Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5081 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 18:49
ну так ведь говорилось же
на штатных магнитолах опель, модель магнитолы всегда пишется на лицевой панели.
а на ней так и должно быть написано в верхнем правом углу.
а внизу еще может быть написано блютуз
а вы, не знаю.
#5082 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 12:59
Что можно сказать о надежности двигателя Opel 1.6 с фазовращателями? (Z16XER)
  • Демьян сказал за это спасибо
#5083 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:12
Некоторые моменты отражены не верно. Как например интервал регулировки клапанов: Производитель рекомендует ПРОВЕРЯТЬ, а НЕ регулировать зазоры.
#5084 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:21
@kart_www, найди такое же видео про 1,8 (оно точно есть) и сравни рассказы. моторы почти одинаковые по своей конструкции
Сообщение отредактировал berkut: 05 Декабрь 2020 - 18:25
#5085 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:39
Подскажите. В машине есть сетка в багажник. Сетки для собак и петель для нее нет. В инструкции нарисовано, что сетка убирается в паз в заднем сиденье.
Паза нет. Он только для сетки собачьей? Обычную вообще некуда штатно убрать?
извлечение car-pass.
#5086 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 13:09
Блин, три раза прочитал. Ничего не понял.
#5087 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 13:18
Что ж тут неясного?)) Куда штатно убирается сетка, которая в багажнике устанавливается? Для собачей сетки должна быть наши в заднем диване. Ее нет. Как нет и собачей сетки в комплектации.
#5088 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 13:27
не ясно откуда это взято,сколько знаю сетки органайзера идут опционно(покупаются отдельно)
если речь об этом,они снимаются и складываются куда вам удобней
#5089 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 13:33
не ясно откуда это взято,сколько знаю сетки органайзера идут опционно(покупаются отдельно)attachicon.gifrcAAAgAVoeA-960.jpgattachicon.giff9eab4as-960.jpg если речь об этом,они снимаются и складываются куда вам удобней
для первой опции с ваших фото в инструкции указано место хранения. Для второй видимо нет места.
Сообщение отредактировал александр51: 07 Декабрь 2020 - 13:34
#5090 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:03
У меня точно такого не было,видимо тоже опционно шло
#5091 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:10
Самопальные петли или трубу приделать можно. Думал форма сидухи особая. Померял прикинул зазоров хватает. Главное решить чем и как фиксировать сетку под сидушкой. Хоть хомуты стяжки многоразовые.
#5092 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:14
ну кому актуально,то придумать можно всё,главное что бы фантазии хватило :ab:
#5093 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:44
Вторая идет в комплекте с мешком, в который она и убирается.
#5094 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 15:04
подозреваю, что "рассказы" будут отличаться?
#5095 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:32
@kart_www, эти видео делали не эксперты, не разработчики и не представители завода, а продаваны
#5096 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:17
вечный спор про фазорегуляторы, одни говорят, что при дизельном звуке при запуске мотора надо срочно бежать и менять шестерни и прочее, другие говорят, что если звук дизеления звучит секунду-две и потом пропадает и больше не появляется - дефектом не считать и никуда не бежать и ничего не менять
кто прав?
#5097 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:18
Оба правы
#5098 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:50
надо только промыть систему смазки и сменить масло на соответствующее по допуску
#5099 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 20:48
Прокатался так четыре года, пока не стало рычать постоянно. Был люфт на впускном, поменял только его.
  • O677ME сказал за это спасибо
#5100 ЛеМих
ЛеМих
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 09:50
Всем привет. Помогите кто знает. На роботе загорелась F. Поменял щётки на изитронике сбросили ошибки поехал но в автоматический режим переходит только с механики. И переодически иногда на ходу выскакивает F. При диагностике показал ошибку по ручке переключения передач. Что делать?
