Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5221 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2021 - 00:23
ВС - функция бортового компьютера
а тут магнитола
а там не было магнитолы? кнопка ВС на магнитоле и была!!
#5222 Александр Zafira-B
Александр Zafira-B
  • Автомобиль: Opel Zafira-B
Отправлено 10 Февраль 2021 - 00:37
а тут магнитола
Аа... ну да... а тут вот сенсорная магнитола... и ВС и Settings Клавиш нету... Меню компьютера управляется с руля - может нажатием комбинаций тех кнопок можно как-то в сервисное меню попасть?
#5223 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2021 - 01:13
вопрос еще раз
а на машине активирован ВС?
то что на экране можно перелистать пробег и посмотреть расход это еще не активация функции
#5224 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Февраль 2021 - 21:41
z18-xe
такой мотор в линейке зафиры в 2012 году отсутствует
Извиняюсь XER....
как попасть в сервисное меню чтобы посмотреть температуру двигателя?
Что такое ВС ? (на старой зафире (2007 года была) через сеттингс попадал без проблем - а тут магнитола и этой клавиши нет ((( )
У вас тачконнект стоит. Сеттинга нет на нем.
На экране верхнем видите две вкладки левая с гаечным ключом?
Управление делается с руля. Левыми кнопками. Колесико вверх низ для листания и нажать для выбора.
вопрос еще раз
да там особо и смотреть нечего кроме этого. Температура антифриза. И всё? Читал в сети не нашел хоть сколь-нибудь полезных данных в БК при попадании через кнопку сеттингс.
извлечение car-pass.
#5225 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2021 - 21:59
ну тут вы зря.
это меню дает достаточно инфы.
перечень есть на просторах интернета и вполне подробно расписано на астра форуме.
а на словах там инфа о прошивке, версии (грубо говоря дате производства авто, если машину не перезаливали), температуре экрана, бортовом напряжении, фактических точных данных по уровню топлива, среднему значению уровня топлива для проверки показаний, фактический, мгновенный и средний расход топлива, температура окружающего воздуха фактическая по сенсеру и усредненно расчитанная для монитора, температуре ОЖ мотора, режиме работы "экономайзера ХХ", длительности импульса впрыска, скорости движения авто, скорости вращения колес(в среднем), кодовая инфа о наличии ошибок в шине.....
может чего и забыл еще, но из явно важных, пожалуй, это наверно все.
  • O677ME сказал за это спасибо
#5226 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2021 - 22:15
а вот недавно выскачило. первый раз с момента покупки
#5227 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Февраль 2021 - 08:38
В любом случае с тачконнектлм туда не попасть. Хотя если человек сможет, пусть поделится как. Я весь инет перелопатил и не нашел
#5228 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Февраль 2021 - 08:53
ну тут вы зря.
плюсану. Даже зарядку и температуру фриза глянуть и то большой плюс!
прикольно)
#5229 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Февраль 2021 - 09:34
пробуй этот вариант,единственное того,что нужно(темп.двиг.) в меню и нет,хотя на зафире может и будет
  • Амбр сказал за это спасибо
#5230 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007 Z18XER Easytronic
Отправлено 12 Февраль 2021 - 01:27
Друзья, подскажите как быть с carpass, хочу активировать несколько функций (скандинавский свет и круиз). Без разбора магнитолы и езды к дилерам (opel же сейчас уже вроде и не тот, gm непонятно насколько работает), сидя дома в тепле :) есть сейчас варианты? Поиском ничего свежего не нашел. Все документы на авто имеются, но при покупке коды мне не передавали, связывался с прошлым владельцем говорит тоже нет, еще более раннего владельца уже наверное и не найду :)
Сообщение отредактировал a-nikitin: 12 Февраль 2021 - 02:15
#5231 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Февраль 2021 - 07:03
ну так без выхода к машине все равно не получится
#5232 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Февраль 2021 - 07:35
дома в тепле
снимаешь магнитолу,и дома в тепле читаешь программатором епром или несёшь радиомастерам и они тебе всё сделают
вот как это делается,для примера.  https://www.drive2.r...46513885053793/
Сообщение отредактировал igrok1313: 12 Февраль 2021 - 07:38
#5233 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Февраль 2021 - 13:28
спасибо. Залез посмотрел. Температуры нет.
Напряжение можно гоянуть. Остальное бесполезно в плане контроля состояния машины.
#5234 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Февраль 2021 - 13:54
потому что это сервичное меню магнитолы. и бортовое в ней показано потому как оно именно магнитолой и контролируется.
надо пробивать вин машины на опции заводские и там смотреть POC код U68-бортовой компьютер. его наличие говорит, что ВС был активирован на заводе.
сам понимаешь, что если это не активировано, то и искать нечего
#5235 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Февраль 2021 - 11:33
Модули зажигания z16xep и z18xer взаимозаменяемы?
#5236 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Февраль 2021 - 11:56
ну по каталогам бьёт как одинаковые,может кто ещё точней подскажет(возможно по опыту)
#5237 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Февраль 2021 - 12:14
да
#5238 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Февраль 2021 - 12:58
Спасибо. В очередной раз вышибло. Свечки думал пора менять уже... Модуль решил за меня, что совсем пора. Стояли свечи GM чемпион. Зазор на момент снятия 1мм.
Поставил бош. Указан на упаковке зазор 0.9 щуп 0.9 не лезет. 0.8 с небольщим усилием. Кому верить бошу или щупу неясно.
Сообщение отредактировал александр51: 26 Февраль 2021 - 12:59
#5239 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Февраль 2021 - 13:31
Такой и оставьте, если на всех свечах одинаковый
#5240 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Февраль 2021 - 16:22
есть свечи бош с зазором для этого мотора 0,7
бош это не модель свечей.
    Ahrefs (1)
