Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5001 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 11:24
собственно других зафир и не встречал в продаже. перерыл всё авито и автору. только 1.8 продаются. да, есть еще одна в продаже 2.2 с настоящим автоматом
так других и не было. в страну через дилерские сети дизеля не поставлялись. это только ввозные авто.
автомат на 1,6 и 1,8 не ставился. только ручка и изик
2,2 очень капризный к топливу и проблем с ним если не больше чем с 1,6 и 1,8
#5002 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 11:38
1.6 и на механике не помню чтоб встречал. Видимо тоже редкость.
Проблема фаз и теплообменника после изучения выглядят мелочью на фоне моторов других производителей. Абсолютно ничего рудного следить и чинить.
извлечение car-pass.
#5003 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 12:04
скорее наоборот. на 1,6 изик не найдете, там только механика и ставилась.
а 1,8 самый распространенный мотор, что шел в базовых комплектациях по дилерским заказам.
#5004 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 13:06
подскажите какие еще неисправности возникают гарантированно, как бы человек не ездил на этом моторе? он же без твинпорта?
#5005 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 14:04
1,8 без него и косяков в моторе нет. не запускать любую проблему и вовремя проводить ТО вот и все работы
ну а про применение контрафактных расходников я и вовсе умолчу.
по поводу теплообменника - всем известно, что в каталоге запчастей нет номера на комплект резинок, но в погоне за ежеминутной выгодой народ ведется на покупку дешевых комплектов рекомендованных ему продавцом зч и в итоге очередной  попадос на проблему с теплообменником и негатив, что производитель делает заведомый брак и прочее.
что же до шестерен, то такой массовой проблемы тоже нет. это слух от блогеров для привлечения внимания.
шестерня вполне ходит и 100 и 200тыскм. а вечного нет ни чего. да, бывает, что у кого-то возникает проблема, но опять же тут надо понимать и жестко разделять.
ни кто не пишет, что он уже год катается с дизельным звуком, а пишет, что типа оппа и вдруг. еще очень важно какое масло заливается и как оно эксплуатируется. часто человек начинает эксперименты с маслом. зачем, он и сам не может объяснить. масло заливается каждый раз разное наверно в погоне за мнимой экономией топлива от чудных свойств масла или еще за чем. а в итоге шестерня либо не получает нормальной смазки и изнашивается, либо ее вовсе не смазывает, потомучто закупоривается масляный канал или сетка, потому что одно масло создало нагар, а другое его смыло и подняло.
вот как-то так
а чаще всего выходит из строя нагреватель термостата, но опять же если мотор не перегревается и ставится нормальный термостат, а не дешевый китайский аналог, то проблема не так критична и не стоит на нее обращать пристальное внимание
#5006 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 10:36
вот как-то так
Это все мелочи. Может есть вечные моторы где и такие поломки нонсенс. Но в целом ничего критического. Это не распредвалы и менять на пробегах до сотни пробега или ЦЕПЬ раз в 50. Норм на опелях моторы. После фв так вообще суперские. На одном масле экономия бешенная))
#5007 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 12:24
киа каренс
у шурина такая была, 2009/2010 года, 2.0 бенз автомат, брал в очень хорошем состоянии и малым пробегом, спустя 5 лет продал и перекрестился - ломалось ВСЁ!
единственный вариант возможный по запросам считаю именно зафира
ну как бы своих болячек тоже хватает, у меня, например, за 4 года с фазовращателями теплообменником не было никаких проблем, до сих пор стоят родные с завода, а пробег уже 230 тыщ, зато попал на: сцепление, солдатики - 2 раза, подшипник ступицы, прокладка клапанной крышки, помпа, ремень грм, ремень генератора, сальники распредвалов, датчик уровня масла, ограничитель двери, проводка двери - 2 раза, вода в заднем фонаре ... вроде мелочи, но заколёбывает
#5008 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 16:44
расходники из этого убери и что осталось из проблем?
#5009 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 20:40
киа каренс
помпа ремни и сальники это разве болячки. Это в любом моторе выходит из строя. Это их судьба такая.
#5010 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:57
@kart_www забыли указать, что попали на масло, колодки, омывайку и главное, БЕНЗИН!!! В нее оказывается надо заливать бензин!! А он не бесплатный и постоянно заканчивается!  ;)
А вот это, кстати в болячки можно смело занести! Задняя левая поголовно.
  • O677ME сказал за это спасибо
#5011 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:59
это все же не у всех. и как тогда это можно включать в болячки?
в таком случае в болячки можно занести и лампочки
#5012 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 23:12
@berkut лампочки - расходники. А тут, именно задняя левая. То есть, именно косе в этой двери свойственно заканчиваться раньше.
#5013 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 01:34
не замечал такого
#5014 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 07:38
согласен,тоже проходил
#5015 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 11:42
ну всЁ, теперь надо снимать заднюю левую дверь на всех зафирах.
тут были раньше посты, что проводка ломаная после ее востановления, это тогда как? тоже производитель виноват?
а если это ни разу не произошло у кого-то, то тогда как? машина сделана у другого производителя?
при чем тут болячка машины?
кто хоть когда ездил на вазах тот должен помнить, как подгорали преды в колодках, а у кого-то этого не было.
а машины и вовсе выпускались на одном заводе и запчасти были от одного производителя по одной технологии.
при чем тут косяк производителя?
#5016 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 12:31
Болячка со жгутами дверей фамильная черта Опеля. Астра,Корса,Мерива,Зафира. Про Вектру не в курсе. Это конкретный и очевидный косяк производителя. Глупо это отрицать.И вылезает он у всех рано или поздно. Сюда же я бы занёс и ограничители дверей.Дохнут довольно быстро,хотя к расходникам не относятся.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Ноябрь 2020 - 12:56
#5017 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 13:28
Косяк. Ибо сравнить могу с гольфом. Там 370000 и жгуты не болели. На мериве сразу как купил заменил. 140000. Явно косяк не могли багажник о крывать чаще водительской. И это не только у меня. Все меривоводы кмк уже чинили его.
Ресурс явно маленький. Ибо провода мегадубовые.
Или перегородка твинпорта. Неподвижная деталь отваливается и тарабанит. На 150000. Она вечной должна быть. И после переборки читал что ее вечной и делают. Вот это и есть болячки
Сообщение отредактировал александр51: 04 Ноябрь 2020 - 13:35
#5018 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 13:57
@O677ME,
@александр51
пусть тогда для вас это будет косяк.
у меня такого косяка нет. проводка родная и все работает.
ограничители также родные и работают. потомучто я им провожу плановое обслуживание. наверно в отличии от вас.
согласитесь, что осуждать проблемы вашей МЕРИВЫ в ветке ЗАФИРЫ и при этом получается что утверждать, что ваши косяки типа относятся ко всей марке - не совсем правильно и выводы будет не корректные
эта деталь не ставится на всех моторах и говорить о ней как о болячке, тем более что первичный разговор шел про 16,18 XER на которых этой детали НЕТ
нет ни чего вечного
отрезая?
это вероятная проблема любого автомобиля мира у которого есть подвижный жгут, к которому относится жгут любого открываемого элемента
#5019 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 14:00
berkut какого ТО требуют жгуты в гофрах дверей и где об этом написано? Ткните носом,почитаю. В руководстве по эксплуатации этого нет. Про ограничители там написано.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Ноябрь 2020 - 14:01
#5020 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 14:06
Болеют также.
