Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4681 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 05 Май 2020 - 20:01
А это значит, что удобнее все-таки наблюдать за током, а не за напряжением.
Про правильность измерения тока я и не возражал, но цена датчика кусается и "на отладку" его не дадут. Может конечно уже есть такое и надо по CAN смотреть, но так глубоко я не погружался.
#4682 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Май 2020 - 21:33
севшая АКБ за 2 недели, это не самый плохой результат. не стоит пока бить тревогу.
думаю, будет достаточно проверить саму АКБ.
вот когда АКБ высаживается за 3-4 дня это уже напрягает и серьезно.
#4683 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006 1.9 DTL
Отправлено 06 Май 2020 - 00:35
Простейший датчик тока - обычное сопротивление. Включается в цепь также, как и амперметр - в разрыв цепи. Ваш монитор подключается непосредственно к этому сопротивлению. Величина сопротивления и его мощность расчитывается из предполагаемого максимального тока и необходимого падения напряжения на нем (определяется по диапазону и разрешающей способности вашего монитора). Например, Вы планируете при предполагаемом максимальном токе утечки в 1А (как пример для расчетов; реально при таком токе батарея сядет в течение дня-двух, что зависит от ее емкости, качества и заряда) получить напряжение на сопротивлении 12В, значит сопротивление должно быть 12В/1А = 12Ом. Мощность сопротивления при этом должно составлять не менее 12В*1А = 12Вт. Тогда при вашем штатном токе в 8мА показания вашего монитора будут составлять 12Ом*0.008А = 0.1В. Включаете сопротивление в цепь АКБ (подключать лучше в цепь минусового провода - так безопаснее, меньше шансов "коротнуть") и контролируете падение напряжения на нем точно также, как если-бы Вы контролировали напряжение в бортовой сети, только чувствительность такого контроля будет в разы выше. Если ток утечки не будет превышать 1А, показания вашего монитора не превысят 12В, при штатном токе в 8мА, монитор покажет 0.1В. Естественно, со включенным в цепь сопротивлением о включении штатных нагрузок не может быть и речи, но для проверки и диагностики тока утечки АКБ через бортовую сеть а/м метод вполне пригоден. И главное - все манипуляции с электропроводкой под капотом, естественно, должны проводиться со знанием дела и соблюдением всех мер безопасности и если есть сомнения в своих силах и знаниях - лучше не браться. Но контроль тока в таких ситуациях - единственное правильное решение
Нету такого в CAN, а напряжение бортовой сети контролировать по шине можно
Сообщение отредактировал alepnm: 06 Май 2020 - 01:52
#4684 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 06 Май 2020 - 08:52
согласен, уже делал, теперь на очереди монитор. Он хотя-бы оповестит когда надо акб идти заряжать, а не "уже пора ехать".
севшая АКБ за 2 недели, это не самый плохой результат. не стоит пока бить тревогу. думаю, будет достаточно проверить саму АКБ. вот когда АКБ высаживается за 3-4 дня это уже напрягает и серьезно.
все именно так, самое мерзкое что узнаешь что сел акб только когда уже надо ехать....
  • berkut сказал за это спасибо
#4685 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Май 2020 - 14:53
Забрал форсунки из диагностики. Как и показал мой OPCOM одна из форсунок чуток переливает, но этот чуток находится в допустимых пределах. По словам мастера - попадаются более изношенные форсунки и ничего, работают. Ну, ситуация тип-топ, как я и выяснил и описал выше - у меня OPCOM показывает +2.00ml за такт, а попадаются +5-6ml за такт. Так что все сходится. Их промыли, проверили на распыление. Все в норме. Сервис, который ремонтирует вообще переклинило. Что предложат дальше - незнаю. И они и я тихо надеялись на форсунки... Договорился с сервисом, который диагностировал форсунки, может погоню туда. Вернее - они сами предложили свои услуги на случай, если в этом сервисе, что занимается ремонтом машины сейчас, проблему не устранят. Возникла версия с датчиком расхода воздуха. Я, конечно, как клент не должен задавать мастерам вопросы типа "Это проверили? А то?" (я и не спрашивал, полагаю, что адекватного мастера подобные вопросы могут обидеть), полагаю, что сервис его проверил, так как его работа в моем случае имеет если не первостепенное значение, то одно из главных. И если он сбоит, то сажевик в результате из-за переобогащения смеси может достаточно быстро забится. Или нет? Я уж не говорю о тяге... Интересно, а бортовой комп распознает сбой этого датчика и этот сбой имеет свой Fault Code в системе? Касательно воздушного фильтра - менял перед Новым Годом, совсем недавно.
Сообщение отредактировал alepnm: 06 Май 2020 - 17:23
#4686 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 06 Май 2020 - 17:34
в розетке в ногах пасажиров 2 ряда
на ней напряжение есть при закрытых дверях и поставленной охране, будем мониторить..
#4687 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2020 - 17:39
Паспорт проверки форсунок дали? Интересно на каких режимах проверяли и какие показатели при этом.
#4688 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Май 2020 - 17:42
Дали. Пока оставил сервису, но предуредил, чтобы держали при документах. Заберу с машиной. Прогоняли на 4-х или 5 режимах на разной частоте я так понял. Как заберу, обязательно выложу
#4689 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2020 - 17:49
Согласно руководству по эксплуатации, производитель рекомендует снимать клемму АКБ при длительной стоянке авто. Так что все уже придумали и проверели. Со своей стороны производитель нас предупредил. Так что мы ищем и с чем сравниваем?
Ну а пока форсы проверялись, что сервис сделал с машиной? Хоть компрессию промерили?
Свечи проверили?
#4690 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Май 2020 - 17:52
Нет, копрессию не меряли. Команды такой небыло. Мне что-то стремно их теперь просить делать что-либо серьезное. А вдруг выкручивая свечу подогрева сломают ее? Ну или вкручивая - перекосят... Они пока интеркуллером занимались и я так понял, что что-то сделали. Что именно - не вникал. Компрессию неплохо было-бы померять под шумок, я и сам это понимаю..
Сообщение отредактировал alepnm: 06 Май 2020 - 17:59
#4691 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Май 2020 - 18:02
А Вы знаете, что при напряжении в 12В на АКБ машину завести уже может быть проблематично? Если на АКБ меньше 12В, батарея уже разряжена... Ну это я так, для информации
#4692 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 06 Май 2020 - 19:41
Знаю.
#4693 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2020 - 20:04
дизель - да, бензинка все же запускается
#4694 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 Май 2020 - 14:52
Вот результаты: https://photos.app.g...LyrqqaN93QzmKi9
#4695 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 Май 2020 - 10:20
Подскажите по двум вопросам:
1. что может сажать акб при длительном простое, если был включен видеорегистратор в прикуриватель под подлокотником? Сам прикуриватель точно выключается через 20-30 минут, проверил только что.
2. где в "задке" можно взять постоянные 12вф не зависимо от замка зажигания или постановки на охрану? хочу поставить монитор напряжения акб,понаблюдать за тем как разряжается.
Ток покоя какой ?. Видеорегистратор к нормальному току 0,08 А еще может 0,1 прибавить макс. У меня было 2 раза утечка тока - 1 раз - коротыш в дверной проводке в гофре, 2 раз - пробой реле-регулятора .
В первый раз ток покоя около 0,5-0,8 был(дня на 4 хватало). Во втором 1,5 А (высасывал за сутки)
#4696 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 Май 2020 - 12:30
0,008А
Поймать утечку не смог в результате, сейчас все хорошо.
#4697 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Май 2020 - 20:46
У меня включенный видеорегистратор разряжает АКБ за трое суток. Подключен к потолочному плафону.
Сообщение отредактировал Демьян: 10 Май 2020 - 20:47
#4698 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Май 2020 - 22:30
потому что он включен постоянно.
переподключи его на разрываемую цепь и он будет и сам отключаться и давать машине уснуть.
#4699 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Май 2020 - 23:22
Я стал его отключать в ручную
#4700 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 14 Май 2020 - 21:19
Перерыл всю книжку, нигде нет графика обслуживания-что на каком километраже менять.
Здесь есть где-нибудь?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
