да тут ремонта на пол цены машины ![]()
Вопросы новых Зафироводов
#3542
Отправлено 31 Март 2017 - 02:01
так пробег у машины такой, что ей по пробегу все это положено делать. если не делать сразу, то конечно можно растянуть на 10-30тыс км часть работ, но может так оказаться, что за это время экономя копейку, потом можно попасть на большее. и вместо спокойной езды думать и метаться по сервисам, если у самого не получится сделать все самому. кстати не так уж и много работ.
ее же не зря продают. неужели не задумывались сами над таким простым вопросом.
Отправлено 31 Март 2017 - 13:03
на таком пробеге назревает много плановых дорогих и объемных работ. вот и продают.
- demidrol84 сказал за это спасибо
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:32
Добрый день! Зафира 1.8, бензиновая, механика, 150т пробег. Недавно (около 2т. км.) начала есть бензин примерно +1.5-2 литра (город с 9 до 10.8, трасса с 7.8 до 9.2) Прошел 10-ое ТО у официалов, всю машину прошерстили, сказали "все впорядке, бензин плохой". Что может быть?
#3548
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:26
немного поможет.
Все что могли посмотрели...
как смотрели? данные снимаи, распечатки делали?
Отправлено 07 Май 2017 - 08:04
вы должны видеть характеристику первой и второй лямбд. желательно графическую.
УОЗ, характеристику работы ДПКВ, адекватность датчика ТОЖ реальной температуре.
метки ГРМ, данные компрессии, зазоры клапанов, давление масла. давление топлива.
это как минимум.
должны подтверждать анализом топлива
сказали, что компрессия топливная система в порядке... Все что могли посмотрели...
так говорят, когда реально почти ни чего не смотрели. в противном случае подтверждают данными распечатки диагностики, если у них серьезный сирвис или хотя бы указывают данные в примечании заказ-наряда.
голословные обещания в диагностике авто не прокатывают. это техника.
Отправлено 10 Май 2017 - 09:08
Доброго дня всем.
С недавних пор машина стала плохо слушаться руля, поездка из комфортной превратилась в борьбу с машиной за право управления) В сервисе сказали, что нужно менять рулевую рейку. Цену загнули 4000 за рейку плюс 21000 за работу, мол, очень много геморроя. Собственно, вопрос: обоснованно ли загнули цену?
#3552
Отправлено 10 Май 2017 - 10:03
это как минимум.
тест Андрея Шульгина подойдет на Автоскопе3?
#3553
Отправлено 10 Май 2017 - 11:41
Если бы было наоборот: 21000 за рейку, а 4000 за работу, то это нормально. А так купите у них рейку и поменяйте ее сами.
На самом деле на управляемость влияет не только рейка. а также задняя балка, амортизаторы, давление в шинах. рулевые наконечники и пр.
#3554
Отправлено 10 Май 2017 - 12:44
Рулевые тяги, наконечники уже менялись совсем недавно. Шины тоже в порядке, недавно переобувались и балансировали/подкачивали. А так на ходу руль бросает в стороны на каждой неровности или уклоне дороги в сторону и на торможении.
#3555
Отправлено 10 Май 2017 - 15:52
Неисправность рулевой рейки обычно связана с увеличенным зазором в зацеплении рейка-шестерня. Но при этом отчетливо чувствуются удары в рулевое колесо. Похожие удары связаны с люфтом в кардане рулевого вала. В общем, прежде, чем решаться на замену рейки, я бы обратился за повторной диагностикой у других мастеров.
Есть повод повторно убедиться в их исправности.
#3556
Отправлено 11 Май 2017 - 08:28
проверьте состояние сайленгов рычагов и задней балки.
Отправлено 13 Май 2017 - 17:50
Доброго дня.
Определяюсь с семейным авто, будет точно б/у до 700т.р. Москва или МО.
Читал много отзывов, но так и не нашел некоторой выжимки по болячкам или на что смотреть при покупке.
Остались без ответов следующие вопросы:
1. можно ли проверить пробег на приборке, например как у VAG прочитать в коробке и т.д.?
2. Что начинает умирать ближе к 100 тыщ, на что обратить внимание, кроме обычного осмотра подвести, рулевого на подъемнике и толщины ЛКП?
3. Не сосем понял про двигатели, чего ждать от самого ходового 1.8 140лс ?
Пробеги у меня мизерные, менее 2тыщ в год, по этому всегда обращал внимание на электронику и кузов, т.к. они обычно со временем начинают уставать. Сам не гоньщик, редко кручу до 4тыщ.
#3558
Отправлено 13 Май 2017 - 20:09
можно
грм, сцепление.
не надо ни чего ждать. двигатель просто надо обслуживать
и не найдете. авто не ломучее и не доставляет беспокойств если просто за ним следить.
Пробеги у меня мизерные, менее 2тыщ в год.... редко кручу до 4тыщ
рассмотрите дизель.
Отправлено 13 Май 2017 - 20:35
можно
грм, сцепление.
рассмотрите дизель.
Сцепление на АКПП поддается диагностики?
Какое оборудование нужно для контроля пробега? можно ссылку на форум для краткости.
Дизель не принципиален, выбеги малые и расход бензина такой же, главное чтобы заводилась в любую погоду (Москва).
#3560
Отправлено 13 Май 2017 - 21:22
ну если вы его там найдете. то попробуйте.
да и 1,8 автоматом не комплектуется.
диагностический сканер.
