Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#701 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:15
Данных по допускам ACEA под рукой нет. Сравнил допуски API SM (самый свежий) и Opel B-040-2095 (самый старый). Результат:
- Opel устанавливает требования по высокотемпературной вязкости на больших скоростях сдвига, которых в API нет;
- Opel устанавливает требования по сульфатной зольности и содержанию серы, которых в API нет;
- Opel устанавливает требования по экономии топлива, которых в API нет;
- требования Opel по износу, повышению вязкости, отложениям на поршне и в картере значительно выше, чем требования API.
Лично для меня это - достаточное основание, чтобы выбирать масло именно с допуском Opel.
Цитата(Демьян @ 30.1.2011, 20:00) Просмотр сообщения
Из этого можно сделать вывод, что только масло GM указанное GMом, подходит для Опеля. bg.gif
Выводы каждый делает сам. И понятие "подходит" тоже может меняться в зависимости от ситуации.
#702 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:22
Цитата(Демьян @ 30.1.2011, 18:00) Просмотр сообщения
Дело в том,что эта "буква" имеет не последнее значение.
а теперь без ссылок из инета, поробуй объяснить, в чем разница между к примеру С и S,
если взять масло 5w30, что такого нового появилось в банке масла.
разница конечно должна быть как небо и земля, но все же.
из этого делается вывод, что для автомобилей год выпуска которых после определенного, и которые должны эксплуатироваться в заявляемом заводом периоде межсервисного обслуживания при заданных условиях эксплуатации, производитель настоятельно рекомендует применять масло соответствующего допуска и гарантирует что при этих условиях, машина будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям.
#703 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:24
Если Вам ещё не очень надоела эта тема, хочу для себя кое-что прояснить: А есть ли аналогичные данные по Shell в сравнении маслами GM, применительно к Z18XER.
#704 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:27
прямо за вами не успеваешь, пока накарябаешь, тут уже ответов появилось куча.
#705 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:45
1)Ну это совсем просто: S- это для бензиновых моторов, а C- для дизельных, добавлю, что следующая буква означает уровень качества по API(это такой американский стандарт), причём, чем дальше буква от начала алфовита, тем уровень выше. 5W30 отличается от 5W40 более высокой широким диапазоном рабачих температур (это когда сохраняются заявленные свойства), вот только не говорите,что в Европе всё по-другому, иначе они не писались бы рядышком.2)Вот именно, привязав потребителя к своему бренду, иначе откажет в гарантии. А теперь давайте представим, что могут быть и другие, которые ни как не хуже, а м.б.(а вдруг?) и лучше.
#706 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:13
так и думал, привел некоректный пример и естественно ввел тебя в заблуждение.
мысль была другая.
я вот о чем.
ты подходишь к прилавку и видишь две канистры.
один производитель, одно и тоже масло, ну например 5w30, а дальше мы видим буквы.
так вот у одного масла одни, у другого другие.
оба масла бензиновые.
ты как потребитель понимаешь, что чем старше буква по квалификационой таблице, тем большим требованиям масло соответствует. но вот вопрос, применимо ли оно для твоего мотора?
только кашу нельзя испортить маслом, а вот в моторе немного не так.
потому и вопрос как ты понимаешь для себя, чем одно масло лучше другого, зачем его сделали?
#707 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:59
мысль была другая.
я вот о чем.
Я думаю, что среди прочих равных, масло с более "старшей" буквой скорее подойдет. Но не всякий производитель масла подойдет для мотора определённой машины. И свой выбор я делаю исходя из личного опыта и той информации, которой владею, а если понимаю,что её недостаточно, то начинаю её собирать и анализировать, каждый аргумен подвергая сомнению. Что касается ShHU, то имеется положительный опыт, Castrol-- отрицательный, а GM это "тёмная лошадка"
#708 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:48
Во-первых: Z18XER здесь ни при чем - как и любой другой двигатель серийного автомобиля. Отложения на поршнях, клапанах, в картере, износ, изменение вязкости, экономия топлива и т.д. измеряются на специальном тестовом двигателе, который крутится по строго определенной программе.
Во-вторых: за пределы лабораторий эти данные выходят не в виде циферок, а в виде ДА или НЕТ. Если масло удовлетворяет всем требованиям спецификации - оно получит желаемый допуск. Если такого допуска нет - значит, какой-то параметр оказался недостаточно хорош, вот и все.
Процедура одинакова и для API/ACEA, и для спецификаций конкретных моторов, различаются только списки параметров. Если одно и то же масло может получить несколько допусков - оно их получит.
Чисто из области предположений: вполне возможно, что требования Ferrari ниже требований Opel по окислительной стабильности и/или по образованию отложений в картере.
Ой, не шути так! А то кто-нибудь догадается положить в кашу, например, пальмового масла...
Самый важный вопрос во всей дискуссии.
#709 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:50
тогда я делаю вывод, что в данном случае выбор делается исключительно по имени производителя, а не по характеристикам продукта, по своим субъективным предпочтениям, а не по допуску к применению.
я так не делаю и тебе не советую. потому что все машины разные, даже внутри одного бренда.
#710 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:52
Вопрос в том, что является ли ShHU API SM/... SAE 5W40 хуже,чем масло GM, при том, что указывает более высокое качесво, и можно ли его применять исходя из требований GM, которые не допускает качество ниже, чем API SL/..., ACEA A3, SAE 5W30.
#711 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:12
Позвольте прояснить. Выбор делается опираясь на личный опыт и знания. Ещё раз напомню, что автопроизводитель не допускает применения масел по качеству НИЖЕ требуемых. ShHU этому соответствует, за исключением указаний об одобрении, но при этом имеет одобрение других не менее серьёзных автопроизводителей. Что касается бренда, то например самую крутую Лукойловскую синтетику можно лить в Жигули и там ей будет счастье. А о том, что машины разные, я знаю.
#712 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:33
откуда эти данные? ссылку на информацию, плиз.
и это, от куда?
про наши масла я вообще молчу и не надо их приводить в пример. это тема другого разговора и в другом форуме.
#713 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:41
и это, от куда?
К сожалению, сейчас найти эту ссылку не могу. Но на канистре с оригинальным маслом имеется: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 ACEA A3,B3,B4. API SL/CF, если этого моловато то я ещё покапаюсь ( ведь не приснилось мне это). А пока этого нет, признаю силу вашего аргумента.
#714 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:20
Уважаемые активисты форума, подскажите пожалуйста ссылочку по ремонту и обслуживанию Зафиры Б с двигателем Z18XER, а то имеется парочка изданий, но там под этим именем отражён другой мотор.
#715 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:25
Демьян, http://www.opel-club...instruction.htm - тут смотрели?
#716 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:41
Точно сказать не могу, но что-то подобное с таким же объёмом и названием у меня уже есть. Там описывается двигатель Z18XE в 125л.с.
#717 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 02 Февраль 2011 - 08:13
фак смотри
как пример
http://forum.opel-cl...showtopic=46589
#718 Sergey_
Отправлено 02 Февраль 2011 - 08:39
Вопрос не в том, что эти надписи есть на канистре оригинального масла. Вопрос в том, что на канистре Хеликса надписей "GM-LL-A-025, GM-LL-B-025" НЕТ.
Можно привести такое сравнение: "GM-LL-A-025, GM-LL-B-025" - это диплом врача. "ACEA A3,B3,B4. API SL/CF" - это свидетельство об окончании средней школы. А, допустим, "МВ 229.5" - это диплом юриста, "одобрение Ferrari" - это диплом архитектора, и т.д.
Соответственно, если мне нужен врач - я буду смотреть на наличие именно диплома врача. Дипломы юриста, учителя или инженера в данной ситуации мне неинтересны.
#719 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:15
Цитата(berkut @ 2.2.2011, 8:13) Просмотр сообщения
фак смотри
как пример
Залез, скачал 160Мб, а дальше пустой экран, и где теперь это смотреть. А так получается какой-то кот в мешке. Не комильфо знаете ли.
#720 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:22
Демьян, хм... а акробат то стоит?
а куда скачали то?
