Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1921 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:58
Цитата(Levitan @ 19.7.2013, 14:47) Просмотр сообщения
И где капать примерно?Подсос воздула может или что ещё может?
Я был у себя в городе у ОД-так он мне сказал посли диагностики-поменяй термостат и пропадёт чек двигателя.Я поменял-пропал чек.Заправился и опять загорелся чек.И ещё посоветовал форсунки промыть.
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1922 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Июль 2013 - 14:08
больше похоже на правду... а еще поискать подсос воздуха мимо расходомера
#1923 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Июль 2013 - 14:18
Цитата(Levitan @ 19.7.2013, 14:31) Просмотр сообщения
проверить соответствие параметрам
Напряжение аккумулятора больше 11 В
Барометрическое давление превышает 75 кПа ( 0,75 бар )
Температура охлаждающей жидкости между 30 °C и 119 °C
Температура впускаемого воздуха между -7 °C и 100 °C
Двигатель работает в диапазоне частоты вращения двигателя от 600 об/мин до 6000 об/мин
Интегратор O2 неравномерен 128 шага(ов)
сменить заправку, проверить 1 лямбду.
#1924 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 21 Июль 2013 - 08:22
Всем доброго дня. Я уже поднимал здесь вопрос о уплотнителях двери. Скажите пожалуйста уплотнители как проклеить и чем? на задней арке они не приклеены, а просто лжет на ней
#1925 GORDON13
GORDON13
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 2006,1.9CDTI
Отправлено 21 Июль 2013 - 12:24
езжайте к тем, кто устанавливает лобовые стекла, пусть они промажут этим клеем-герметиком. ну или купите такой же
Еще раз появится рекламная ссылка в подписи - и будет бан.
Никогда не езди быстрее,чем летает твой ангел-хранитель
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
#1926 Sergey_
Отправлено 21 Июль 2013 - 12:56
Вообще-то клей, которым вклеивают лобовые стекла, рассчитан на приклеивание стекла к металлу, а не резины к металлу. Да и стоит он недешево.
Приклеить резинку к кузову можно, например, резиновым клеем.
#1927 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Июль 2013 - 00:29
zvjapa, они клеятся простым 2 сторонним скотчем.
покупаешь узкий 3М скотч (серая основа и красная пленочка) и всех делов.
#1928 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Июль 2013 - 19:29
Цитата(Levitan @ 19.7.2013, 13:44) Просмотр сообщения
У меня щас вылезла ошибка 017152 Кто про неё что знает?
http://www.ardio.ru/dtclib.php Расшифровка кодов на ошибки.Но мою 017152 не может прочитать
Всем привет!Промыли сегодня форсунки,и появилось куча кодов на ошибки,до промывки был код 017152(бедная смесь).А вот на эти не могу найти расшифровки: 013007,013500,014100,040062,044306,111206,111606,210300,210872.Кто что знает про это?Всем спасибо.
#1929 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:08
первая лямбда
цепь нагрева первой лямбды
цепь нагрева второй лямбды
ЕГР
цепь управления клапаном вентиляции бака
клапан заслонок
клапан управления термостатом
ошибки шины
иными словами, не надо заводить при снятых разъемах.
все подсоединить, ошибки снести и смотреть.
#1930 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:26
Лучше голову в руках,держать
Сообщение отредактировал berkut: 23 Июль 2013 - 22:36
#1931 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:38
это вы о чем?
#1932 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Июль 2013 - 17:57
При холостой работе двигателя стал замечать вибрацию по рулю-часто и понемногу.Поднёс руку к трубе выхлопной-и там не ровная работа выхлопа.Я думаю или присадка дейстует в бензине или сам такой бензин.Раньше такого не было.Кто что думает про это? Вот эта присадка-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly, Германия.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: как для профессионального применения, так и для индивидуального использования.
СОСТАВ: комбинация активных беззольных веществ.
НАЗНАЧЕНИЕ: комплексная присадка для очистки и защиты двигателя от коррозии.
СЕРТИФИКАЦИЯ: DEKRA, DIN EN ISO 9001.
УПАКОВКА: жестяная банка емкостью 1 литр с мерным колпачком .
ОСОБЕННОСТИ: область применения комплексных присадок шире, чем просто присадок в топливо. Действие их направлено, в основном, на очистку всей топливной системы: камеры сгорания, топливопроводов, впускных клапанов и др. В результате применения таких присадок процесс сгорания топливно-воздушной смеси интенсифицируется, что и предотвращает возможное образование нагара на деталях топливной системы двигателя. Активные беззольные вещества, входящие в состав SPEED BENZIN ZUSATZ, очищают двигатель (клапаныа и камеру сгорания) и препятствуют образованию отложений, устраняют такое неприятное явление, как детонация, защищают от коррозии всю топливную систему. SPEED BENZIN ZUSATZ предназначена для карбюраторных двигателей, двигателей с системой впрыска, для 2- и 4-тактных двигателей, двигателей с турбонаддувом. Необходимо отметить, что эта присадка безопасна для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Еще одним достоинством этого продукта является то, что SPEED BENZIN ZUSATZ может использоваться как в процессе эксплуатации автомобиля, так и для консервации двигателя для длительного хранения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: добавить присадку в бак при заправке машины из расчета 1 колпачок на 10 литров бензина. Одной банки достаточно на 400 л бензина.
ЦЕНА: 1 л - 325 рублей.
РЕЗЮМЕ: присадка отличается прекрасными чистящими и защитными свойствами, повышает экономичность и надежность эксплуатации автомобиля. Привлекает внимание комплексность действия продукта и небольшой его расход.
Сообщение отредактировал Levitan: 24 Июль 2013 - 17:59
#1933 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Июль 2013 - 18:36
Цитата(Levitan @ 24.7.2013, 18:57) Просмотр сообщения
При холостой работе двигателя стал замечать вибрацию по рулю-часто и понемногу.Поднёс руку к трубе выхлопной-и там не ровная работа выхлопа.Я думаю или присадка дейстует в бензине или сам такой бензин...
C присадкой всё понятно, а вот с бензином что?
Сообщение отредактировал ASPID: 24 Июль 2013 - 18:36
#1934 berkut
  • Cообщений: 16 585
это была реклама?
или все же вопрос какой?
#1935 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:17
Цитата(berkut @ 24.7.2013, 19:36) Просмотр сообщения
это была реклама?
Конечно же вопрос.это я анотацию дал,что я заливал
Сообщение отредактировал berkut: 24 Июль 2013 - 22:54
#1936 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:04
Присадка изменяет состав бензина, поэтому не удивляйтесь, что мотор работает иначе.
#1937 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:28
Это понятно,а мне один знаком.сказал-мол не увлекайся присадками.,они мол чистят бак(дно) и эта срань вся идёт в систему двигателя.
#1938 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:58
Количество срани в баке часто преувеличено, кроме того на бензонасосе установлен фильтр. Поэтому, чтобы в систему попала срань из-за применения присадки, то её д.б. много и не д.б. фильтра. Тогда система быстро забьется, и машина начнет дергаться или заглохнет. А вот увлекаться действительно не стоит, все таки бензин лучше заливать чистым.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Июль 2013 - 21:00
#1939 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Июль 2013 - 17:33
Вопрос про жидкость ГУРа!Если в бачке находится старая жидкость и зелёного оттенка,а я купил по незнанке красную-долить если её к старой-проблемы будут?Или полность удалить старую и влить новую(красную)?И по какой уровень заливать?
Сообщение отредактировал Levitan: 25 Июль 2013 - 17:34
#1940 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:50
Levitan, у нас не просто ГУР, у нас ЭГУР. масло по правильному идет свое, оно зеленоватое. красное это из серии "дикстронов" оно для гуров.
наше масло по регламенту меняется при ремонте элементов усилителя руля. так просто туда не лазят.
