Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1781 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 13 Май 2013 - 13:53
Здравствуйте, товарищи Зафироводы flag.gif Вопрос по масляному щупу ДВС. Решил проверить уровень масла и столкнулся со следующим: уровень по щупу получается заметно выше пластины с метками. Это нормально или масла слишком много? Или тросик щупа пачкается маслом неизбежно? Смотрел на холодном ДВС и на ровной местности. Спасибо!
Сообщение отредактировал Bazis77: 13 Май 2013 - 13:54
#1782 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Май 2013 - 18:33
Bazis77, он пачкается от масла в трубке.
надо мерить несколько раз пока не приспособишься.
#1783 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Май 2013 - 21:57
Bazis77, дотаешь щуп, протираешь его, вставляешь до упора, вынимаешь и смотришь. Все это нужно делать минут через пять после остановки прогретого мотора. Если уровень масла выше нормы, то либо много масла, либо в поддон попадает несгоревший бензин.
#1784 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Май 2013 - 10:47
Можно подробнее про попадание несгоревшего бензина в поддон. Как это диагностировать и что нужно делать?
Berkut писал, что надо приноровится к процессу, чтобы тросик не пачкался в масле. Думаю, что так оно и есть.
Получается, что конструкция щупа не самая удачная, что ли. rolleyes.gif До этого владел Автоботом немецкого производства 1983 года выпуска, там с этим было все четко. Правда урвовень масла в АКПП никогда не мог понять (просто видел, что оно есть).
#1785 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Май 2013 - 15:00
В результате неправильного процесса сгорания смеси, пары бензина конденсируются на стенках поршневой гильзы и стекают в поддон, проходя между пошневыми кольцами и гильзой. Обычно это происходит из-за плохого бензина, который не полносью сгорает в камере, само сабой мотор колбасит, слабая тяга и т.д. При этом уровень масла повышается, оно теряет вязкость и приобретает запах бензина. Советую для правильной проверки уровня, полностью протереть весь щуп.
#1786 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Май 2013 - 20:49
Bazis77, несгоревшего топлива при отсутствии ошибок на нашем моторе можешь не бояться.
только если его кто целенаправлено в масло лить начнет из канистры.
что бы нормально смотреть уровень масла надо достать щуп, промакнуть его и вставить так, чтобы рукоятка была с руке повернута с таким расчетом, что бы линейка щупа была направлена вбок машины, а не вперед или назад. в таком положении масло на линейку щупа при его движении по изогнутой трубке не будет попадать.
#1787 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 15 Май 2013 - 13:06
ого! Изображение век живи век учись!
по умолчанию линейка щупа направлена в зад машины
berkut,
спс за совет попробуем тоже так делать! Изображение
#1788 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Май 2013 - 11:26
Цитата(Демьян @ 14.5.2013, 16:00)
В результате неправильного процесса сгорания смеси, пары бензина конденсируются на стенках поршневой гильзы и стекают в поддон...
Температура испарения бензина считается >30 С.
На работающем двигателе таких низких температур может и не быть. Пуск зимой не рассматриваю.
"Откуда в карбюраторе конденсат?"
А вот поганые кольца на поршнях могут помочь в попадании топлива в картер при работе двигателя.
#1789 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Май 2013 - 12:15
ASPID, читай внимательно: "Обычно это происходит из-за плохого бензина, который не полносью сгорает в камере". Не все, что можно влить на заправке в бак, предварительно заплатив за бензин, является бензином. А вот "поганые кольца" способствуют понижению уровна масла из-за угара.
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Май 2013 - 12:19
#1790 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 22 Май 2013 - 15:56
Доброго дня. Скажите пожалуйста , как узнать год выпуска автомобиля, если я ее купил в начале ноября 12 года. Спасибо
#1791 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Май 2013 - 18:12
zvjapa, посмотреть в заводском вине 10 знак.
#1792 manyerist
manyerist
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira B, 1,8 MTA
Отправлено 22 Май 2013 - 22:40
Недавно убираясь в автомобиле обнаружил в полочке под передним подстаканником соединение каких-то проводов. Совершенно непонятно для чего они там. Может кто-то сталкивался? Подскажите.
#1793 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2013 - 09:57
manyerist, фотку прикрутите.
#1794 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Май 2013 - 11:24
Может провода для подключения внешених устройств?
#1795 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Май 2013 - 15:26
Всем привет! Хочу узнать мнение знатоков. Планирую покупку зафиры. Склоняюсь к роботу(жена тоже будет ездить), к хорошей комплектации. Желательно с климатом, подогревами, и всеми электрическими благами).
Подскажите, какой двигатель из бензиновых предпочесть? За лошадьми не гонюсь, более важнее надежность двигателя и экономичность. по мериве допустим Z14XEP несколько дешевле в обслуге, и чуть менее проблемнее чем Z16XEP(термостат, модуль зажигания и тд...).
Куда смотреть у Зафир?
#1796 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2013 - 16:03
fotonplus, а у тебя без вариантов - с роботом только Z18XER.
Что бы была не битая и пробег не крученный и желательно был поменьше.
#1797 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Май 2013 - 16:18
а у Z18XER какие болячки? ветку читать только начал)
Сообщение отредактировал fotonplus: 23 Май 2013 - 16:19
#1798 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Май 2013 - 18:30
fotonplus, ни каких при качественном и своевременном обслуживании.
#1799 eafamily
eafamily
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira B, Z18XER, МКПП
Отправлено 24 Май 2013 - 07:31
При осмотре правой передней рамки колеса (проехал по какой-то какашке во дворе, хотел убедиться что не намотал дрянь на колесо), обнаружил полное отсутствие крышки лючка, закрывающего доступ к правой фаре. Теперь боюсь, что вся грязь из под колес будет методично лететь в моторный отсек. Подскажите, пожалуйста, номер детали и примерную цену, никак не найду в каталогах...
Или, может, есть кустарные способы закрыть брешь в корпусе?
Евгений
#1800 Sergey_
Отправлено 24 Май 2013 - 09:01
На время поиска оригинального лючка поможет кусок толстого полиэтилена, приклеенный по периметру скотчем.
