Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3521 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:59
9194698 6 40 016   ТОЛКАТЕЛЬ, оно зараза))))
#3522 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Февраль 2017 - 19:32
вот фото зверь, который выел весь мозг пока боролись с ошибкой 30401(два месяца,лично сам и три мастера потом,третий нашёл),добавлю что сломался на клапане(впускном) того канала где нет заслонки твинпорта,в итоге была перекрыта подача воздуха в 4 цилиндр.
Сообщение отредактировал igrok1313: 14 Февраль 2017 - 20:10
  • berkut сказал за это спасибо
#3523 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MK
Отправлено 26 Февраль 2017 - 18:02
Друзья Опелеводы! Хочу на Али купить регистратор в зеркале заднего вида, у кого есть такой прощу напишите отзыв, хочется узнать мнение реального пользователя, а лучше встретиться и посмотреть, как говориться один раз увидеть, а потом купить.
  • igor1971svrf сказал за это спасибо
#3524 Pronja
Pronja
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 15 Март 2017 - 15:35
Добрый день. У меня зафира с двигателем z20ler. Купил с доктором, через пару дней начала жрать масло- 1л на 150 км. Поменял колпачки и кольца, стала жрать 1л на 500км. Сейчас жрет 1л на 200 км. И еще сильно барабанят гидрики. Подскажите чего делать?
#3525 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Март 2017 - 17:37
@Pronja искать причину жора. Замерять компрессию
#3526 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2017 - 18:45
смотреть турбину
#3527 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Март 2017 - 13:45
Друзья Опелеводы столкнулся с проблемой, при включении вентилятора охлаждения радиатора идет падение напряжения до 13,1в, загорается машинка с ключиком. По педалям ошибок нет. С чего начать, что где и как проверить. На ХХ напряжение 14,1в, при включенных фарах, туманках, печки, музыки.
#3528 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Март 2017 - 14:13
проверить сканером ошибку,педали не все ошибки дают,а причина скорее в вентиляторе,закисли втулки(туго крутит) или подходит конец обмотке(моторчику),позже может сгореть пред..пока такие варианты.а при включении кондея не просаживает?будет ясно какой из двух нагружает.
Сообщение отредактировал igrok1313: 17 Март 2017 - 14:16
#3529 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Март 2017 - 14:24
@igrok1313, он у него один стоит.
@igor1971svrf, на заглушеной машине, берете его рукой и медленно крутите. должен крутиться свободно без перекатов и защемлений.
если есть хоть какое сопротивление, то смело его можно пользовать или заниматься вопросом замены.
#3530 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Март 2017 - 15:43
@berkut не вникал,но смысл одинаков)))
#3531 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Март 2017 - 18:17
Спасибо за советы буду разбираться потом отпишу.
#3532 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Март 2017 - 20:58
добрый вечер! что за разьем на фото?  находится около впускного коллектора.
Александр RUS11
#3533 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Март 2017 - 21:14
там нет контактов. это просто колодка пустая.
  • sssssss сказал за это спасибо
#3534 Беланицкий Андрей Иванович
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 26 Март 2017 - 21:33
Ребята подскажите какой фирмы поеобрести переднюю ступицу
#3535 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Март 2017 - 22:14
по бюджету вашему смотрите, а так SKF в оригинале идет.
#3536 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Март 2017 - 15:52
Рекомендую только SKF, у других м.б. отклонения по датчику АБС.
#3537 demidrol84
demidrol84
  • Автомобиль: Ford Focus
Отправлено 30 Март 2017 - 22:02
Всем привет , думал взять ford s-max дизель б/у, но посмотрев на зафиру удивился ценам гораздо дешевле и свежей да и пробег почти в 2 раза меньше чем у форда который я насмотрел . Так вот подскажите будут ли проблемы с 2011  годом 1.8 vvt  бензин 100к пробег ? Батя говорит бери бензин с ним меньше проблем :)
Заранее спасибо !
#3538 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Март 2017 - 23:02
мы же не ясновидящие. откуда нам знать будут у нее проблемы или нет. мы даже не знаем были ли у нее уже какие проблемы.
вы хоть опредеитесь н какой срок авто берете, сколько планируете ездить?
#3539 demidrol84
demidrol84
Отправлено 31 Март 2017 - 00:13
Лет 5
#3540 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Март 2017 - 00:22
т.е. еще примерно 100т
при покупке делаете полное ТО меняя все жидкости и масла, замеряете и, если они не мененые, меняете все тормозные диски, меняете ГРМ с шестернями распредвалов, помпу, свечи и модуль зажигания, сцепление.
далее уже как карта ляжет.
прослужит вам 100т особо ни куда не лазия.
