Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4901 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Zafira 1,9 CDTI
Отправлено 16 Август 2020 - 00:29
Работа климата не зависит от оборотов мотора. Она зависит от разности показаний датчиков температуры впускаемого в салон воздуха и температуры воздуха в салоне. Чем эта разница больше, тем вентилятор в автоматическом режиме дует сильнее. Оно и понятно и логично. Если ты поставил на панели температуру в салоне 22 градуса, а температура воздуха в салоне 40 градусов, а температура впускаемого воздуха 30 градусов, то разумеется - надо побыстрее набрать воздуха с улицы и нагнать его в салон чтобы салон охлаждался. Более того - если кондиционер не работает, то воздух не охлаждается. И значит разница в показаниях двух датчиков не уменьшается. А может даже увеличиваться. А значит и скорость работы вентилятора тоже может увеличиваться. Или уменьшаться. Это логика работы климатической системы в автоматическом режиме.
Если тебе не нравится это - переключи климат в ручной режим и сам поставь какую скорость тебе надо.
Если хочешь чтобы все корректно работало в автомате - проверяй чего не хватает климату, почему он не выполняет заданную ему программу. Потому что если работает все, то климат в автомате довольно быстро нагоняет нужную температуру в салоне и успокаивается
2. Русифицировать нельзя. Штатно русского языка в бк нет. Но если кто-то захочет написать киррилический знакогенератор и загнать его в прошивку БК, то теоретически русский может появится. Правда это вряд ли кому надо.
3. А зачем ему это надо?
Странная работа климата. Обороты вентилятора  почему то меняются в зависимости от оборотов движка! С этим столкнулся впервые.... может было у кого? Разгоняюсь и климат начинает сильнее дуть... Ну и почему то я от него не добился тёплого воздуха, от слова "совсем"... Как не пытался настроить что-то никак.
Какая при этом температура мотора? Если низкая, то система управления в первую очередь прогревает мотор, при этом у вас не дует в салон. Далее, во время движения, двигатель прогревается и часть тепла начинает отводиться через климат в салон, увеличением оборотов вентилятора салона, при этом температура в системе охлаждения снова снижается. Через БК посмотрите рабочую температуру, если мотор не прогревается, думайте о замене термостата.
----Вроде не зима за окном чтобы движку пусть даже дизельному долго греться. Сегодня картина не изменилась. А вот что действительно забыл посмотреть так это температуру двигателя в БК. А с какого круга питается печка? Если с малого то термостат не важен, а вот если с большого то да...
Вношу корректировку. Всё таки этот шум создаёт что-то в подкапотном пространстве, будем теперь это выяснять, что за шипение доносится оттуда при разгоне.
Если "этот шум" похож на завывание троллейбуса, то это говорит о высокой нагрузке на компрессор, надо промыть радиаторы снаружи.
-----Не, не, просто шипение, похожее на шум выходящего из дефлекторов воздуха. Почему я поначалу и спутал. Кстати, если газовать на месте, то этого шума нет, только при разгоне.
-Я использовал все возможные режимы и настройки, но тёплый воздух так и не получил....
-Сам не люблю колхоз, но странно что не нашлось "Кулибиных"...
Нашлись, сделали. Просят в районе 5000, но перевод, в силу особенностей микрокода дисплея, получается кривой. Не влезают 32 кириллических знака вместо 25 латинских.
----обидно...
Через AUX??? Это как? Я конечно нашёл USB ридер Gateway 300, но думал может есть что-то ещё
Да миллион и 1 способ, от простых китайских вариантов до большого системного блока под сиденьем.
-----По ссылке эта приблуда не читает флешки. Там ЮСБ только в качестве зарядки. Может быть есть тема где это всё подробно обсосано. Я не могу толком найти. Наплодили много похожих, но вот ответ на свой вопрос найти не могу пока.
#4902 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2020 - 00:51
И ещё несколько вопросиков....
1. Сегодня завернули в ГАИ при попытке поставить на учёт. Номер движка (напомню CDTI 1.9) покрылся ржой. Как можно очистить? Вопрос даже больше не о средствах, а о том как подлезть к табличке - уж больно тесно там. Что можно быстро и безболезненно демонтировать чтобы подлезть рукой?
2. Смущает металлическая трубка крашенная в чёрный цвет идущая между радиатором и двигателем (закреплена на движке в верхней части), точнее её состояние. Краска местами отслоилась и в местах ответвлений довольно ржавчина. Стоит ли её поменять?
3. Кто что скажет за это маслице?
Opel 19 42 003
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л
4. И ещё. Читал букварь, но так и не понял на счёт штатной сигналки. У меня ключ с выкидной бородкой. Кнопки Старт нет. Написано что якобы кроме центрального замка при закрывании машины можно активировать сигналку с датчиком объёма просто повторно нажав на кнопку закрытия в течение 15 сек. Это так? А ещё не очень понял у всех ключей есть возможность попасть в салон не нажимая на кнопку брелка или только у электронного?
5. И последнее. Если всё таки термостату кирдык, то что из недорогих можно взять. Гейтс за две с полтиной дороговато. Кстати жижа в бачке смутила своей мутностью. Она не прозрачная совсем. Тёмно бурая. Менять?
#4903 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2020 - 01:26
Простите, и в догоночку)
Хотелось бы поставить защиту картера двигателя. Есть ли какие то противопоказания типа перегрева коробки или чего то ещё. И если ставить то какую?
#4904 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Август 2020 - 09:48
С малого. В автоматическом режиме климата система управляет оборотами салонного вентилятора.
  • RosarioAgro сказал за это спасибо
#4905 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Август 2020 - 12:42
Обычное оригинальное масло, которое рекомендует лить производитель.
Это так?
Если сигнализация есть, конечно. У автомобилей в России у всех была сигнализация как обязательная опция, в европе, такое было не обязательно. Так что, может и не быть сигнализации. Датчики объема есть в машине?
Нет, только у машин с кнопкой запуска, с выкидным не получится.
Обязательно. После покупки принято менять ВСЕ жидкости, если в планах ездить на машине.
Нет, можно ставить спокойно.
#4906 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2020 - 18:38
Ок. Понял.
Спасибо огромное!
А вот что на счёт так называемой флейты, металлической тубки системы охлаждения крашеной в чёрный цвет.
Напрягает её вид. Что с ней принято вообще делать? Рванёт не рванёт? Насколько у неё толстые стенки? Насколько она проблемна? Менять (новая дороговата) или зачистить и обработать преобразователем с цинком?
Искать на разборке? Видел в сети встречаются варианты из нержавейки...
#4907 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Август 2020 - 22:14
@RosarioAgro я не встречал на форуме описаний проблем с ней.
#4908 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 20 Август 2020 - 18:00
Приветствую!
 Некоторое время назад(20-ые числа июля) пытался найти решение определенной проблемы(которую можно найти на 241 странице),но так и не нашел. После этого я попробовал несколько разных предложений,но толком ничего не вышло. Теперь ,исходя из попытки решить проблему,появился новый вопрос:
 Снял блок мультимедиа и блок климат контроля,но до дисплея дело не дошло. На наклейке мультимедиа я заметил распиновку разъема. Снял разъемы с ЭБУ и начал прозванивать провода на блоке управления (относительно кан шины на магнитоле).,но ни  один из проводов не прозванивался. Должны ли прозваниваться провода или я делаю что-то не так?
#4909 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Август 2020 - 19:16
поскольку мы тут все стоим с вами рядом и держим вас за руку, то ответ очевиден.
конечно что-то не так.
#4910 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Август 2020 - 19:33
Есть схема электрооборудования?  Должны ли прозваниваться провода кан шины и сим модуля?  Прозванивались провода между блоками мультимедиа ,климат контроля и дисплея. Можно ли по напряжению или сопротивлению узнать как-нибудь рабочая ли кан шина?
Сообщение отредактировал lamp: 20 Август 2020 - 19:37
#4911 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Август 2020 - 19:46
есть
в симе тоже есть кан шина. вот только в машине их несколько. и не все модули соединены между собой одно кан шиной.
можно. для это нужен осцилограф и надо смотреть сигнал в шине.
можно замерить сопротивление на конце шины и таким образом узнать цела ли вся шина. для проверки части. надо убирать не нужное, ставить "эмулятор" конца и мерить.
#4912 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Август 2020 - 20:05
Где можно найти схему электрооборудования?
Спасибо за ответы.
#4913 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Август 2020 - 20:19
скачав тис с этого форума. он тут есть в свободном доступе
#4914 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 20 Август 2020 - 20:37
вот когда дойдёт дело,то свою проблему решите быстрей.В нём все проблемы.Возможно банальный неконтакт внутри.
#4915 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira B рест. (Z16XER, 2008)
Отправлено 21 Август 2020 - 23:20
Приблуду эту можно запитать от прикуривателя, а музыку включать прямо со смартфона по блютуз.
Или купить трансмиттер для прикуривателя с гнездом под флешку. Только не самый дешевый. Я заказывал фирмы Baseus на Али. Звук не супер-пупер, но для сельской местности сойдет. Еще читал, что как-то колхозят через бардачок плату с MP3-плеером и USB-гнездом, но я так и не попробовал - лень было заморачиваться.
#4916 Lexa_Somkin
Lexa_Somkin
  • Автомобиль: Opel Zafira 2005-2008
Отправлено 22 Август 2020 - 15:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При включении зажигания перестал звучать пик ( это пик означает, что иммобилайзер увидел метку). На табле горят привычные при включении зажигания огни. Все исправно. Но не видит метку и автомобиль заводится, но через 5 - 10 секунд глохнет. Подскажите, что делать. Уже снимал клему аккумулятора, подносил куда только возможно метку, но все без толку.
#4917 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Август 2020 - 15:34
в метке поменяй батарейку
#4918 Lexa_Somkin
Lexa_Somkin
Отправлено 22 Август 2020 - 15:38
Менял! Не помогло. В батарейке 3.5 v показывает на тесторе
Сообщение отредактировал Lexa_Somkin: 22 Август 2020 - 15:38
#4919 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Август 2020 - 16:43
@Lexa_Somkin езжайте туда где ставили иммобилайзер и пусть его выкидывают ко всем чертям
#4920 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007 Z18XER Easytronic
Отправлено 23 Август 2020 - 01:13
Вопрос, ставил кто клапана NSP0112992408? Поиском не находит отзывов.
    Ahrefs (1)
