Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1841 elstat
elstat
Отправлено 01 Июль 2013 - 13:04
Добрый день!
Не подскажите где обычно (если это общая болень) перетирается жгут проводов датчика ОЖ радиатора? Дело в том, что появилась ошибка 218217, и по БК мотор прогревается до 96 потом включается вентилятор. заменил датчик толку не дало. Аккумулятор сбрасывал, ошибка не ушла. Говорят надо смотреть проводку.
Зафира Б, 1,8МТ
Спасибо.
Сообщение отредактировал elstat: 01 Июль 2013 - 13:12
#1842 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:29
по этой ошибке целая тема есть. проблема была у кого-то выявлена в хвосте переднего пучка от датчика на радиаторе до коробки предохранителей.
правда все только спрашивают, но толком ни кто не отчитался.
есть еще предположение, что проблема скрывается в самом монтажном блоке или в реле.
там хитрая система комутации получается. в некоторых машинах, где 2 мотора стоит, задействованы 3 реле на запуск моторчиков, а у нас 1 мотор, а реле тоже 3. причем схема подключения монтажного блока не меняется, а общая организация подключений другая. клюк может быть от окисления контактов неработающего перехода реле.
#1843 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 05 Июль 2013 - 18:38
Добрый вечер!
Уважаемые коллеги, срочно нужна информация по свечам зажигания.
Купил свечи denso tv16tt /4619
в магазине уверяли что подходят для Opel Zafira.
в итоге когда я начал выкручивать старые свечи обнаружил что у новых свечей резьба длинее
нужно мнение знатоков, можно ли ставить такие свечи или нет??
помогите плиз, очень срочно !
Сообщение отредактировал Nex-T: 05 Июль 2013 - 19:43
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#1844 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 05 Июль 2013 - 20:40
Это то что тебе подойдет по каталогу DENSO
http://www.denso.ru/...2...3&isFirst=1
OPEL
ZAFIRA (05-)
1.8 103 Z18XER(140) 07/2005- TT; Hex:16mm 4 K16TT
1.8 103 Z18XER(140) 07/2005- Std; Hex:16mm 4 KJ16CR-L11
1.8 103 Z18XER(140) 07/2005- Alt; Hex:16mm 4 IK16L
#1845 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июль 2013 - 22:48
Цитата(Nex-T @ 5.7.2013, 18:38) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
Bosch 0 242 229 699 это аналог оригинала. Если нравится Denso KJ16CR-L11.
Сообщение отредактировал Демьян: 05 Июль 2013 - 22:49
#1846 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:41
а я раньше ставил себе денсо на старый авто и после уже ни когда его не покупал и обходил стороной.
прекрасно понимаю, что в свече особенного ни чего нет, но как не странно именно с денсо авто ехать нет хотело напрочь. поставил на пробу тогда простые наши энгельские свечи и она как не странно поехала.
сейчас ставлю на zafira bosch 564 и все хорошо.
#1847 elstat
elstat
Отправлено 06 Июль 2013 - 18:46
Пробил провода, по крайней мере до того когда синий и бледно-красный уходят за двигатель (справа), пробивается. blink.gif
Не совсем понял причем тут реле, раньше до ошибки двигатель прогревался помоему до 106, потом включался вентилятор. Сейчас 97 и включается(
Может сбить Tech-ом ошибку?
И по передней ступице: лучше не рисковать и брать SKF или можно что-то доступнее найти? Спасибо
Сообщение отредактировал elstat: 06 Июль 2013 - 18:58
#1848 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июль 2013 - 10:03
радиаторы хорошо промой.
SKF это оригинал.
в остальном - хозяин барин.
#1849 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 Июль 2013 - 14:13
Спасибо большое за ответы!
Вопрос решен, заехал на диагностику, из-за несвоевременной замены свечей сгорел модуль зажигания, заменили свечи, заменили модуль, двигатель заработал как часы.
отсюда мораль, нужно во время менять свечи зажигания..
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#1850 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июль 2013 - 15:12
и почему у нас пока граблями по лбу не долбанет, все же возникают мысли, а вдруг не у меня.
про свечи и период их замены говорится уже больше 4 лет и каждый раз одно и тоже. УХ.
#1851 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 08 Июль 2013 - 18:08
у меня пробег чуть больше 60 000 свечи стояли родные с завода, собирался поменять, но не успел...
Сообщение отредактировал Nex-T: 08 Июль 2013 - 18:09
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#1852 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Июль 2013 - 18:37
Nex-T, ну давай начнем с того, что регламентный пробег 60000 до замены свечей имеет место быть для определенных условий эксплуатации и топлива.
в противном случае отходя от этих требований пробег до замены свечей уменьшается. для нашей страны это уже порядка 30000, а лучше еще меньше, т.е. чаще.
#1853 elstat
elstat
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:51
+1, я тоже проглядел/забыл про свечи и попал на замену модуля. Сейчас меняю раз 15-20 т.км. Тем более самому без проблем можно менять
#1854 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Июль 2013 - 13:06
менять самому можно всё.
ограничений нет.
#1855 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Июль 2013 - 15:48
ограничений нет.
+1000.У меня глупый вопрос(форум изичил,может не весь)какие свечи из(того что нам продают трудно выбрать)на мой двиг само бюджетно,или оптимально,потому как европа а купить толком нечего.Литва сбыт китая.Экзисты у меня не рулят!!
Сообщение отредактировал igrok1313: 12 Июль 2013 - 15:51
#1856 max26rus
max26rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Июль 2013 - 16:08
Форумчане подскажите кто знает: при диагностике компьютер показал неисправность правого переднего датчика ABS. Слышал , что датчик ABS продаётся в сборе вместе со ступицей. Есть ли вариант купить сам датчик и заменить его.?
#1857 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:18
Проверь разъем АБС на стойке. Датчик без вариантов, только со ступицей.
Bosch 0 242 229 648 -- это аналог. Denso K20PBR, более дешевый заменитель. Дешевле этой парочки не нашел.
#1858 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 12 Июль 2013 - 19:07
Цитата(berkut @ 30.10.2007, 13:55) Просмотр сообщения
ТО пора делать. Запишись к дилеру и поезжай, сервисную книжку не забудь взять с собой, туда штампик о прохождении ТО ставится.
Вечер добрый!А я заметил другую мульку-жму кнопку суточного спидометра(неск.сек.)а там просто прочерки стоят.Хотя как в мануале описано-должен высветится километраж до ТО.Может что то не подключено?Опель 2007,брал с пробегом.Спасибо
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1859 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:08
Цитата(berkut @ 6.2.2008, 14:31) Просмотр сообщения
не мучайте католик. ему прогреваться нужно. заправки выбирайте правильные, замечено после одних сильно вонят, после других может вообще не пахнуть.
У меня при открытом окне на ходу бывает чистым бензинчиком попахивает..Что может быть?
#1860 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:43
"Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега — отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег." Взял с MyZafira.
