Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3461 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:26
проблема в проводке скорее всего. если бы не фары, то можно предположить ступичный датчик
вам на комп диагностику. тут без вариантов
#3462 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 23:16
Поздравляю всех с Новым годом.
Посоветуйте амортизаторы багажника для Зафирки, чет накрылись оба, пятая дверь не фиксируется в верхнем положении. В инете их полно разных фирм.
Спасибо.
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#3463 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 12:07
Palarmo, Stabilus он же оригинал.
#3464 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 17:49
General Motors13128759, Stabilus7825 VK,
#3465 ZhenyaBLR
ZhenyaBLR
  • Автомобиль: Zafira 2008 1.7CDTi Cosmo
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:20
Такой вопрос... Zafira 1.7CDTi 2008 год. Постоянно вылазят ошибки на сажевый фильтр, при этом он нормально чистится каждые 250-300км. Стоит новый ЕГР оригинал GM. Как избавится от ошибок? программная очистка сажевого через опком не помогает:( Удалять не хочу
#3466 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:08
какие ошибки?
#3467 AliTS
AliTS
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:15
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, где находится сапун двигателя в Opel Zafira B 1.8 2007 год ?
#3468 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:21
Всем доброго дня!
Там не просто сапун, а система вентиляции картерных газов с клапаном в крышке ГБЦ. Снаружи можно увидеть только шланг отвода газов. Если смотреть прямо на мотор, то он расположен около левого дальнего угла крышки ГБЦ.
#3469 AliTS
AliTS
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:17
Всем доброго дня!
Спасибо! Реально ли самому прочистить эту систему?
#3470 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:43
конечно реально. а что, она забилась? там каналы с палец толщиной. самое тонкое место в дросселе.
#3471 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:46
вопрос:
где расположен воздушный фильтр салона? сложно самому поменять?
#3472 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 12 Январь 2017 - 19:47
@kart_www за бардачком. Поменять самому более чем реально. Только головку TORX надо будет иметь и немного терпения.
  • kart_www сказал за это спасибо
#3473 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:53
демонтировать весь бардачок? уфф... что курили инженеры ГМ? ))
#3474 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:17
@kart_www а сейчас почти у всех автомобилей такая схема. Так что они там все из одного котла курят :)
На самом деле, только звучит сложно, по факту все достаточно просто и банально.
#3475 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:44
весь процесс не сложен. что бы не сломать ни чего, то объем работ составляет 8 саморезов, 2 клипсы, 1 пистон вставка с расширителем, 1 крышка, 1 разъем, 2 панели, боковина тунеля и крышка кулисы.
можно обойтись без боковины, крышки кулисы и 2 саморезов, но в этом случае есть риск сломать палец направляющий на боковой панели.
#3476 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:53
А я их не снимал вроде
#3477 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Январь 2017 - 16:32
"Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" ))
#3478 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2017 - 17:19
это приходится делать если нижняя крышка, что под бардаком не выходит из зацепления с боковиной. а что бы снять боковину, надо кулисную крышку приподнять. если же нижняя крышка нормально снимается, то боковина не трогается.
не надо о грустном. там на самом деле работы на 20 минут.
#3479 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Январь 2017 - 17:53
не-не, пущай сидит где сидит ))
#3480 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 24 Январь 2017 - 17:16
Такой вопрос... Zafira 1.7CDTi 2008 год. Постоянно вылазят ошибки на сажевый фильтр, при этом он нормально чистится каждые 250-300км. Стоит новый ЕГР оригинал GM. Как избавится от ошибок? программная очистка сажевого через опком не помогает :( Удалять не хочу В
Вырезал сажевы на 250 тыс. блок управления перепрограммировали не вскрывая. Вместо сажевого в варили пламя гаситель со всеми датчиками.Расход уменьшился на 0.3. На нашем дизеле сажевый надо удалять сразу. :ag:
