Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1881 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Июль 2013 - 08:30
Тема уже обсуждалась смотри тут.
#1882 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 14 Июль 2013 - 08:41
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста , кто сталкивался с такой проблемкой, как уплотнители задних дверей?(Зафира В). В верхней части(закругление) пропускается вода под резинку. то есть резинка плотно вставлена в пазы , но не плотно прилегает к кузову. Можно ли воспользоваться герметиком или что то можно придумать другое. За ранее спасибо
#1883 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:11
zvjapa, его надо просто переположить. он от времени может сдвигаться, сжиматься в одну зону. на закруглениях его надо класть без натяга, а на прямых участках можно и потянуть немного.
#1884 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:42
Вот нашёл по Зафире В коды ошибок-http://www.opelclub.by/files/ZafiraB_ful_error_code.pdf
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1885 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Июль 2013 - 14:24
ну да, это уже ближе к делу.
#1886 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Июль 2013 - 19:36
А точно через резинку? У меня пропускало через верхний фонарь стоп-сигнала. Снял, очистил, посадил на гарметик.
#1887 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:04
да вчера поливал водичку и из бытылки, wacko.gif и из ведра. пока вижу , что только оттуда. ai.gif
#1888 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Июль 2013 - 23:10
так уплотнители задних дверей, как было написано, или уплотнитель двери задка?
#1889 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2013 - 00:18
дверей
#1890 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:13
Демьян, причем тут стоп сигнал?
zvjapa, вода где наблюдается? как капающая сверху или течет откуда?
#1891 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:30
вода была на корике и даже на переднем сиденье, где пластмассовый кармашек. Воду проливал и видно было, когда дверь открыл, что из под резинки выступает вода. Машину ставил для эксперемента так, как она стояла первоночально, она стояло под уклоном(не большим)
#1892 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Июль 2013 - 10:03
zvjapa, в таком случае наперво проверь сливные отверстия с дверях. резинка тут скорее всего не причем.
#1893 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:34
то есть дренажноеотверстие должно быть с низу двери? как я понял
#1894 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:26
как на всех машинах, причем по несколько штук на дверь.
#1895 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:55
berkut, тогда не причем.
#1896 elstat
elstat
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:49
Цитата(berkut @ 1.7.2013, 15:29) Просмотр сообщения
по этой ошибке целая тема есть. проблема была у кого-то выявлена в хвосте переднего пучка от датчика на радиаторе до коробки предохранителей.
правда все только спрашивают, но толком ни кто не отчитался.
есть еще предположение, что проблема скрывается в самом монтажном блоке или в реле.
там хитрая система комутации получается. в некоторых машинах, где 2 мотора стоит, задействованы 3 реле на запуск моторчиков, а у нас 1 мотор, а реле тоже 3. причем схема подключения монтажного блока не меняется, а общая организация подключений другая. клюк может быть от окисления контактов неработающего перехода реле.
В общем купил опком, удалил ошибку. Все пришло в норму (надеюсь надолго) греется до 108 потом охлаждает. С панели приборов желтый ключик погас.
#1897 Нефертити
Нефертити
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 16 Июль 2013 - 20:19
Всем добрый день! сегодня пошел стук в передней части на неровной дороге. По асфальту все нормально. может у кого такое было?
#1898 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Июль 2013 - 07:22
Проверь стойки стабилизатора.
#1899 Нефертити
Нефертити
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:18
Я тоже первым делом начал грешить на стойки стабилизатора, просто машинка 2012 г.в. и пробег всего 23 тыс. не рановато ли? Ладно спасибо проверим.
#1900 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:37
обычно сначала проверяют, а потом уже деляться впечатлениями.
а так получается, что если бы тут не сказали проверить что-либо, то и не делалось ни чего? blink.gif
Демьян az.gif , спасибо, что разрешил машину проверить. ar.gif ar.gif ar.gif
