климате включить просто подачу воздуха с улицы?
т.е. без подогрева или охлаждения
#3422 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:02
kart_www, вопрос какой то интересный,в любом случае поток идёт через радиаторы печки и кондишки,остальное всё регулируется заслонками.и регулируй климат или в ручную или доверь авторежиму,а температура выставляется только в ручную.задай вопрос точнее
Алексей 69, можно и дедовским методом,с приспособой быстрей и надёжней.приспособа делается легко,только найти такую же крышку бачка(от многих авто подходит) врезать нипель от старых камер и вперёд.Себе делал сцепление прокачать.
#3423 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:55
очень просто. выключить кондей, убрать температуру на минимум и всех делов.
а это как?
ну отрезали нипель с камеры, а дальше? у него с одной стороны вход для насоса, а с другой стороны получается огрызок с наплавленной резиной. если ее счистить, то будет втулка с нарезкой.
какой стороной его врезать в крышку и как крепить?
я делал при помощи соска для бескамерного колеса. намного проще и надежнее в вопросе уплотнения соединения с крышкой. и ни каких лишних работ не нужно кроме сверления одного отвестия в крышке.
#3424 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:02
berkut, ну отрезали нипель с камеры//на камерных тоже были на гаечках,я нашёл такой на работе в гараже у ребят.можно и от безкамерных не в этом суть.суть в смысле.
#3425 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:09
igrok1313, смысл понятен. меня просто удивил процес врезки соска от камеры.
вроде что-то такое было на очень больших камерах, там трубка вворачивалась в камеру. про такое?
#3426 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:29
Цитата(berkut @ 12.12.2016, 12:55) Просмотр сообщения
выключить кондей
как? не нахожу такой кнопки ))
климат-автомат
Сообщение отредактировал kart_www: 12 Декабрь 2016 - 13:30
#3427 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:13
kart_www, всё делается большой крутилкой,нажимаешь её входишь в меню и наэкране борткомпа выставляешь что нужно.А вообще надо скачать мануал и немного изучить,тогда отпадёт много простых вопросов.
#3428 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:16
климат-автомат
Прикольно, а у меня другая панель. На центральной крутилке цифры с температурой, на лефой картинки для выбора зоны обдубва, на правой выбор скорости вентилятора, включая режим авто. Ну и кнопка со снежинкой - кондей.
#3429 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:19
berkut, вот про это,он для безкамерок,но были и на камеры такие[attachmentid=131719]
#3430 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:02
Алексей 69, Прикольно, а у меня другая панель//а у меня такая же Изображение
#3431 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:06
нема такой
Цитата(igrok1313 @ 12.12.2016, 14:13) Просмотр сообщения
большой крутилкой, нажимаешь её входишь в меню
т.е. если в этом меню вырубить кондей, то по идее будет подавать воздух с улицы?
#3432 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:17
kart_www, ну да,кондей включается и выключается в ручную через меню,автоматом он включается когда включаешь обдув на стекло для быстрого отпотевания.Сейчас дошёл смысл слов(воздух с улицы),правильно когда кондей активирован(крестик в меню)то заслонка закрывает поток с улицы(включена рециркуляция),и наоборот
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2016 - 15:43
#3433 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:47
конечно другая. потому как у тебя опция - автоматический кондиционер, а на картинке панель от опции электронный климат-контроль.
см. руководство стр.141
нет не так. заслонка не ограничивает вход холдного воздуха при включении кондея за исключением режима с большой разницей установленной температуры и наружного воздуха или если заслонка принудительно закрывается кнопкой.
в обычном режиме работы кондея заслонка рециркуляции (она же заслонка забора воздуха с улицы) - открыта для притока уличного воздуха.
да, еще ее прикрывает датчик качества воздуха, если он есть по комплектации авто.
#3434 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 16:51
berkut,
ну не знаю,я у себя этим летом,когда менял фильтр салона специально наблюдал за работой заслонки при включении кондея,не зависимо от выставленной температуры она закрывалась,возможно в процессе долгой работы она открывается но я этого не замечал.
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2016 - 17:42
#3435 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 17:50
наверно на улице было жарко, а в салоне выставлено 18гр.
вообще изменение положения заслонки можно отследить по изменению шума от печки.
когда разница температур маленькая, то заслонка обычно не двигается, если же она большая, то заслонка может закрыться и так и остаться в закрытом положении.
#3436 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 17:54
berkut, возможно всё так и было,спорить не буду,главное что бы всё работало,а как там инженера заложили...... Изображение
#3437 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:38
Вчера долил тормозухи, на неделе, когда поеду куда нибудь посмотрю будет выскакивать восклицательный знак или нет.
По заливке в бак: подлезть бутылкой вообще практически не реально, учитывая что она еще полная была, хорошо я вспомнил, что у меня в машине одноразовые стопари припасены, как раз для таких случаев az.gif , вот они очень помогли. В общем с помощью одноразовых стопок залил грамм 200 тормозухи...
Беспокоит другое... Куда то бежит антифриз... в конце марта менял термостат, и соответственно систему полностью слил и заполнил. В начале осени смотрел немного не хватало антифриза, хотел долить и забыл. Сейчас заодно глянул, а там почти пустой бачек ai.gif Самое интересное, что вся эта фигня зимой происходит, но это в принципе и понятно перепады температур, видимо не благоприятно сказываются на прокладках теплообменника. Почему решил, что теплообменник, потому что время от времени запах в салоне не приятный стал появляться (горелый), причем только зимой при отрицательных температурах. И прошлой зимой такое было, потом зима прошла наступила весна и все эти проблемы пропали. Раньше думал не реагенты, но теперь видимо грешить на них не стоит. Видимо пришло время менять прокладки теплообменника.
#3438 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 13:25
Алексей 69, если есть возможность посмотреть снизу, то можно увидеть обменник. если на нем на холодную есть капля, смело можно лезть. наличие свежих следом масла на нем говорит о том же.
а так выдавливать по морозу может из нескольких мест. например, помпа, трубки отопителя, корпус термостата.
#3439 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira B (Z18XER)
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 15:12
У меня такая же фигня была недавно. За пару дней убегало 2 литра антифриза. Проблема оказалась в помпе: разболтались движущиеся элементы, и через отверстие в ней стал вытекать антифриз. Помпу заменили - и проблема исчезла.
#3440 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 03:54
как вам хорошо,мне бы ваши проблемы,в подписи есть мой дрыг.в данный момент стою,проверил всё почти,давление насоса в норме,компрессия в норме,регулятор давления подкидывал,свечи и модуль новые,заслонки новые,цепи два года назад(новые).на ходу затроила и до сих пор троит.Опком имею,бьёт одну ошибку30401(пропуск)выше написал всё новое(и старое изменений нет) тест искру везде даёт.АА забыл симптомы описать....заводится....троит...чихает....ошибку 030401бьёт.всё случилось на ходу,ехал,ни кого не трогал(100)и резко затроило,запердело и так до сих пор...
