Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3501 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:09
лучше без удара, плавненько, плавненько.
одним колесом, в любом раскладе мягче получается.
Да, но я езжу по ним на работу и с работы два  раза в день, 10 раз в неделю, 40 раз в месяц,  400 раз в год.
Если все время левыми колесами, не испортится-ли подвеска слева? :)
#3502 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:31
это смотря как ехать. если скакать по ним, то можно и потолок пробить головой. если же не сильно быстро, то плавно проезжаем.
тут нет панацеи. мало того все машины по разному проезжают такие неровности.
вы наверно и сами это ощущаете проезжая на зафире и корсе.
если вы будете прижиматься к обочине, что бы проехать только левым колесом, то есть вариант биться о бардюр.правым. что тоже не хорошо.
когда вы едите по сильно разбитой дороге, вы интуитивно отворачиваете так, что чаще всего левое проходит мимо ямки, а правым вы попадаете в колдобину. ведь так?
по статистике правая сторона подвески разбивается быстрее левой. не замечали?
что же ответа на ваш вопрос, то тут если честно нет однозначного ответа, но фактом все равно остается то, что при проезде одной стороной получается мягче, чем в лоб двумя колесами.
#3503 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:18
Существует изощренная пытка: человеку на темя капает вода в течении длительного времени, и скоро он "ломается". Примерно также происходит с металлом: циклические знакопеременные нагрузки ускоряют разрушение. Так, что если Вы:
два  раза в день, 10 раз в неделю, 40 раз в месяц,  400 раз в год. Если все время левыми колесами
то, конечно это ускорит поломку. Но будет это не так быстро, как вам видится. Гораздо страшней нагрузки ударного типа, когда деформация материала может превышать его предел упругости.
Сообщение отредактировал Демьян: 05 Февраль 2017 - 21:19
#3504 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira B (Z18XER)
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:37
Мужики, подскажите, в чём может быть дело:
Внезапно на панели приборов стали гореть/мигать датчики АБС, аккумулятора, check engine и т.п. После этого заглушил машину и больше не смог завести, при повороте ключа слышен только щелчок реле в багажнике. Часа 3-4 машина постояла, после этого завелась с первого раза, прогрелась - и снова то же самое.
Может, после мойки вода куда попала и замёрзла? Хотя вроде всё сухо везде.
Стартер? Генератор?
#3505 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:53
проверь для начала массу на двигатель
#3506 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:58
Я совершенно не разбираюсь в устройстве авто, во всяком случае, пока что... Может, скинете фото участка, где проверять? Если не затруднит.
#3507 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:55
https://www.drive2.ru/l/8303873/тут немного для информации,надо проверить на целостность и окисления,но всё это как вариант.Возможно причина и в другом,но надо начинать с простого.
#3508 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:05
Спасибо, попробую после работы посмотреть.
#3509 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:57
проверить не качественный контакт в соединении провод клемма очень просто. достаточно просто потрогать это место рукой.АККУРАТНО!!!!! если клемма горячая(реально можно обжечься) значит контакт плохой и стоит заняться ремонтом клеммы или менять ее.
#3510 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:40
@Дэф больше похоже что аккумулятор помер.
#3511 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:44
не похоже. он заводит после остывания. можно грешить скорее на генератор, чем акб.
тут конкретный плохой контакт
#3512 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:45
@berkut ну да, дохлый бы не накапливал бы заряд просто постояв, ты прав.
#3513 vremya_ne_gdet
vremya_ne_gdet
  • Cообщений: 13
  • Интересы:неотложная медицина
  • Автомобиль: опель зафира B
Отправлено 09 Февраль 2017 - 20:29
ВВ проводов в машине нет. при заказе не заказывайте китай. остальное в вашей личке.
если вы поменяли свечи на хорошие и выставили зазор на необходимый, то больше не должно быть ни чего.
Добрый вечер Вам! сегодня получил модуль зажигания и сразу же поставил.Результат-звук нормальный,потребление бензина не завышено,резвость нормальная.Но горит "чек" и ошибка осталась.Пробовал отсоединять аккумулятор на короткое время,не помогло.Как по вашему мнению,это нормально или нужно что-то делать дальше?
#3514 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:44
@vremya_ne_gdet, ответил в личку по вопросу.
#3515 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:13
Какую программу для Android посоветуете, чтобы считывать коды ошибок с подключенного ODB2-адаптера? Пользуюсь Torque, но она ошибок никаких не видит, хотя в сервисе их пачками находят.
#3516 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:46
Купите OP-COM и будет вам счатье. В Китае 1000 р. стоит, у нас подороже будет.. На форуме есть темка про них, там написано где лучше заказывать, чтобы с нормальным чипом пришло и как потом проверить чип  на оригинальность, там же есть и дрова и ПО руссифицированное.
Очень удобная штука, сам пользую полгода. Ошибки почти все читает, с помощью него делаю и адаптацию робота (1000 р. экономлю каждый раз), можно еще всякие вишки активировать на машине.
  • Дэф сказал за это спасибо
#3517 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:29
igrok1313,
давление насоса в норме
какого насоса? бакового?
а "тнвд"? с ним так обычно и бывает. на ходу не с того хоп и троит. и кажет ошибку воспламенения
наконец то нашли причину пропуска в 4 цилиндре и соотв. троение.развалился компенсатор впускного клапана,обнаружено после долгих переборов вариантов,пока не дошли до вскрытия движка.Вот тебе и 30401
#3518 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:46
забавно. редкая причина. но ведь ошибка все же ее объясняет. код  расшифровывается как пропуск воспламенения в цилиндре. если гореть нечему, то это ведь тоже пропуск.
#3519 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:50
согласен,но ещё больше согласен про редкость,долго голову ломали)))
#3520 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:56
который из них имеется ввиду?
9194698 6 40 016   ТОЛКАТЕЛЬ, КЛАПАН
(24100004) (56 40 585)РЫЧАГ, КОРОМЫСЛО КЛАПАНА (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12565203 56 40 590)
    Ahrefs (1), Yandex (1)
