Вопросы новых Зафироводов
#1821
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:04
Демьян, много понятнее, большое спасибо! Распечатал инструкцию и пошел проверять...
#1822
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:01
если они не проверяли на давление, то можно деньги не платить.
а если с давлением все нормально, то проблема либо в фильтре, либо в моторе печки, либо происходит аварийное отключение(надо тогда копать)
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:42
хотя по оборотам движка разницу дает, воздух гоняет уличный
если это происходит, то компрессор крутится.
на стенд и пусть давление смотрят.
Отправлено 17 Июнь 2013 - 14:56
#1830
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:12
#1831
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:27
Не могу привыкнуть к крышке багажника, толком не закрывается - подпрыгивает в обратную сторону и остаётся на одном щелчке.
Все ровно так же. Достало, честно говоря. Машину брал в декабре 2012. Мне кажется, там в замок смазка не та залита. Очень туго язычок ходит, если его пальцем пытаться надавить. Что-то делать пока не пробовал.
#1832
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:14
Блин, ну точно полностью аналогично, тоже брал в декабре 2012 и тоже язычок туго ходит от пальца.
Ещё вопросик вдогонку: компрессор кондиционера гудит довольно громко, я бы сказал как троллейбус при разгоне, но только если до этого потолкался в городе при +30-32 (я так понимаю, что давление хладагента повышается и ему тяжко крутить). По трассе когда едешь не слышно.
Сообщение отредактировал Taras_sayan19ru: 24 Июнь 2013 - 19:19
#1833
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:19
.Вообщем буду благодарен,всем кто откликнется.
#1835
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:15
Спасибо но в регистрации нет Литвы,соответственно код(телеф.)Литвы он не принимает
Нашёл! Перед D4134,зад D4374 Lucas.
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Июнь 2013 - 19:56
#1836
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:43
[attachmentid=105153]
Передний в зависимости от модели суппорта:
Для поз.1 Opel 16 05 923 Ремкомплект суппорта переднего
Или:
Для поз.13 Opel 16 05 096 Комплект, прокладка, поршень суппорта
#1837
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:31
Повторюсь с уточнением.
Вариант первый: все окна и двери полностью закрыты. Приходится сопровождая дверь рукой до самого конца бахать с приличной силой. Если закрывать по другому - то на один щелчок.
Вариант второй: что-то приоткрыто или открыто полностью. При закрытии двери не довожу её до конца около 20-30 см и резко отпускаю руку - она закрывается под своим весом. Если чуть дальше отвести, то отпрыгивает и закрывается на один щелчок. Можно в принципе закрыть как в первом варианте, не отрывая руки бахать.
Блин горелый - неудобно просто жуть.
#1838
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:46
Отправлено 01 Июль 2013 - 03:57
там нет понятия один щечок. замок либо закрыт, либо нет. он просто может подклиниваться из-за неправильной регулировки или проблем с замком.
У меня как раз таки есть такое понятие "один щелчок". На открытой двери это очень хорошо видно.
А вопрос не об этом, а о том насколько хорошо у Вас работает замок двери?
Сообщение отредактировал Taras_sayan19ru: 01 Июль 2013 - 03:59
#1840
Отправлено 01 Июль 2013 - 07:32
вначале было жестко, а потом после небольшой регулировки стало нормально.
вначале снимается скоба и дверь просто регулируется по проему в свободном виде за счет упоров, а потом уже замок под это положение двери в проеме.
