Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#761 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2011 - 13:52
ASPID,
я знаю, как это называется (если это один и тот же метиз). А кого именно ты спрашиваешь?
Цитата(berkut @ 5.2.2011, 15:24) Просмотр сообщения
присадки расходуются - это факт. но при смешивании концентрата с водой, в воде их нет вовсе, таким образом получаем, что основой для пополнения присадок является сам концентрат. это тоже прописная истина.
тогда вопрос, что будет если смешать б\у чистый антифриз и концентрат.
Б/у антифриз имеется в виду готовый, из системы охлаждения?
Тогда получится некий антифриз с избыточным содержанием этиленгликоля и неким содержанием свежих присадок, а также продуктов реакции старых присадок с металлами в системе охлаждения.
Температура загустевания у него может получиться в районе -20...25оС.
#762 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:00
Цитата(Sergey_ @ 5.2.2011, 13:52) Просмотр сообщения
ASPID,
Ожидалось, что ответит Демьян
Исходное соотношение веществ не задано. Откуда взяты цифры?
Есть старая школьная задачка по физике:
Два стакана. В одном вино, в другом вода. Взяли ложку вина из стакана и влили в стакан с водой. Перемешали. Потом взяли ложку полученной смеси и влили в стакан с вином. Перемешали.
Вопрос, чего получилось больше, воды в вине или вина в воде?
#763 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:19
тогда почему нет срока смены?
при любых работах в системе охлаждения, сказано, утилизировать старый антифриз, не использовать его, залить новый.
но ведь не факт, что придется ремонтировать что либо в какой-то средний даже период эксплуатации.
у одних машин к примеру работа может быть и в пределах гарантии, а кто-то и 10 лет (условно) не полезит ни куда (пример, стоящие машины с малыми пробегами).
вопрос заданый ASPID вполне логичен, откуда именно такие цифры?
концентрация воды не известна и приводить антифриз до нужной концентрации можно только по ариометру, т.е. будем иметь ту концентрацию, которую он покажет для температуры застывания которую мы хотим, хоть -40 , хоть -35.
вот количество свежих присадок действитель будет различаться.
#764 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:51
Как это - не задано?
Есть концентрат, который продается в автомагазине, и антифриз из системы охлаждения (я специально задал уточняющий вопрос). Содержание ЭГ в том и в другом приблизительно известно.
Ждем-с.
#765 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:57
ну расчитать-то можно, только для нового, а мы берем старый.
хоть и чистый, но старый. а внем может быть воды сколько угодно. rolleyes.gif
Это заявлял не я
но и не опроверг и не поддержал.
посему вопрос открыт.
каков по мнению собеседников срок замены и чем он обусловлен?
#766 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:12
Вот что дает ТИС по этому вопросу.
Уровень охлаждающей жидкости, антифриз
Рабочая позиция 4
Проверить, откорректировать шланговые соединения, уровень охлаждающей жидкости, антифриз для системы охлаждения; проверить, откорректировать уровень тормозной жидкости; проверить полюсные выводы аккумулятора на надежность крепления, осмотреть смотровое отверстие аккумулятора
Для проверки системы охлаждения проверить герметичность и состояние охлаждающих и отопительных шлангов, радиатора и насоса охлаждающей жидкости. Проверить прочность крепления соединительных элементов шлангов и шлангов охлаждающей жидкости.
Антифриз для системы охлаждения
Неразрешенный антифриз или антифриз слишком низкой или слишком высокой концентрации могут вызвать повреждения от коррозии и перегрева!
Поэтому также в жарких странах используйте круглогодично охлаждающую жидкость и антифриз Opel / Vauxhall, см. внизу, в концентрации между 40 и 50 % (защита от замерзания при приблизительно -28 °С до приблизительно -40 °С).
Цвет: светло-оранжевый
Бессиликатная охлаждающая жидкость (LLC)
Для бессиликатной охлаждающей жидкости (LLC) в автомобилях Opel / Vauxhall не предписана периодичность замены.
Заполнение LLC (долговечной охлаждающей жидкостью) является заправкой на длительный срок.
Контроль охлаждающей жидкости и корректировка
При холодном двигателе нельзя снижать уровень охлаждающей жидкости в компенсационном бачке ниже маркировки "KALT".
Используйте только разрешенные Opel / Vauxhall охлаждающую жидкость и антифриз (см. вверху), иначе аннулируется гарантия.
Проверьте концентрацию охлаждающей жидкости и антифриза с помощью тестера антиобледенителя.
Заводская заправка охлаждающей жидкостью рассчитана на защиту от замораживания примерно до -28 °С.
Концентрация должна составлять 40% - 50% (соответствует защите от замораживания примерно от -28 °С до -40 °С).
Круглогодично, повсюду, также в жарких странах должна поддерживаться концентрация (=защита от коррозии, замерзания и закипания), в противном случае аннулируется гарантия.
Визуально проверьте шланги охлаждающей жидкости и обогрева, места присоединения шлангов, а также радиатор и насос охлаждающей жидкости на герметичность и их состояние.
Указание: Температуру защиты от замерзания охлаждающей жидкости необходимо занести в сервисную книжку (поля для подтверждения).
Средние требования к качеству воды
Вид:
бесцветная, прозрачная
Осадок:
без взвеси
Жесткость воды:
0 - 25 °dH
Значение pH:
6,5 - 8,5
Общее содержание хлоридов и сульфатов:
макс. 200 мг/л
Водопроводная вода, пригодная для питья, соответствует этим требованиям.
Информацию по качеству воды сообщают водоснабжающие предприятия, при необходимости нужно очистить воду или использовать одну из указанных в LLC "Premix".
Указание: Параметры Premix определены для температуры -28 °С.
Используйте в качестве заменителя дистиллированную воду.
Не подходящими являются рудничная вода, морская вода (также регенерированная вода, например, прибрежные государства), вода соляного источника и промышленная отработанная вода.
Отсутствие присадок охлаждающей жидкости
Присадки охлаждающей жидкости, которые, например, должны оказывать дополнительную антикоррозийную защиту или герметизацию небольших утечек, не используются предприятием.
На основе несовместимости они могут вызвать нарушение функционирования.
За последствия, которые возникают из-за использования присадок охлаждающей жидкости, Opel / Vauxhall не несет никакой ответственности.
Важно: При работах на системе охлаждения необходимо следить за тем, чтобы охлаждающая жидкость не попала на зубчатый ремень. Охлаждающая жидкость может повредить ткань зубчатого ремня (долговременное воздействие). Повреждения зубчатого ремня вызываются составными частями гликоля, содержащимся в охлаждающей жидкости.
Проведенные замены охлаждающей жидкости необходимо задокументировать в сервисной книжке.
#767 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:25
Насколько я помню, для антифризов по спецификации G11 этот срок устанавливается в 2 или 3 года, по спецификации G12 - в 5 лет. Обусловлен израсходованием присадок, в первую очередь антикоррозионных и антинакипных.
#768 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:40
Цитата(ASPID @ 5.2.2011, 13:38) Просмотр сообщения
шуруп, винт, болт и т.д.,где что???
А же описал то, что вижу на фото. Могу догадаться, что обе фотографии одно и того же самореза с наружной шестигранной головкой иначе метиза. Но я плохо понял смысл вашего вопроса. Что значит:"где что???"
#769 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:06
Ждем-с.
Я ничего не заявлял. Просто задал вопрос знающему человеку. Если позволите, выскажу своё мнение по поводу вашего спора. 1) Антифриз д.б. красным G12. 2) Лучше использовать готовый раствор, так меньше шансов ошибиться с концентрацией, которую нужно соблюдать точно. 3) Периодически проверять плотность ариометром и в меру возможностей её корректировать. 4) Т.к. срок хранения G12 не более 5-ти лет, как это определено производителем, то, по моему, его лучше менять полностью раньше этого срока.
#770 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:27
Цитата(ASPID @ 5.2.2011, 14:55) Просмотр сообщения
Винты, болты, крылья, ноги...
"Горячие Финские" механики, ответьте:
Это что? [attachmentid=66502]
и
Это что? [attachmentid=66504]
Это не саморез (у самореза резьба до самой головки).
Это глухарь - винт по дереву с шестигранной головкой.
#771 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:54
Назвать можно как угодно. Или может глухарь не сам для себя нарезает резьбу в теле детали? А винт это не крепёж, а тип передачи.
#772 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:02
Под шурупы резьбу не режут. Однако существует просто шуруп и шуруп-саморез. И они отличаются друг от друга.
#773 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:22
А корабельщики и авиаторы этого не знали и сделали винты, воздушный и гребной. Вот чудаки... ar.gif
А мы отвёртками заворачиваем тоже типы? Или всё-же винты???
#774 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:36
Совершенно верно.
И именно по этому признаку можно легко определить, знаком ли человек с предметом разговора. Например, кладем на стол автозапчасть. Автомеханик с легкостью вспомнит название запчасти, а блондинка скажет "эта штучка".
#775 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:27
позвольте вклинится в ваш диалог про метизы и вернуться к жидкостям
ведь в ТИСе указано, что срок не определен
а по поводу использования готового атифриза обращаю внимание на следующую запись
заводская смесь, это готовая смесь, которая также продается.
#776 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:40
И для кого из них нарезают резьбу?
Корабельщики и авиаторы это знают, поэтому используют винты для преобразования вращения в осевое перемещение. Отвёртками мы вращаем регулировочные винты или крепёжные болты.
Так вот то ж. Зачем париться с разбавлением, если есть готовое. А если есть сомнения можно поменять на новое, при чём не так это дорого, да и для мотора это пелезнее.
#777 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:54
готовой можно считать и дист воду, но она замерзнет.
прочти выше, там же написано готовая смесь 28 град. а при смесе 50-50, получаем 40 град
складывается впечатление, что ты не читаешь ,что написано, в полном объеме.
для кого ссылка из ТИС выложена?
он в моторе не хранится, а эксплуатируется.
срок хранения и срок эксплуатации - это очень разные вещи.
а как записано в ТИС срок эксплуатации не определен.
#778 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:56
Готовый антифриз, до -40. Кстати, расскажите неучу , а что такое ТИС? Может это откровение от GM?
#779 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Февраль 2011 - 19:00
где ты это взял?
а что такое ТИС?
руководство разработанное заводом для ремонтных организаций. свод технических бюллетений.
это закон.
#780 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Февраль 2011 - 20:08
Цитата(berkut @ 5.2.2011, 19:00) Просмотр сообщения
где ты это взял?
это закон.
Я это взял с реальной канистры антифриза G12. А где можно это почитать? Закон для кого? Для ремонтных организаций, которые за не исполнение лишат звание диллера? Но ведь моя машина-- это моя собственность и её состояние только моя ответственность. Так, что ТИС для меня это справочная информация.
