Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5061 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:32
Добрый день.
Ряд вопросов возник.
Зафира б 2013 год
Штатный мафон с экраном сенсорным, навигацией и блютузом. Телефон цепляется но быстро отваливается и далеее ошибка. Сам тлф годный, на другом авто с альпиной несколько лет исправно дружит.
Этот глюк лечится? Или сдох мафон?
2. Навигация карты только платные? Они того стоят вообще? Или смысла нет?
Если сдох или просто смысла нет, можно на эту машину воткнуть самый простой мафон щтатный? Даже без мп3? С рулем будет дружить? Или какие вообще штатные мафоны совместимы полноценно?
3. На зеркале "ночничек" светит на селектор. Как его отключить? Кроме заклеивания изолентой.
4. Возле потолочношо плафона освещения переднего есть прямоугольная кнопка. На ней пиктограмма круг с вертикальной чертой. Что это? Что включает? Тыкал и держал ничего нинде не увидел.
5. Датчик давления шин у нас по оборотам? Накачал колеса через пару сотен км загорелся индикатор. Проверил давляк - норма. Что глючит? Датчики в колесах? Но абс и есп без ошибок и работают.
6. Температура охлаждалки вообще не мониторится? Хотя бы о перегреве известит? Как прогрев авто мониторить-то???))) Только по оборотам?
7. После глушения авто, где-то через минуту из под капота каждый раз звук какого-то насоса секунд на 10. Это что такое??
Сообщение отредактировал александр51: 23 Ноябрь 2020 - 21:37
извлечение car-pass.
#5062 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:43
Александр 51 по пункту 6. Всё так же,как на Мериве. Жмём settings на магнитоле,несколько секунд удерживаем. Дожидаемся звукового сигнала. После этого листаем ин
формацию кнопкой BC. Там будет вкладка с температурой двигла.
Сообщение отредактировал O677ME: 23 Ноябрь 2020 - 21:44
#5063 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:48
У меня магнитола не управояет компом. Управление компом с руля.
При нажатии на мафоне сеттингс, попадаю в настройки самого мафона(на его экране а не экране бортовика). Там звук блютуз и т.д. т.е. функции именно магнитофона. Он как бы автономный.
#5064 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:20
@александр51
1. если на мафоне светится опель, это еще не значит что он штатный. есть и китайские головняки на андроиде, которые грузятся и опель высвечивают
смотрите там внутри иконку с параметрами авто, там и будет эта инфа
2. все зависит от этой головы и что там установлено. тут нет ясновидящих
штатная голова идет с мр3
3.ни как, только хирургически. это зеркало с автоматическим затемнением. вещь прикольная, но практически бесполезная иногда даже мешает
4. читайте инструцию по авто. она есть в факе. это сигналка.
5. все зависит от комплектации и опций. может его и вовсе нет.
6. мониторится через ВС. аварийная лампа загорается на 120. уровень охлаждайки - опция.
7. мотор хоть какой? еще раз, тут нет телепатов
раз управляется с руля, значит не автономный. значит видит бортовую шину. скорее всего это китайский головняк на андроиде, в нем есть ф-ция подключения к кнопкам на руле и он с ними дружит.
#5065 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:23
@александр51
На андроид не похажа. Но проверю. На авито две машины видел с такой бошкой именно в максимальных комплектациях. Стоит без переходной рамки в цвет панели. Качественные китайцы, если это они.
5. Кнопка есть и пиктограмма загорается. Долгим нажатием отключается
7. мотор 18xer других с роботом и нет же. Или есть?
Сообщение отредактировал александр51: 23 Ноябрь 2020 - 22:25
#5066 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:40
что значит в максимальных?
в зафирах нет такого понятия. комплектации вообще опциональны. можно было набрать что угодно. в салонах машины были стандартные и отличались стандатными пакетами. эсенция, энджой и космо.
не отключается, а обнуляется. для начала проверяй размерность резины по осям и вообще смотри какой размер резины зашит в компе, а какой стоит по факту. может есть разница, вот и будет глюк
вот теперь хоть понятно, о чем речь
нет там ни каких особых насосов что бы работало после выключения. кроме самого изика.
#5067 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:45
На лючке р16 205/55 стоит 205/55.
Качает, реально качает каждый раз после остановки машины через минуту. Качает крутит или еще что-то но жужжание есть. Ладно. Видимо придется капот открыть)))
#5068 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:50
это на лючке, но там еще много разных размеров есть, а в системе может быть прописано другое.
открыть капот всегда самый лучший способ найти что-то под ним
#5069 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 23:19
@александр51
Т.е. штатных таких вообще не было?
Странная поделка. Навигация, синезуб,тачскрин.
При этом для флешки гнезда нет. Доступны только аукс, радио и компашка.
Ни видео ни флешки.
Дизайн в опель. С рулем полный коннект.
Поделка достойная но оснащения устаревшего. В 13м году сделать такой мафон под штатный и не воткнуть гнездо юсб. И даже видео не поддерживает. Забавно. Ну да ладно.
#5070 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 00:23
внимательно осмотри бардак или центральную консоль. для таких головняков гнезда юсб обычно идут выносным кабелем и их прячут в места, где они не болтаются, но ими можно воспользоваться
на штатных магнитолах опель, модель магнитолы всегда пишется на лицевой панели.
и штатная навигационная бошка для зафирыБ имеет 2 прорези для СД. одна из них только для навигации. экран в штате один на стандартном месте для манитора, но он в таком случае в базе цветной.
все остальное не штат.
Сообщение отредактировал berkut: 24 Ноябрь 2020 - 00:40
#5071 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 08:19
У меня такая, звать Touche & connect, разьем usb ищите под стояночным тормозом, там же aux.
Читает много форматов, но подключить камеру или посмотреть температуру двигателя не получиться, она этого не умеет и допилить крайне сложно.
Зато звух хороший =)
#5072 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 12:22
Это не штатный, это обычный китай. Или Touch & Connect 100 - ну такое себе устройство, к счастью редкое.
Зависит от того, что в вашем китайце закачено.
Перегрызть провод
4. Возле потолочношо плафона освещения переднего есть прямоугольная кнопка.....  Что это? Что включает? Тыкал и держал ничего нинде не увидел.
Отключает датчики движения в салоне перед постановкой на охрану
От комплектации машины зависит, есть DDdS а есть и полноценный TMPS
Можно вывести на БК в сервисном режиме. Индикация перегрева есть.
Насос
#5073 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 17:32
Насос
чего? куда?
#5074 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 18:59
чего? куда?
да знать бы, но если звук насоса, то это точно насос )))
#5075 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 20:42
Про штатный не штатный. В целом кмк штатный это тот что штатными разьемами коннектится без переходников. Полностью интегрируется с рулем дизайном и т.д.
Так-то магнитол опель нет. Есть блаупункт и др, выпускаемые в дизайн опеля и которые завод стааит на заводе. А по сути могут быть тоже неочень по качеству.
Но может быть и касественный сторонний.
Ну это как что лучше штатный багажник или нештатный туле.
Другое дело когда мтавят мафон с переходной рамкой, с кучей переходников или без связи с рулем.
По качеству этот тач и коннект чем плох? Звук? Надежность? Пока не понял. Кроме глючащего блютуза еще не вникал.
#5076 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 21:03
Штатные, это те, что предусмотрены заводом-изготовителем и имеют полный функционал.
Так-то и тормозов опель нет и масел и вообще, считайте 90% машины нет
Скромный функционал, не удачное расположение, морально устарел еще до выхода на рынок. T&C по сути был костылем, чтобы на фоне конкурентов предложить хоть что-то отвечающее духу времени на еще не обновленных моделях.
#5077 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 21:30
Т.е. все-таки штатная? Или кто ее ставил? Диллеры как опцию?
Функционал больше особо и не нужен. Можно и с выходом в сеть поставить но надо ли? Радио флешка блютуз для громкой связи и управление с руля. Собственно всё. Остальное опции которым нет предела. И дизайн. Можно звук крутилкой. А можно бегунком на таче. А можно и пальцами в воздухе или "сири, сделай мне приятно".
Не тот класс, чтоб сири заводить)))
#5078 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 22:18
Или кто ее ставил?
да сам хозяин и поставил. там делов на пол часа.
Диллеры как опцию?
опцию чего? дилер ставит только то, что согласовано с собственником.
Функционал больше особо и не нужен. ........
ну и так далее.
это уже больше похоже на самоуспокоение.
штатная самая простая бошка не имеет разве только что блютуза
#5079 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 12:05
Или кто ее ставил?
Оказывается даже и не диллер этот тачконнект ставил. А завод.
#5080 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 13:31
@александр51 ну да, я об этом и писал. У меня для него даже где-то обновление карт и прошивки было.
    Ahrefs (1)
