Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5241 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Февраль 2021 - 21:26
Поставил бош. Указан на упаковке зазор 0.9 щуп 0.9 не лезет. 0.8 с небольщим усилием. Кому верить бошу или щупу неясно.
Ставлю на свою Bosch 0 242 229 699. Перед установкой и при ТО проверяю и корректирую зазор 0,85. Меняю свечи через ТО. Родной модуль отходил примерно 280 т.км, заменил его на Delphi CE20009-12B1A
Сообщение отредактировал Демьян: 26 Февраль 2021 - 21:28
#5242 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Февраль 2021 - 22:01
есть свечи бош с зазором для этого мотора 0,7
бош это не модель свечей.
Неужели не модель. Я-то думал... а оно вон оно что...
Понятно, что свечей много разных. по вину покупал. Купил. На упаковке указано 0.9 а щуп говорит, что немного меньше. Вот и дилема - или щуп врет. Его же на поверку не сдавали. Или бош неточен.
Сообщение отредактировал александр51: 26 Февраль 2021 - 22:02
извлечение car-pass.
#5243 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Февраль 2021 - 22:35
@александр51, ну так и написали бы что установил БОШ FQR8LEU2. и вопросов бы не было. у них зазор по паспорту 0,85-0,9. для потребителя пишут на коробке 0,9
#5244 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Февраль 2021 - 13:58
Сообщение отредактировал александр51: 27 Февраль 2021 - 14:12
#5245 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Февраль 2021 - 14:15
зачем такие свечи для этого мотора? В чем особенность? Бензин? Евро? Газ?
По идее если они могут ставиться вместо 0.9, то ресурс будет больше у них. Догореть до зазора в миллиметр и больше им нужен больший пробег. Раза в три(0.3мм металла вместо 0.1 нужно испарить)
#5246 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Февраль 2021 - 16:47
проходят как для газового топлива
ни сколько. замена каждые 30ткм если иридиевые и 15000 простые
#5247 ОльгаАлександровна
ОльгаАлександровна
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 02 Март 2021 - 23:33
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Расскажите, как правильно ездить на роботе? Я походу сцепление сожгла. Езжу как на обычном автомате, может есть какие то нюансы?
Сообщение отредактировал ОльгаАлександровна: 02 Март 2021 - 23:35
#5248 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Март 2021 - 00:22
@ОльгаАлександровна его надо обслуживать. Регулярно. Раз в 15 000 км делать адаптацию сцепления, раз в 30 000 менять жидкость гидропривода изитроника. В остальном, все как на автомате, разве что переключать передачи вверх можно приотпуская на секунду газ в момент набора скорости. И то, если надо и хочется.
#5249 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Март 2021 - 06:56
какой на автомат??? это механическая коробка с чуднЫм сцеплением.
на светофорах и в пробках коробку, когда понятно что придется долго стоять без движения, переводить в нейтраль. коробка не будет постоянно двигать цилиндром и диском. не будет пробуксовки и все это хоть немного дольше прослужит
Сообщение отредактировал berkut: 03 Март 2021 - 06:57
#5250 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Март 2021 - 17:44
Хоть немного в моем случае вылилось в 200т.км.)) взял когда, сделал адаптацию - 8.5 показала. Спустя 200000 адаптация показала 9. Т.е. я такой ездун, что коробка даже лучше стала)). Понятно, погрешность есть. Однако бережная эксплуатация и привычка сразу при остановке хоть на 10 секунд врубать нейтраль очень сохраняют ресурс.
Это было на мериве. На зафире присматривался - пристоянии на передаче проседания оборотов нет. Т.е. сцепление не шлифует и не "щупает" момент. Может конечно мощность мотора выше и это скрывает момент касания. Не знаю. Но привычка осталась и менять ее не планирую. И да, проверил трогание с ручником - зафира спокойно едет и начинает пищать приборка. Мерива при поднятом рычаге ручника(напомню, что тросика там нет вообще) даже не пытается тронуться). Т.е. программы управления разные. Неясно почему у зафиры нет такой функции.
Сообщение отредактировал александр51: 03 Март 2021 - 17:47
#5251 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Март 2021 - 18:08
это определяющий фактор. разные приводы ручника
#5252 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Март 2021 - 21:40
вы о чем? У зафиры б и меривы а разные механизмы суппортов задних?
Тросика нет потому что демонтирован. Поднимаю ручник - отжимается концевик. Мозги блокируют движение машины, если она в этот момент стоит на передаче. Механизм(физический) ручника тут ни при чем, это настройки мозгов.
#5253 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Март 2021 - 21:50
АААА, так про меривуА разговор. просто было не понятно про какую.
#5254 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Март 2021 - 22:49
Да, о ней. У МБ моторчики стоят? Интересно заколхозить можно такие суппорта? Он же такой же только вместо пычага ручника стоит мотор. И проводка к нему с тумблером в машине. Два тумблера и и можно отдельно кажлым бортом тормозить. Зимой пятаки крутить во дворе самое то))
#5255 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Март 2021 - 00:50
Может зависеть от прошивки блока управления. У меня на опкоме было хорошо видно, как изик щупал сцепление, но очень нежно.
На электрическом ручнике не все так просто - он автоматически снимается при нажатии на газ )
#5256 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 09 Март 2021 - 14:20
братцы, вопрос:
менял задние колодки и заметил, что с пружин отколупывается краска (на нижних витках), соотв-но пружины начнут ржаветь, как срочно их нужно менять или на сколько их ещё хватит?
спасибо
#5257 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Март 2021 - 14:39
как повезёт
пока не обломает нижний виток,у меня был случай,на моей площадке нашёл виток от пружины,ну думаю кто то сыпет запчастями :ab: ,оказалось,что это от моей пружины :ag: тогда и было принято менять пружины.У дочки на вектре,только на ТО обнаружили отсутствие нижнего витка.Вообщем катайся и наблюдай
  • kart_www сказал за это спасибо
#5258 Сергей ш
Сергей ш
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Зафира 2006г 1.9cdti
Отправлено 11 Март 2021 - 10:07
Здравствуйте. Может кто подскажет в чём проблема. После замены ГБЦ завелась. На холостых оборотах работала. Выехал попробовать- пошла хорошо. Потом метров через 500 начала купить, потом затроила, обороты не берет. Самодиагностика показала ошибки 062101, 070458,050074,112561,007071,03800F. Буду благодарен за помощь.
Да, забыл о машине сказать. Зафира б 2006 г. 1.9cdti.
#5259 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Март 2021 - 17:39
1.9cdti
нет такого мотора. есть DTH, DTL, DTJ
062101
контрольная лампа заряда. в общем гена.
070458
050074
потеря данных о скорости авто
112561
положение дроселя
007071
датчик температуры окружающего воздуха
03800F
цепь накала
преды проверь. где-то коротнуло и часть моторного питания пропала
#5260 Сергей ш
Сергей ш
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Март 2021 - 18:59
Спасибо. А " преды"- это что?
Дроссельная заслонка удалена (стоят заглушки на коллекторе).
