Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5041 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 07:22
Почему?
изоляция провода в идеале должена быть чистой и сухой
и какая цель преследуется при распылении ее на поверхность провода?
а если следовать из обратной логики, то получается, что производитель пременяет именно в жгуте задней левой двери специальные провода с особо ломучей изоляцией. ведь только там проводка ломается чаще всего. а почему что в других местах, особенно где она гнется чаще, там провод не ломается.
так, да?
#5042 Димас61о
Димас61о
  • Автомобиль: Опель зафира б
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 12:20
Добрый день. Возникла проблема не заводится зафира б. Сейчас показывает а4 после ставит на F. До этого пиналась при переключении передач. Залили дот 4 в изитроник. Появилась другая проблема перегозовка была. А сейчас вообще встала. Что кто посоветует. Может была проблема такая. Спасибо
#5043 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:16
машина не завидится, потомучто изик в аврии.
разберайтесь с изиком. как вариант проблема в цилиндре, он не создает давление и не может пройти адаптацию при включении.
#5044 Димас61о
Димас61о
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 00:48
А если купить изик в сборе и поставить поможет
#5045 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 06:50
поможет. но обучать и адаптировать все равно придется
#5046 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:18
@Димас61о залили "в изитроник" DOT-4 - а его там не было? Надеюсь, залили не в саму коробку, а лишь бачок гидропривода?
#5047 YuraNT
YuraNT
  • Автомобиль: Zafira B Z16XE1
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 12:38
Z16XE1. Масложор, 2,5 литра на 1000 км. Собираюсь сверлить поршни и менять кольца.
Вопрос в том, что обязательно надо поменять? Какие прокладки? Какие сальники?
#5048 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 15:05
Менять кольца - одобряю. Сверлить поршни - крайне одобряю. Больше ада. Еще блок думаю надо просверлить! Чем больше дырок - тем мотор легче! Его вынимать будет легче для замены!
#5049 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 17:23
если мотор будет разбираться полностью
расходники и изношенные элементы
Какие прокладки?
все на разъединяемых поверхностях
Какие сальники?
все
#5050 Akela84
Akela84
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 21:27
Доброго времени суток, подскажите что  делать . opEL ZAFIRA B , после снятия клеммы с аккумулятора показание на одометре сбрасывается на 171221 , если не снимать ( клемму все нормально крутит ) при диагностике op com в блоке двигателя пробег 184 111 и увеличивается примерно равносильно пробегу, машина куплена на пробеге 174 325 по приборке . Куда копать чтоб хотя б не слетало с приборки ?
#5051 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 21:43
посмотрите опкомом какие вины пробиты в блоках.
#5052 Akela84
Akela84
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 18:34
в каких именно блоках ?
#5053 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 18:54
желательно во всех где он прописывается
особенно мотор, панель, сим, монитор
#5054 Akela84
Akela84
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 01:41
А что с ними может быть не так?
#5055 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 16:46
@Akela84 может быть пробег криво смотан или VIN прописан не верно
#5056 Димас61о
Димас61о
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 19:01
Добрый вечер.Машина опель зафира б 2006 года. На роботе. Заводится но не едет. Включаешь передачу она дёргается но не едет. А заднию включаешь дёргается и глохнет. В чем может причина быть?
#5057 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 19:39
накрылся изик
#5058 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:06
@Димас61о да, изик не исправен, теперь важно понять почему именно. Судя по описанию, какая-то беда с параметрами схватывания или со сцеплением.
#5059 Димас61о
Димас61о
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:41
А может сцеплению конец или все-таки изику?
#5060 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 00:03
@Димас61о сцепление, в данном случае, рассматривается как часть узла изитроник. Прежде чем скидывать коробку и лезть туда с новым сцеплением, стоит проверить уровень\качество жидкости в гидроприводе, произвести контрольную адаптацию коробки.
