Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4261 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Март 2019 - 10:36
А какая у кого стоит?
https://yadi.sk/i/0BkeIu7U013_rAкому подходит пользуйтесь
https://yadi.sk/i/g0fRwyvOQx6rpgвот ещё
  • Михаил DH и Шпрот сказали спасибо
#4262 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 26 Март 2019 - 22:03
где взять руководство по эксплуатации
http://www.opel-club.ru/instr.html
  • igrok1313 и Михаил DH сказали спасибо
#4263 romanm77
romanm77
  • Автомобиль: Zafira 1.8 140
Отправлено 27 Март 2019 - 08:27
Добрый день
Спасибо, но из этих ни одна не подошла
#4264 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Март 2019 - 11:13
А,что сложно написАть какая стоит!Тем более выше Амбр дал ссылку,там есть на все...
#4265 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel zafira b 1,9cdti 110kW
Отправлено 28 Март 2019 - 21:08
Доброго вечера, господа. Подскажите пожалуйста, стоит ли глушить егора? У меня Зафира 2007 1,9 цдти 150лс
#4266 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Март 2019 - 21:11
это вам решать. мнений много.
мой совет - не стоит.
#4267 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Март 2019 - 23:26
А обязательно при чистке егр чистить интеркулер? А впускной коллектор?
#4268 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Март 2019 - 23:53
желательно, особенно, если там много нагара. чем легче проходить воздуху по каналам, тем лучше мотору.
  • Alex-88 сказал за это спасибо
#4269 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Апрель 2019 - 21:23
Спасибо вам за ответ, очень помогло, появилась тяга и улучшилась динамика. Егор был полностью забит сажей.
Но осталась одна проблемка. Почему-то на холостых оборотах (700-720 об/мин) двигатель трясется, и без нажатия на педаль Газ трогаться тяжело.
Проверил датчик коленвала, вроде бы все в порядке. Что ещё может быть? Масло и топливный фильтр заменил.
#4270 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Апрель 2019 - 22:21
отсутствие заслонок скорей всего виновато
Сообщение отредактировал igrok1313: 01 Апрель 2019 - 22:21
#4271 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Апрель 2019 - 22:39
именно, потому как смесь бедная получается. а это плохо.
#4272 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Апрель 2019 - 08:28
Но заслонок не было ещё при покупке, а хреново ехать стала машина лишь месяц назад, вот и хочу восстановить динамику. А как можно поднять обороты хх?
#4273 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:39
форсунки на стенд
#4274 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Апрель 2019 - 04:55
форсунки на стенд
И ещё заметил: когда автомобиль катится на холостых оборотах - вибрации нет, но стоит лишь остановиться - сразу вибрация и падение оборотов до 720-750
#4275 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Апрель 2019 - 07:11
а если останавливаться не тормозом, а ручником? тоже вибрация будет?
а если тормоз отпустить? вибрация останется?
а если встать на уклончик и после остановки опять покатиться?
а если включить максимум потребителей - усилится вибрация?
чего бы еще такого придумать?
#4276 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Апрель 2019 - 07:25
форсунки на стенд
попробуй вытащить щуп уровня масла во время тряски и падения хх
#4277 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:13
форсунки на стенд
Попробовал щуп вытянуть - ничего не изменилось.
А есть ли возможность педаль подкрутить для увеличения оборотов?
#4278 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Апрель 2019 - 18:31
нет. педаль электронная. количество топливо органиуется длительностью впрыска по параметрам от датчиков.
это камонрейл.
вот почитай для самообразования поучительный материал
Прикрепленный файл  z19dth.pdf   712,36К   87 скачиваний
Прикрепленный файл  проверка форс.pdf   364,68К   95 скачиваний
#4279 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Апрель 2019 - 09:32
Спасибо, но про форсунки так ничего и не понял. Это надо на СТО делать походу?
И если форсунки работают не так как надо, то почему при движении на нейтралке и при отсутствии движения автомобиля они работают по-разному?
Капец я чайник в этом... А так обидно, когда я зафирку брал - она у меня просто летала...
#4280 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Апрель 2019 - 12:38
@Alex-88, у любой впрысковой машины увеличение количества топлива определяется длительностью управляющего сигнала на открытие форсунки.
про это и написано. если длительность впрыска более определенного значения, то это значит, что форса не нормально работает и для поддержания параметров горения смеси нужно увеличить длительность впрыска. когда нажимаешь на педаль, то работа уже происходит по другому, т.е. топлива нужно много и там алгоритмы другие, но опять же ты не можешь ощутить хватает или нет, есть вибрация или нет, появляется много сторонних звуков и вибраций и твои ощущения притупляются.
в общем, да. на сервис или прогу подключить самостоятельно если есть такая, сначала посмотреть управляющие сигналы на форсы, а потом уже делать выводы и форсы на стенд на проверку распыла и регулировку давления.
или второй вариант сразу форсы на стенд и смотреть как они распыляют, а потом уже опять на сканер и смотреть сигналы.
я бы пошел по первому варианту.
