Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3641 Viktor1978
Viktor1978
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 03 Июнь 2017 - 13:16
Что нужно для адаптации коробок робот самому
Сколько будет стоить процедура в сервисе?
На холодную поехал.коробка переключалась с первой долго.пришлось набрать обороты.что это?подскажите.я новичок в Зафира.
#3642 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:25
Граждане подскажите сервис, специализирующийся на opel и zafira в частности, для проведения диагностики перед покупкой. Желательно в ЦОП или ВАО Москвы, официальный или нет -не принципиально. В идеале, чтобы помогли оценкой исправление найденных недочетов, а не просто посмотрели и перечислили что нужно делать/менять.
#3643 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 09:53
Нужен OP-com и ноутбук (или планшет).
Стоит везде по разному, я когда только машину купил ездил в один сервис с меня 1000 р. взяли, OP-com стоит столько же и с перового раза себя окупит, плюс он дает возможность диагностики, можно еще тормозную жидкость в сервоприводе коробки им прокачать ну и еще много всяких интересных вещей можно сделать, в общем я думаю для любого владельца Опеля, особенно с роботом OP-com - вещь просто необходимая. На форуме есть темка про них там и ПО есть руссифицированное, и драйвера, и ссылки где лучше купить, чтобы был оригинальный OP-com с нормальным чипом.
Вообще робот на холодную достаточно долго не переключается с первой.
Надо посмотреть сканером, если есть ошибка (точка сцепления не заучена), то сделать адаптацию и поменять тормозную жидкость в приводе коробке (у нее свой бачек, находится под площадкой аккумулятора) если она там не менялась последние 20000- 30000 км.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 05 Июнь 2017 - 09:59
  • berkut сказал за это спасибо
#3644 nik01704
nik01704
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:34
Попробуй в "старый приятель" обратиться. Нормальный опелевский сервис.
#3645 IgorMo
IgorMo
Отправлено 08 Июнь 2017 - 15:44
Подскажите как можно узнать на Opel Zafira B 2008 (Рестайлинг) код car pass с помощью OP-Com  или Vin кода.
#3646 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:41
@IgorMo только запросить у дилера. OP-COM не считает
#3647 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:59
ищешь толкового мастера по электронике,умеющего прошивать аппаратуру,магнитолы,телевизоры и просишь его достать карпас,например как тут  https://www.drive2.ru/b/2664032/
#3648 IgorMo
IgorMo
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:48
Спасибо, эту статью я читал уже как и подобные им, тоесть варианты когда приходится разбирать элементы машины или отдельных блоков и использовать различного рода программаторы и т.д. Но я слышал, что есть варианты без каких-либо разборок, а просто используя сканер OP-COM и/или VIN код авто
#3649 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:51
ну это вряд ли
#3650 Zigfrid5
Zigfrid5
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008, Enjoy, Z18XER, Easytronic F17
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:26
Подскажите как можно узнать на Opel Zafira B 2008 (Рестайлинг) код car pass с помощью Vin кода
Если бесплатный вариант добраться до ближайшего представителя с ПТС на руках не катит - есть платный: попросить Леонида   (я сам не пробовал а потому не пинайте)
Сообщение отредактировал Zigfrid5: 13 Июнь 2017 - 08:33
#3651 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Июль 2017 - 08:30
Парни , ушел из форума Мерива в связи с продажей, думаю к вам податься. Расскажите про зафиру. А именно vin  номер где расположен, формат букв цифр, форма заклепок на табличке если таковая где есть и т.д чтоб не наколоться в плане закона. Диагностировать ее только опкомом или можно любым блютуз -вайфай адаптером для смартфона чтоб блоки посмотреть и зашитый в них vin , пробег , ошибки и т.д. Про две педали не рассказывайте - эт я в курсе конечно.
Сообщение отредактировал virus267: 02 Июль 2017 - 08:32
#3652 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 03 Июль 2017 - 15:52
@virus267 вин на "телевизоре" и справа от переднего пассажирского сиденья на полу.
Ошибки смотреть лучше опкомом, ELM не даст заглянуть в блоки и увидать какой там VIN прошит.
#3653 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:30
Опкома нет. Завтра зафиру беру. Педали выдали толькоодну ошибку 59791, если правильно запонмил . Счас буду смотреть что значит . А так косяков особо не узрел кроме крашеного крыла.
#3654 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:15
Ошибка там  - что то там с термостатом.
#3655 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:41
Термостат обычно после теплообменника дохнет, от масла в охлаждайке. Обратите внимание на бачок охлаждающей жидкости и/или пены с масла в нем.
#3656 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Июль 2017 - 21:43
Думайте прокладка ГБЦ дохлая в этом случае ?
#3657 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 Июль 2017 - 21:46
Тут не подскажу, по хорошему масло вымыть из охлаждения и бачок заменить из-за датчика на нем и должно быть все в порядке.
#3658 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2017 - 23:06
От этого иногда дохнет резиновый уплотнитель на клапане термостата. Но ошибка 0597 происходит от неисправности термоэлемента.
#3659 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 04 Июль 2017 - 09:42
@virus267 не, прокладка ГБЦ и теплообменник не связаны между собой причино-следственно.
#3660 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Июль 2017 - 15:00
Короч вроде все норм, ток непривычно чтомешалку трогать не надо и сцепления нет. И головой немного киваю при переключениях а так вроде норм. Нажимая кнопку ВК почему то пишет No Function, У меня нет борт.компа ?
