Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1901 Нефертити
Нефертити
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:21
Цитата(berkut @ 17.7.2013, 10:37)
обычно сначала проверяют, а потом уже деляться впечатлениями.
а так получается, что если бы тут не сказали проверить что-либо, то и не делалось ни чего? blink.gif
Демьян az.gif , спасибо, что разрешил машину проверить. ar.gif ar.gif ar.gif
Чем зря болтать лучше что-нибудь путнее подсказали!
При поперечном раскачивании прослушивается стук, сколько еще можно проехать на данной неисправности? машина на гарантии(года еще нет), а до ближайшего официального дилера Opel 350 км!!!)
#1902 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:42
Нефертити, а что тут скажешь. если есть стук, то его надо искать.
машина на гарнтии - значит к дилеру и пусть ищет сам и делает по гарантии.
хотите делать сами - пожалуйста.
хотите не делать - тоже пожалуйста.
можно ездить пока звук не перерастет в реальную поломку с последствияими. или как говориться "хороший стук себе дорогу на улицу сам найдет"
тут нельзя ни чего путного сказать, пока ВЫ сами не скажете что именно стучит. тогда уже можно советовать.
а хотите, подъезжайте ко мне, я вам посмотрю.
#1903 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:37
#1904 Нефертити
Нефертити
Отправлено 17 Июль 2013 - 21:52
Заехал сегодня в гаражную зону местные сторожилы посмотрели машину и сказали стучат "яйца". крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости и вертикальной тяги(стойка) стабилизатора поперечной устойчивости - это оно и есть? Кто знает? Заранее спасибо!
#1905 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Июль 2013 - 22:22
это оно и есть. вертикальная тяга и "они" и есть. если делать вывод из описанного то в нижнем креплении.
#1906 Нефертити
Нефертити
Отправлено 17 Июль 2013 - 22:46
А вот теперь вопрос - меняется крепление или стойка в сборе? Можно ли проехать на этом не меняя 350 км до сервиса? спасибо!
#1907 NeonA
NeonA
Отправлено 18 Июль 2013 - 00:38
Доброго времени суток.
Нужна помощь
Машинка ездила отлично, сегодня много накатала, вечером доехала до дома постояла минут 20 у подъезда(двигатель не глушила) после решила запарковаться а она не едет...газ даешь, она ревет обороты зашкаливают а ни чего... заглушила, постояла чуток потом вроде нормально поехала.
Что это может быть? к кому бежать???
O920CC
На самом деле я спокойный, скромный человек.
Просто не каждый заслуживает меня такой видеть
#1908 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 18 Июль 2013 - 07:17
меняется эта палочка с 2 шарнирами в сборе, она пластиковая и стоит не дорого.
ехать можно.
NeonA, так бывает если передача не включена и/или сцепление отжато.
#1909 NeonA
NeonA
Отправлено 18 Июль 2013 - 09:50
berkut,
так дело в том что коробка робот и передача включена была, я в растерянности...
O920CC
#1910 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:49
NeonA, возможно сбой по программе прошел, может перегрелось что, а может и управление не отработала.
вы профиль для начала заполните, потом ошибки посмотрите, может там есть что. ошибки теком и опкомом. педалями не считаются.
и еще информацию давайте подробнее. что включали, как включали. не включилось в автомате или и в ручном. пробовали один раз или пытались несколько, одну передачу пробовали или разные.
один раз один случайный сбой это еще не проблема.
#1911 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:53
1700 покажет если что
#1912 NeonA
NeonA
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:04
berkut,
спасибо поняла.
на всякий случай загнола на диагностику...
посмотрим какие ошибки выдаст...
O920CC
#1913 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:24
Кому интересно-читайте!GM Конкретные коды неисправностей
P1031 Датчик кислорода (HO2S) тока нагревателя монитор Цепь управления банков 1 и 2, датчик 1
Подогрев P1032 Датчик кислорода (HO2S) Нагреватель Warm Up Цепь управления банков 1 и 2, датчик 1
P1101 Реальные потоком воздуха от MAF, MAP, EGR, и тп не в зоне действия расчетный расход воздуха
P1105 вторичной цепи вакуумного датчика
P1106 Абсолютное давление в коллекторе (MAP) Прерывистый цепи датчика высокого напряжения
P1107 Абсолютное давление в коллекторе (MAP) Прерывистый цепи датчика низкого напряжения
P1108 барометрического датчика МАР для сравнения слишком высокая
Вторичная система P1109 дроссельной порт
P1111 температуры воздуха на впуске (IAT) Прерывистый цепи высокого напряжения
P1112 температуры воздуха на впуске (IAT) Прерывистый цепи датчика низкого напряжения
P1113 впускного Резонанс Переключение Цепь управления электромагнитным клапаном
P1114 Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Прерывистый цепи датчика низкого напряжения
P1115 Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Прерывистый цепи датчика высокого напряжения
ECT P1116 Сигнал Нестабильная или периодическая
P1117 Температура охлаждающей жидкости двигателя. Сигнальные заниженные
P1118 Температура охлаждающей жидкости двигателя. Сигнальные завышенные
ECT P1119 Сигнал Out-Of-диапазона с TFT Датчик
P1120 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) Цепь датчика 1
P1121 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) Прерывистый цепи датчика высокого напряжения
P1122 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) Прерывистый цепи датчика низкого напряжения
P1125 положения педали акселератора (APP) системы
P1130 Датчик кислорода (HO2S) Circuit низком берегу дисперсией 1 Датчик 1
P1131 Датчик кислорода (HO2S) Circuit низком берегу дисперсией 1 Датчик 2
P1132 Датчик кислорода (HO2S) Circuit низком берегу отклонение 2, датчик 1
P1133 Датчик кислорода (HO2S) Недостаточная переключения цилиндров 1, датчик 1
P1134 Датчик кислорода (HO2S) Время перехода побед Банк 1 Датчик 1
P1135 Датчик кислорода (HO2S) Lean Среднее Банк 1 Датчик 1
P1136 Датчик кислорода (HO2S) Богатые Среднее Банк 1 Датчик 1
P1137 Датчик кислорода (HO2S) Банк 1 Датчик 2 Lean системы или низкого напряжения
P1138 Датчик кислорода (HO2S) Банк 1 Датчик 2 Богатые или высокого напряжения
Подогрев P1139 Датчик кислорода (HO2S) Insuff. Переключение Банк 1 Датчик 2
P1140 Датчик кислорода (HO2S) Время перехода побед Банк 1 Датчик 2
P1141 Датчик кислорода (HO2S) Нагреватель Цепь управления Банк 1 Датчик 2
P1143 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 1, датчик 3 Lean системы или низкого напряжения
P1144 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 1, датчик 3 богатых или высокого напряжения
P1145 Датчик кислорода (HO2S) Крест Графы цилиндров 1, датчик 3
P1153 Датчик кислорода (HO2S) Недостаточная переключения цилиндров 2, датчик 1
P1154 Датчик кислорода (HO2S) Время перехода побед цилиндров 2, датчик 1
P1155 датчик кислорода (HO2S) Lean Среднее цилиндров 2, датчик 1
P1156 Датчик кислорода (HO2S) Богатые Среднее цилиндров 2, датчик 1
P1157 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 2, датчик 2 Lean системы или низкого напряжения
P1158 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 2, датчик 2 Богатые или высокого напряжения
P1159 Датчик кислорода (HO2S) Крест Графы цилиндров 2, датчик 2
P1161 Датчик кислорода (HO2S) Нагреватель Цепь управления цилиндров 2, датчик 2
P1163 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 2, датчик 3 Lean системы или низкого напряжения
P1164 Датчик кислорода (HO2S) цилиндров 2, датчик 3 богатых или высокого напряжения
P1165 Датчик кислорода (HO2S) Крест Графы цилиндров 2, датчик 3
P1170 Банк к уравновешивание топлива Смещение
P1171 Топливная система Lean во время разгона
P1172 топливного насоса FLOW Недостаточный уровень
P1185 Температура моторного масла цепи
P1186 СРВ характеристики схемы
P1187 Датчик СРВ Низкое напряжение в цепи
P1188 Датчик СРВ Высокое напряжение в цепи
P1189 давления масла в двигателе (ПРН) цепи переключателя
P1190 Двигатель утечка вакуума
P1191 Фланец воздуховода утечки воздуха
P1200 Цепь управления форсункой
P1201 (Alt. топлива) масса газа диапазон датчика цепи / производительность
P1202 (Alt. топлива) масса газа в цепи датчика Низкочастотный
P1203 (Alt. топлива) масса газа в цепи датчика Высокочастотный
P1211 Расходомер воздуха Circuit Прерывистый Высокий
P1212 Расходомер воздуха Circuit Прерывистый Низкий
P1214 ТНВД временного сдвига
P1215 Замыкание на землю детектированием свидетельствуют
P1216 топливного соленоида Время отклика Too Short
P1217 топливного соленоида Время отклика слишком долго
P1218 ТНВД схема калибровки
P1219 Датчик положения дроссельной заслонки опорного напряжения
P1220 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) Цепь датчика 2
P1221 Топливный насос вторичного контура низкого
P1222 Цепь управления форсункой Прерывистый
P1225 Инжектор цепи цилиндра 2 Прерывистый
P1228 Инжектор цепи цилиндра 3 Прерывистый
P1231 ЦЕПЬ ФОРСУНКИ цилиндров 4 Прерывистый
P1234 Инжектор цепи цилиндра 5 Прерывистый
P1237 ЦЕПЬ ФОРСУНКИ Цилиндр 6 Прерывистый
P1240 Инжектор цепи цилиндра 7 Прерывистый
P1243 Инжектор цепи цилиндра 8 Прерывистый
P1245 впускного пленума переключающий клапан
P1250 Раннее испарение топлива цепь нагревателя
P1257 система нагнетателя Overboost
P1258 Перегрев охлаждающей жидкости двигателя - выше 268 ° F - Режим защиты активность
P1260 Последнее испытание прошло неудачно удалось SCC ENTER: Подробнее.
P1270 датчика положения педали акселератора / Ошибка АЦП
P1271 положения педали акселератора (APP) Корреляция датчиков 1-2
P1272 датчика положения педали акселератора 2
P1273 датчика положения педали акселератора 1
P1274 инжекторы подключены неправильно,
P1275 положения педали акселератора (APP) Цепь датчика 1
P1276 датчика положения педали акселератора 1 характеристики схемы
P1277 датчика положения педали акселератора 1 Низкое напряжение в цепи
P1278 датчика положения педали акселератора 1 Высокое напряжение в цепи
P1280 положения педали акселератора (APP) Цепь датчика 2
P1281 датчика положения педали акселератора 2 характеристики схемы
P1282 датчика положения педали акселератора 2 Низкое напряжение в цепи
P1283 датчика положения педали акселератора 2 Высокое напряжение в цепи
P1285 датчика положения педали акселератора 3 Circuit
P1286 датчика положения педали акселератора 3 характеристики схемы
P1287 датчика положения педали акселератора 3 Низкое напряжение в цепи
P1288 датчика положения педали акселератора 3 Высокое напряжение в цепи
P1300 Цепь Ignitor
P1305 Катушка зажигания 2 Первичные цепи обратной связи
P1310 Катушка зажигания 3 Первичные цепи обратной связи
P1315 Катушка зажигания 4 Первичные цепи обратной связи
P1320 IC 4X цепь опорного Прерывистый
P1321 электронная система зажигания Fault Line
P1322 или электронной системы управления зажиганием дополнительные или отсутствующие
P1323 24X IC цепи опорного Низкочастотный
Crank RPM P1324 Слишком низкая
P1325 CKP Circuit
P1336 Датчик положения коленчатого вала (СКР) вариатора пройденных ошибок
P1345 Датчик положения коленчатого вала (СКР) положения распределительного вала (CMP) Корреляция
P1346 впускного распредвала положения [CMP] Датчик производительности системы
P1350 зажигания Система управления
P1351 катушки зажигания Высокое напряжение цепи управления
P1352 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 2
P1353 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 3
P1354 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 4
P1355 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 5
P1356 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 6
P1357 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 7
P1358 Высокий выходной IC / Pulse Обнаруживается, если GND_Cyl. 8
P1359 Катушка зажигания Группа 1 Цепь управления
P1360 Катушка зажигания Группа 2 Цепь управления
Катушка зажигания P1361 Низкое напряжение цепи управления
IC P1362 Цилиндр 2 Не Переключение После позволить
IC P1363 Цилиндр 3 Не Переключение После позволить
IC P1364 Цилиндр 4 Не Переключение После позволить
P1365 IC цилиндр 5 Не Переключение После позволить
P1366 IC Цилиндр 6 Не Переключение После позволить
P1367 IC цилиндра 7 Не Переключение После позволить
P1368 IC цилиндров 8 Не Переключение После позволить
P1370 IC 4X цепи опорного Слишком много импульсов
P1371 IC 4X цепи опорного Слишком мало импульсов
P1372 Датчик положения коленчатого вала (CKP) AB Корреляция
P1374 3X цепи опорного
P1375 IC 24X Ссылка Высокое напряжение в цепи
P1376 зажигания цепи заземления
P1377 Cam IC импульс 4X Импульсное задание
P1380 Обнаружен пропуск зажигания - ориентировочным данным Путь не доступна
P1381 Обнаружен пропуск зажигания - Нет Связь с модулем управления тормозной системы
P1390 датчика скорости 1 - G - цепи датчика
P1391 датчика скорости 1 - G - Работоспособность датчика цепи
P1392 датчика скорости 1 - G - Датчик Низкое напряжение в цепи
P1393 датчика скорости 1 - G - Датчик Высокое напряжение в цепи
P1394 датчика скорости 1 - G - Цепь датчика Прерывистый
P1395 Датчик скорости колеса 2 - G - цепи датчика
P1396 Датчик скорости колеса 2 - G - Работоспособность датчика цепи
P1397 Датчик скорости колеса 2 - G - Датчик Низкое напряжение в цепи
P1398 Датчик скорости колеса 2 - G - Датчик Высокое напряжение в цепи
P1399 Датчик скорости колеса 2 - G - Цепь датчика Прерывистый
P1403 Система рециркуляции отработанных газов Клапан 1
P1404 рециркуляции отработавших газов (EGR) в закрытом состоянии Производительность
P1405 Система рециркуляции отработанных газов Клапан 3
P1406 Клапан EGR положения иглы Circuit
P1407 EGR воздуха вторжений в выхлопных Поставки Клапан EGR
P-1408 Давление впускного коллектора цепи датчика
P1409 Вакуумная система EGR Leak
P1410 давления в топливном баке системы
P1415 нагнетание вторичного воздуха (AIR) Системы Банк 1
P1416 нагнетание вторичного воздуха (AIR) Банковская система 2
P1418 Система впрыска вторичного воздуха реле цепи управления Высокая
P1420 впускного воздуха низкого давления Низкое напряжение в цепи
P1421 впускного воздуха низкого давления Высокое напряжение в цепи
P1423 впускного воздуха Реле высокого давления Высокое напряжение в цепи
P1431 Датчик уровня топлива 2 характеристики схемы
P1432 Датчик уровня топлива 2 Низкое напряжение в цепи
P1433 Датчик уровня топлива 2 Высокое напряжение в цепи
P1441 паров топлива (EVAP) Система потока во время Номера для продувки
P1442 EVAP Вакуумные Sw. Высокое напряжение Во Ign. На
Атмосферное P1450 Цепь датчика давления
P1451 Атмосферное Press. Работоспособность датчика
P1460 и системой охлаждения Вентилятор
Вентилятор охлаждения P1480 Цепь управления 1 Высокое
P1481 Вентилятор охлаждения цепи датчика скорости
P1482 Скорость вентилятора охлаждения выходных цепей
P1483 Система охлаждения двигателя Производительность
P1484 работы системы охлаждения Вентилятор
P1500 Сигнал стартера Circuit
P1501 Система защиты от кражи
P1502 Датчик скорости автомобиля цепи Прерывистый
P1503 предотвращения кражи топлива Сигнал включения не поступила
P1504 защиты от кражи топлива Сигнал включения не правильно
P1505 Скорость автомобиля выходной цепи
P1508 Idle Speed ​​Low - Idle Air Control (IAC) Система не отвечает
P1509 Idle Speed ​​High - Idle Air Control (IAC) Система не отвечает
P1510 дроссельной заслонки системы управления Производительность - Дроссельная Ограничение активности
P1511 дроссельной заслонки Система управления - производительность резервного копирования системы
Поток воздуха направляется к P1514 Датчик TP Корреляция высокая
P1515 Система электронного дросселя положения дроссельной заслонки
P1516 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Блок управления дроссельной заслонкой положение привода Производительность
P1517 Блок управления дроссельной заслонкой
P1518 Блок управления дроссельной заслонкой, чтобы PCM связи
P1519 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Модуль внутренней цепи
Дальность передачи P1520 Цепь переключателя
P1521 Трансмиссия включена при больших углах дросселя
P1522 парковка / нейтраль вести / Обратные на высоких оборотах
P1523 дроссельная заслонка закрыта Производительность установки
P1524 дроссельная заслонка закрыта Производительность установки
P1525 дроссельной заслонки ServiceRequired
P1526 Минимальное положение дроссельной пройденных ошибок
P1527 Дальность передачи давлению Корреляция переключателя
Губернатор p1528
P1529 Подогрев лобового стекла Request проблема
P1530 ​​Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Модуль внутренней цепи
P1531 / C низкотемпературной стороне Sensor Fault
P1532 / C испаритель темп. Сенаторы Низкое напряжение в цепи
P1533 A / C испаритель темп. Сенаторы Высокое напряжение в цепи
P1534 / C Высокая температура Сиде. Датчик низкого напряжения
P1535 / C Со стороны высокого цепи датчика температуры
P1536 Перегрев охлаждающей жидкости двигателя - Кондиционер (A / C) Отключено
P1537 / C Запрос Низкое напряжение в цепи
P1538 / C Запрос Высокое напряжение в цепи
P1539 / C сцепления Статус Высокое напряжение в цепи
P1540 Кондиционер (A / C) Хладагент избыточное давление - Кондиционер (A / C) Отключено
P1541 / C Со стороны высокого перегрева
P1542 A / C системы высокого давления и высокой температуры
P1543 / C Производительность системы
P1544 / C Хладагент Состояние Очень низкая
P1545 Кондиционер (A / C) Цепь управления реле муфты
P1546 / C сцепления Статус Низкое напряжение в цепи
P1547 / C Производительность системы Деградированные
P1548 / C рециркуляции Circuit
P1551 дроссельной заслонки Отдых положении, не достигнута в ходе ЖЖ
P1554 Круиз-контроль цепи обратной связи
P1555 Электронная регулировка выходного отверстия
P1558 Cruise Control Servo указывает на низкий
P1559 Cruise Control Режим управления мощностью
P1560 Не в сборе Привод - круиз-контроль инвалидов
Cruise P1561 Электромагнитный Vent
Cruise P1562 Электромагнитный вакуумный
Cruise P1563 Скорость автомобиля / Set Скорость Слишком высокий перепад
P1564 ускорения автомобиля слишком высокая - круиз-контроль инвалидов
Cruise P1565 Датчик положения сервопривода
P1566 Обороты двигателя слишком высокая - круиз-контроль инвалидов
P1567 активность банковского контроля активности - круиз-контроль инвалидов
Cruise P1568 Servo Ход Больше Командовал в круиз
P1569 Cruise Servo Ход антициклона, а не в круиз
P1570 Traction Control активность - круиз-контроль инвалидов
Traction Control P1571 Цепь запроса крутящего момента
P1572 ASR активной цепи низкого Too Long
P1573 PCM / EBTCM цепи последовательных данных
P1574 Цепь выключателя стоп-сигнала
P1575 Расширенные Путешествия тормозной цепи переключателя
P1576 Датчик BBV Высокое напряжение в цепи
P1577 Датчик BBV Низкое напряжение в цепи
BBV P1578 Цепь датчика низкого вакуума
P1579 P / N в D / R при больших углах Throttle - снижение мощности Активный режим
Cruise P1580 Move Низкое напряжение в цепи
Cruise P1581 Move Высокое напряжение в цепи
Cruise P1582 Направление Низкое напряжение в цепи
Cruise P1583 Направление CircuitHigh напряжения
P1584 Cruise Control инвалидов
P1585 Круиз-контроль Блокировка выходной цепи
P1586 круиз-контроля Выключатель тормоза 2 Цепь
Круиз-контроль P1587 Цепь управления сцеплением Низкий
Круиз-контроль P1588 Цепь управления сцеплением высокой
P1599 Stall двигателя или почти Stall Обнаружен
P1600 TCM внутренних Watchdog операции
P1601 последовательную связь. Проблема с устройством 1
P1602 Датчик детонации (KS) Модуль Performance
P1603 Потеря SDM последовательных данных
P1604 Потеря IPC последовательных данных
P1605 Потеря HVAC последовательных данных
Серийный P1606 Ошибка связи с устройством 6
Серийный P1607 Ошибка связи с устройством 7
Серийный P1608 Ошибка связи с устройством 8
P1609 Потеря ТКС последовательных данных
P1610 Потеря ПЗМ последовательных данных
P1611 Потеря CVRTD последовательных данных
P1612 Потеря IPM последовательных данных
P1613 Потеря DIM последовательных данных
P1614 Потеря RIM последовательных данных
P1615 Потеря ВТД последовательных данных
P1617 Уровень моторного масла цепи переключателя
P1619 службы моторного масла монитор схема сброса
P1620 Низкий контура
P1621 Модуль управления Длинный срок Производительность памяти
P1622 Цилиндр Выбрать
P1623 Передача Temp нагрузочного резистора
P1624 Клиент просил Snapshot - Data Available
P1625 TCM сброса системы
P1626 защиты от кражи топлива Сигнал включения не поступила
P1627 / D Производительность
P1628 ECT нагрузочного резистора
P1629 Система защиты от кражи - сгибая сигнала
P1630 противоугонной Активный режим обучения
P1631 противоугонной сигнала разрешения пуска не правильно
P1632 защиты от кражи топлива Отключить сигнал, полученный
Зажигание P1633 Цепь переключателя 0
Зажигания 1 P1634 Цепь переключателя
P1635 цепь опорного сигнала 5
P1636 PCM переполнение стека
Генератор P1637 Цепь L-клеммы
Генератор P1638 Цепь F-клеммы
5 P1639 Цепь 2 опорного напряжения
P1640 Driver-1-Входное напряжение высокого уровня
P1641 Лампа индикации неисправности (MIL) Цепь управления
P1642 Скорость автомобиля выходной цепи
P1643 Обороты двигателя выходной цепи
P1644 Traction Control Circuit Поставляется Крутящий момент
P1645 паров топлива (EVAP) Электромагнитный Vent Contorl Circuit
P1646 паров топлива (EVAP) Vent Цепь управления электромагнитным клапаном
P1647 Driver 1 строка 7
P1650 Модуль управления Выход B Circuit
Вентилятор 1 P1651 Цепь управления реле
P1652 Powertrain Индуцированные Шасси Шаг выходной цепи
P1653 лампа уровня масла Цепь управления
P1654 Круиз-контроль Блокировка выходной цепи
P1655 EVAP Purge Цепь управления электромагнитным клапаном
P1656 Driver 2 Line 6
1-4 Upshift P1657 Цепь управления электромагнитным
P1658 Включение стартера цепи управления реле
P1660 охлаждения цепей управления вентилятора
MIL P1661 Цепь управления
Cruise P1662 Цепь управления лампы
P1663 Нефть Срок службы лампы в цепи управления
P1664 1-4 Upshift цепи контрольной лампы
P1665 Driver 3 линия 5
P1666 Driver 3 Line 6
P1667 обратного схему блокировки управления электромагнитным клапаном
P1669 ABS Единица Ожидаемые
P1670 Driver 4
P1671 Driver 4-я линия 1
P1672 Низкий Уровень моторного масла Лампа Цепь управления
P1673 контур горячего двигателя контрольная лампа
Тахометр P1674 Цепь управления
P1675 EVAP Vent Цепь управления электромагнитным клапаном
P1676 Driver 4 Line 6
P1677 Driver 4-я линия 7
P1680 Driver 5 (ECU неисправности)
P1681 Driver 5 Линия 1
P1682 Driver 5 Линия 2
P1683 Driver 5 Линия 3
P1684 Driver 5 линия 4
P1685 Driver 5 линия 5
P1686 Driver 5 Line 6
P1687 Driver 5 Линия 7
Поставляется P1689 Неисправность цепи Крутящий момент
P1690 ECM Loop переполнения
Охлаждающая жидкость Gage P1691 Низкое напряжение в цепи
Охлаждающая жидкость Gage P1692 Высокое напряжение в цепи
Тахометр P1693 Низкое напряжение в цепи
Тахометр P1694 Высокое напряжение в цепи
P1695 Автозапуск контура низкого Вступление
Автозапуск P1696 Высокое напряжение Вступление
P1700 Transmission Control Module (TCM) просил контрольной лампы
P1701 Транс. MIL Цепь запроса
P1705 P / N сигнала выходной цепи
P1719 Неправильное смещение обнаружено (ТКМ)
P1740 уменьшения крутящего момента цепи сигнала
TP P1743 Сигнал от ECM
TCM P1760 Напряжение питания Прерванная
P1779 крутящий момент двигателя, чтобы TCM сигнал
P1780 парковка / нейтраль [PNP] цепи переключателя
Крутящий момент двигателя P1781 цепи сигнала
P1790 Блок управления связью Контрольная
P1791 Блок управления связью Loop
P1791 дроссельной заслонки / положения педали Сигнал (2000 +)
P1792 Блок управления связью перепрограммирования памяти
P1792 ECM к TCM сигнала охлаждающей жидкости двигателя
P1792 Блок управления связью переполнение стека
Колесо P1793 Сигнал скорости (2000 +)
P1795 шины CAN - Дроссельная Положение тела
P1800 TCM питания цепи управления реле
P1801 переключателем выбора производительности отказов
P1804 Ground Control Реле
P1810 TFP положения клапана цепи переключателя
P1811 Максимальная Адаптировать и длинного изменения
P1812 Передача сообщений по температурным режимом
P1813 Управление моментом
P1814 Гидротрансформатор переоценить
P1815 переключателя режимов трансмиссии - Начало в неправильном Диапазон
P1816 TFP положения клапана Sw. - Парк / Neu. С передаточным числом
P1817 TFP положения клапана Sw. - Обратный с передаточным числом
P1818 TFP положения клапана Sw. - Привод без передаточного числа
P1819 Внутренняя Switch Mode - Нет StartWrong Диапазон
P1820 Внутренняя цепь Switch Mode Низкий
P1822 режиме внутренней цепи переключателя B High
P1823 режиме внутренней цепи переключателя P Низкий
P1825 Внутренняя Switch Mode - неверный диапазон
P1826 режиме внутренней цепи переключателя C - высокая
P1831 Контроль давления (PC) электромагнитный силовой цепи - низкого напряжения
P1832 Контроль давления (PC) / Shift Lock Цепь управления электромагнитным клапаном высокого напряжения
P1833 / T Соленоиды силовой цепи - низкого напряжения
P1834 муфты гидротрансформатора (TCC) / Электромагнитный клапан переключения передач (SS) Высокое напряжение цепи управления
P1835 кик-даун цепи переключателя
P1836 кик-даун переключатель не открывшего
P1837 кик-даун переключателя удалось Короткие
P1842 Электромагнитный клапан переключения передач 1-2 Низкое напряжение в цепи
P1843 Электромагнитный клапан переключения передач 1-2 Высокое напряжение в цепи
P1844 уменьшения крутящего момента цепи сигнала желаемого TCM
P1845 Электромагнитный клапан переключения передач 2-3 Низкое напряжение в цепи
P1847 Электромагнитный клапан переключения передач 2-3 Высокое напряжение в цепи
P1850 тормозной ленты Применить цепи соленоида
P1851 тормозной ленты Применить Электромагнитный Производительность
P1852 тормозной ленты Применить SolenoidLow напряжения
P1853 тормозной ленты Применить Электромагнитный Высокое напряжение
P1860 TCC PWM Электрические цепи соленоида
P1864 муфты гидротрансформатора Circuit
4-5 P1865 Электромагнитный сдвига (SS) клапан Высокое напряжение цепи управления
P1866 муфты гидротрансформатора (TCC) широтно-импульсной модуляции (PWM) Электромагнитный Низкое напряжение цепи управления
P1867 муфты гидротрансформатора (TCC) широтно-импульсной модуляции (PWM) Цепь управления электромагнитным клапаном высокого напряжения
P1868 трансмиссионной жидкости Жизнь
P1870 компонент передачи Скольжение
Не определено P1871 Передаточное отношение
P1873 TCC статора темп. Цепь переключателя низкого
P1874 TCC Temp статора. Цепь переключателя высокого
4WD Low P1875 Цепь переключателя Электрическая
P1884 TCC Включить / Смена схема света
P1886 Электромагнитный переключени
P1887 TCC выпуска цепи переключателя
P1890 ECM данных входной цепи
P1890 Датчик положения дроссельной заслонки входного сигнала
P1891 Датчик положения дроссельной заслонки сигнал ШИМ Низкий
P1892 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала ШИМ
Крутящий момент двигателя P1893 Сигнал низкого напряжения
Крутящий момент двигателя P1894 Высокий уровень сигнала напряжения
P1895 TCM к ECM Circuit Сокращение Крутящий момент
P2008 впускного коллектора Бегун управления (IMRC) Цепь управления электромагнитным клапаном
P2009 впускного коллектора Бегун управления (IMRC) Электромагнитный Низкое напряжение цепи управления
P2010 впускного коллектора Бегун управления (IMRC) Цепь управления электромагнитным клапаном высокого напряжения
P2066 Датчик уровня топлива 2 Производительность
P2067 Датчик уровня топлива 2 Низкое напряжение в цепи
P2068 Датчик уровня топлива 2 Высокое напряжение в цепи
После нейтрализатора P2096 Система корректировки топливоподачи, нижний предел
После нейтрализатора P2097 Система корректировки топливоподачи, верхний предел
P2098 после нейтрализатора Система корректировки топливоподачи, нижний предел
После нейтрализатора P2099 Система корректировки топливоподачи, верхний предел
P2100 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) цепи управления двигателя
P2101 Модуль управления приводом дроссельной заслонки Позиция Производительность
P2105 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Система - форсированным двигателем Shutdown
P2107 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Модуль внутренней цепи
P2108 Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Модуль Performance
P2119 дроссельная заслонка закрыта Производительность установки
P2120 положения педали акселератора (APP) Цепь датчика 1
P2121 положения педали акселератора (APP) Датчик 1 Производительность
P2122 положения педали акселератора (APP) Датчик 1 Низкое напряжение в цепи
P2123 положения педали акселератора (APP) Датчик 1 Высокое напряжение в цепи
P2125 положения педали акселератора (APP) Цепь датчика 2
P2127 положения педали акселератора (APP) Датчик 2 Низкое напряжение в цепи
P2128 положения педали акселератора (APP) Датчик 2 Высокое напряжение в цепи
P2135 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) Корреляция датчиков 1-2
P2138 положения педали акселератора (APP) Корреляция датчиков 1-2
P2176 Минимальное положение дроссельной пройденных ошибок
P2500 L-клеммы генератора Низкое напряжение в цепи
P2501 L-клеммы генератора Высокое напряжение в цепи
P2535 1 Переключатель зажигания Высокое напряжение в цепи (PCM)
P2610 Неисправность ECU
P2763 Короткое замыкание на напряжение в TCC Электромагнитный
P2764 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи электромагнитного клапана TCC PWM
P2A00 HO2S цепи замкнутого контура (CL) Производительность Банк 1 Датчик 1 (PCM)
P2A01 HO2S цепи замкнутого контура (CL) Производительность Банк 1 Датчик 2 (PCM)
P3000 Взлом данных АДД
Материал с сайта http://www.scangauge.com/
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1914 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:26
Levitan, а чем эти не устроили?
http://www.opel-club...s/code-ovd2.doc
#1915 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:44
У меня щас вылезла ошибка 017152 Кто про неё что знает?
http://www.ardio.ru/dtclib.php Расшифровка кодов на ошибки.Но мою 017152 не может прочитать
Сообщение отредактировал Levitan: 19 Июль 2013 - 12:46
#1916 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:54
Levitan, Система подстройки топлива выдает бедную смесь
#1917 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:16
Levitan, или например эти чем не устроили?
http://forum.opel-cl...howtopic=105257
и не могу молчать, что приведенные это кусок и не все имеют отношение к нам.
свою же вы там не нашли.
#1918 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:31
#1919 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:42
Levitan, надо устранить причину по которой беднит смесь.
#1920 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:47
И где капать примерно?Подсос воздула может или что ещё может?
