Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1861 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:47
Цитата(puzzle @ 22.5.2008, 20:58) Просмотр сообщения
Посмотрел под капот с пристастием, и увидел таки и бачек и насос ГУРа. Этож надо так лажануться, семь месяцев думал что у меня электроусилитель! ah.gif Но смотреть за уравнем будет тяжело, до крышки добраться не смог, рука не пролезает!
Я где то читал,что надо снять патрубок воздухана и потом подберёшся к бачку...
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1862 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:50
Цитата(Levitan @ 12.7.2013, 20:08) Просмотр сообщения
У меня при открытом окне на ходу бывает чистым бензинчиком попахивает..Что может быть?
Негерметичность горловины бака. Затяни или поменяй пробку. А может кулибины упростили абсорбер.
А, что есть протечки? Если нет, то не парься.
#1863 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:52
Цитата(igrok1313 @ 12.7.2013, 16:48) Просмотр сообщения
+1000.У меня глупый вопрос(форум изичил,может не весь)какие свечи из(того что нам продают трудно выбрать)на мой двиг само бюджетно,или оптимально,потому как европа а купить толком нечего.Литва сбыт китая.Экзисты у меня не рулят!!
бош 14FGR8DOU7
#1864 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:20
Цитата(Nex-T @ 25.12.2008, 11:42) Просмотр сообщения
Заехал я сегодня на заправку, заправил полный бак и поехал. Проехал где то не больше 5-6 км. и на комбинации приборов загорелась ошибка, цитирую мануал:
     Сигнализатор выхлопных газов
      Горит после включения зажигания и во время пуска двигателя. Гаснет вскоре после пуска двигателя.
      Горение при работающем двигателе указывает на наличие неисправности в системе очистки отработавших газов.
      Возможно превышение допустимых параметров отработавших газов.
     Немедленно обратиться за помощью на станцию техобслуживания. Мы рекомендуем обращаться к партнеру фирмы Opel.
Вопрос знатокам: было ли такое у кого нибудь, от чего эта фигня происходит и как это можно вылечить?
У меня такое часто-густо горит.Залью на ТатНефте-пропал как то.Потом лью там же-опять горит.Тут с бензом не угадаешь!
Пробка новая стоит(брал с ключёми дышит пробка)утечек не замечал..Спасибо!!)))))))))))))
#1865 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:42
если воняет постоянно, то смотреть утечку.
если волнообразно - абсорбер.
вонь из бака почуять тяжело, а вот капотную утечку и абсорбер это быстрее всего. запах в салон идет прямиком через печку.
#1866 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Июль 2013 - 07:12
А как искать и где под капотом этот абсорбер ?
#1867 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:42
У него воняет при открытом окне, тогда легче чуется запах с кормы.
В полости правого переднего крыла, чтобы найти нужно снять соответствующий подкрылок.
#1868 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:59
это не имеет значения, просто воздухообмен быстрее происходит и не привыкаешь к запаху.
#1869 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июль 2013 - 13:16
Новое, не значит пригодное, тем более родная пробка без ключа.
Недавно также чувствовал запах бензина, при очередной заправке заметил, что пробка не затянута. Думаю, что в случае утечки, вонять бензином из под капота будет даже на заглушенной машине.
#1870 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:25
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Через недельку погоню в Йошкар-Олу(щас в Моск.обл.работаю)-попутно и понюхаю по дороге домой.А то я 1,5 мес. дома таксовал-девки садятся в машину(ночью)-и мне говорят-на заправке только что был?я почему?да бензином пахнет....
У меня как раз подкрылка нету на правом крыле(передняя часть).А как искать то-на заведённом двигле,или как?какие признаки,на что обратить внимание?спичками я думаю пробовать не надо? as.gif
#1871 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:42
достаточно просто внимательно осмотреть абсорбер и трубки от него. при повреждении делать выводы.
#1872 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июль 2013 - 18:00
berkut, я представляю на что похож его абсорбер.
#1873 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 19:02
иногда достаточно просто трещины.
#1874 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Июль 2013 - 20:54
Цитата(Ыш. @ 9.9.2010, 11:33) Просмотр сообщения
Сиденья дергал, вроде не шелохнутся, запаску снизу дергал и тоже не двигается, может дверь задняя. Ладно в выходные буду искать.
У меня тоже какие то звуки издаются.Заметил-когда пустой багажник-звук как будто скрип какой то(типа металла).А тут поехал с женой в Москву-загрузил багажник полностью-скрипа нету.Вот что это может быть?
#1875 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:08
Всем привет!Купил тут как то освежитель воздуха в салон(маленьк.пузырёк подвесной),а он от жары стал пропускать и капать на пластик панель.И теперь кое-где на самом пластике следы как от кислоты.Что посоветуете?Может наждачкой№0 и потом полиролью пройтись?Всем спасибо!!!!!
#1876 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:36
Искать скрип в чужой машине со слов её хозяина, очень трудно. У меня в салоне тоже есть лишние звуки, по мере возможности нахожу и устраняю. Делюсь опытом на форуме. Советую поступать также.
Наверно лучше подкрасить в цвет аэрозолью. Снимаешь деталь, подбираешь цвет краски, несешь малярам. Можно кисточкой, но не так аккуратно.
#1877 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 22:03
если проявить фантазию, то всё очень просто.
в багажнике есть всего 4 места, которые могут скрипеть в свободном состоянии и при загрузке не скрипеть.
1. заднее сидение
2. правая боковина багажника
3. левая боковина багажника
4. сложенное сидение в полу багажника
1 и 4 можно проверить прости либо сев на заднее сидение, либо положив груз на пол.
останутся боковины, которые просто так не проверишь.
#1878 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 22:42
Levitan, это не зафировские коды.
точнее не все. OBD коды они хоть и универсальны, но для моделей различаются.
пост подчищаю. и переношу в FAQ
Сообщение отредактировал berkut: 13 Июль 2013 - 22:50
#1879 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2013 - 22:58
Levitan, не все что подходит для zafira A подходит для zafira В.
совет должен не только помогать, но и самое главное не навредить.
если в zafira В замкнуть перемычкой контакты в колодке, то последствия могут быть очень различны.
Сообщение отредактировал berkut: 13 Июль 2013 - 23:02
#1880 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Июль 2013 - 08:12
Всем привет!Лил 95-й бензин и щас лью 92-й-пальцы всё равно побрякивают.при разгоне.Может не так может разгоняюсь,или темп езды не такой?
