Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4301 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Апрель 2019 - 18:43
Тему похожую на форуме не на шол, если есть киньте ссылку, думаю поставить себе металлическую защиту двигателя, так вот вопрос кто что ставил, какие трудности там, есть ли отверстия в кузове под неё, надо ли снимать пластиковые боковины и есть ли разница какой движок и коробка у меня 1,9 дизель, автомат.
да разницы ни какой в принципе,есть только ценовые разницы,по креплению в кузове всё есть,боковины не мешают
#4302 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Апрель 2019 - 21:04
да и вариантов защит на рынке не так уж и много
#4303 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Апрель 2019 - 07:53
Как через Op-COM увеличить громкость звука поворотников?
Короче облазил своим оп комом всё но такого пункта не нашёл,возможно у меня версия не та,а может и вообще нельзя,хотя у дочки на вектре после пропайки сим модуля.настраивал положение руля то там в меню точно было куча всяких настроек вплоть до изменения мелодий
#4304 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:45
такая возможность есть. и громкость и частоту можно настроить. мне делали тэхом
#4305 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Апрель 2019 - 14:02
тэхом согласен,я имел ввиду опком(свой по крайней мере) возможно с другой версией опкома тоже можно :ok:
#4306 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:06
мне делали тэхом
Ну, про TECH2 я изначально знал, даже видел именно нужные мне функции. Вот только ближайший сервис далековат, накладная регулировка получится. Как говорил персонаж мультфильма: "И так сойдет"  :ab:  Ну, а покупать TECH2... - это как при покупке рояля пожизненно нанимать настройщика.
Жаль, но я все равно Вам благодарен и извините за отнятое время.
#4307 Peresichan
Peresichan
  • Автомобиль: Opel Zafira-B 2012г.
Отправлено 30 Апрель 2019 - 15:48
Всем доброго дня, недавно приобрел Opel Zafira-B 1,8 MTA 2012 г/в, есть вопрос, у меня постоянно после запуска двигателя включается чек- уровень охлаждающей жидкости, я как написано в инструкции проверил уровень на холодную и даже немного долил чтобы было чуть выше верхней отметки, но ошибка так и выходит, кто знает в чем причина?
#4308 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Апрель 2019 - 16:27
Глючит поплавок в расширительном бачке. Возможно плохой контакт в разъеме или неисправность самого поплавка.
#4309 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Апрель 2019 - 17:24
лечится заменой бачка, бывает обычно после масляной ванны в охлаждайке.
#4310 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Май 2019 - 07:42
или сам геркон в датчике,у меня так было,поменял геркон(датчик разбирается) пять лет полёт нормальный.
#4311 ЛеМих
ЛеМих
Отправлено 03 Май 2019 - 20:15
Привет. Подскажите как отключить датчик дождя? Неодекватно
работает.
Сообщение отредактировал ЛеМих: 03 Май 2019 - 20:16
#4312 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2019 - 14:29
программно отшить от системы и отключить.
#4313 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Май 2019 - 22:14
Замените датчик уровня охлаждающей жидкости. В ютубе есть видео. Меняется легко. Сам менял две недели назад.по цене не дорого https://euroauto.ru/...azhd-zhidkosti/
#4314 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 22 Май 2019 - 15:58
Подскажите сколько в опель зафира б 1.9 cdti 120л.с мотор Z19DT катализаторов, один как вроди стоит возле выпускного колектора, а вот вопрос по второму есть он или нет, потому как банка сажевика какая то типа двойная(фото ниже)так вот №1 это и есть сажевый фильтр, по видео смотрел что при удалении сажевого патрошат именно эту банку а ту часть которая под №2 не трогают, так вот я думаю что это такое, может тот самый второй катализатор или что это?
#4315 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Май 2019 - 20:44
если это все работает, то нет ни какой необходимости туда лезть, если не работатет, то необходимо понять почему и устранить проблему.
лично для меня загадка зачем его потрошить? там ломаться нечему. если он начинает забиваться, то проблема не в нем. он следствие, а не причина. выпотрашивание не устраняет причину.
#4316 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 22 Май 2019 - 22:13
Ломаться там точно не чему но как и любой фильтр имеет свой срок службы так и этот,ну а лезть или нет это другой вопрос, решает каждый сам для себя, мне просто интересна техника дела, ну типа что да как и чего сколько, вот и спросил сколько в моём моторе катализаторов.
#4317 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Май 2019 - 22:54
К сажевому фильтру кроме "стартового катализатора", находящегося вблизи двигателя, подключен оксидирующий катализатор, который с помощью кислорода из воздуха, содержащегося в выбрасываемых отработавших газах дизельного двигателя, окисляет остаточные углеводороды и окись углерода.
#4318 Alex_koltushi
Alex_koltushi
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 изя
Отправлено 29 Май 2019 - 14:22
Всем привет. Вот и стал я зафироводом. 11 год 190к пробег. Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. Ошибки по лямбде: 141,136,036 - вырезать и прошивать на евро 2 (озвучили 15к)? или обманка?
2. В багажнике на потолочной обшивке разводы от влаги, это отсыревала крыша или протекает в местах крепления рэйлингов? как с этим бороться?
3. В формуле Опель приговорили прокладки масляного радиатора (12к за всё - поменяю сам через 3 недели), и прокладку передней крышки (17к) но защиту они не снимали полностью а только, открутив передние болты, увидели потёки масла, сказали что точно она (мне показалось что это не от масла а от антифриза красноватые потёки).
#4319 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Май 2019 - 14:47
начните с того, что она может быть просто не подключена.
а так заменить и забыть. цена вопроса в пределах 4т вместо ваших 15.
к томуже для этого мотора нет прошивки под евро2. ее просто нет. если под него адаптировать что-то другое или портить родную прошивку, то клюки вам в помощь. народ уже много раз обжигался на этом. как кому повезет. в инете полно инфы такой, почитайте. многие помучившись, откатываются на штат.
без ваших глаз в этом не разобраться. бороться только одним способом - устранить место протечки. обратите внимание на антенну.
просто так? есть масло в антифризе, есть подтеки с теплообменника?
найдите место протечки и определитесь с жидкостью, что течет. различить масло от антифриза можно в течении 10сек.
что же до сумм, то все прокладки по теплообменнику (12шт) обойдутся примерно в 6т, прокладка передней крышки мах в 1,5т, тюбик герметика и 1 день хлопот. по ходу еще стоит помпу заменить(~4т), сальник КВ, ремень грм  и приводной ремень, все с роликами. а также масло с фильтром и антифриз.
#4320 ealexey
ealexey
Отправлено 03 Июнь 2019 - 15:23
Добрый день! Вопрос от "нового" зафировода: Машина 1.8, 2010 года. Пробег 130к. За последние 3 месяца вылезли одновременно следующие трудности:
- Не работают передние противотуманки ( если замкнуть напрямую - светят, т.е. с самими лампочками все в порядке)
- Не включается круиз
- Сразу после включения, выключается обогрев зеркал
- ну и лампочки ближнего и габаритов перегорают ( хотя вроде 2 раза одну и ту же не менял еще - может просто их время пришло)
После диагностики ошибка по термостату ( заменил), и датчику педали сцепления ( поменял). На болячки никак не повлияло.
Мой электрик в замешательстве - говорит OPEL.
Если поделитесь соображениями - буду крайне благодарен!
