Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1941 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:01
Цитата(berkut @ 25.7.2013, 19:50) Просмотр сообщения
Levitan, у нас не просто ГУР, у нас ЭГУР. масло по правильному идет свое, оно зеленоватое. красное это из серии "дикстронов" оно для гуров.
наше масло по регламенту меняется при ремонте элементов усилителя руля. так просто туда не лазят.
А насчёт присадок в ГУР-как,можно добавлять?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#1942 Sergey_
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:38
Levitan,
а зачем?
#1943 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:57
раз зашла речь про гур. при разворотах-поворотах на месте слышен еле заметный треск, если руль вывернут почти до упора вправо (влево, вроде бы тоже). природа звука не похожа на металлическую, но определить сложно. есть основания для беспокойства? до первого ТО осталось 3 тыщи км.
#1944 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Июль 2013 - 15:14
При поворотах слышен просто как бы щелчёк и всё..Что это?
#1945 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Июль 2013 - 16:14
Возможно опорные подшипники стоек.
#1946 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Июль 2013 - 16:41
если слышно в салоне и звук тихие щелчки, то это в руле щелкает контактный шлейф. забей.
если слышно снаружи, то есть повод для предъявления на первом ТО.
Сообщение отредактировал berkut: 26 Июль 2013 - 16:42
#1947 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 27 Июль 2013 - 08:19
всем привет! помогите советом глохнет моя зафирка может на ходу может на месте
#1948 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 11:55
Модераторы не приветствуют один и тот же вопрос на разных темах. Давай выберем эту страницу.
#1949 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Июль 2013 - 14:48
Скорее всего шлейф!
Загорелся чек температуры(антифриза).,заехал в сервис-посмотрели и вывод-не полностью срабатывает термостат,да и радиатор капает у меня.Термостат менял 6 недель назад.Ну с радиатором понятно-под замену уже его пора.А термостат то новый в принципе?У кого какие доводы?И горел чек машина с ключом-потом пропал на кочке видать тряхнуло.
#1950 maskinos
maskinos
  • Автомобиль: Zafira B 2007г. Z18XER
Отправлено 27 Июль 2013 - 18:02
Добро времени суток.
Есть несколько вопросов по замене задних тормозных дисков:
1. Инструкция по замене есть? Просто то из книжки не понятно
2. Какой инструмент нужен? Видел там звездообразные болты их откручивать надо?
3. Какие лучше Ate 24.0110-0250.1 или Brembo 08.7627.10 или TRW DF 4051?
P.S. Делал ТО сказали диск с синим отливом надо менять (я не увидел синий отлив), 75000км не рано ли?
#1951 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:02
В обратном порядке:
P.S.Рановато, определять по состоянию мин. толщины.
3.Все одинаково хороши, себе ставил Bosch.
2.Звездообразные болты откручивать не надо.
1.Покопай поиском на форуме, тема поднималась.
Возможно, когда меняли, сделали плохой контакт в разъеме.
Сообщение отредактировал Демьян: 27 Июль 2013 - 20:03
#1952 maskinos
maskinos
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:09
Р.S. 6мм осталось, наверное из-за прицепа.
3. В оригинальном катологе экзиста приведены размеры 264х10мм и 278х10мм для тяжелых условий ставятся 264мм там пож другой суппорт?
2. То есть снимаем супорт как на для колодок просто выкручиваем винт держащий диск, и снимаем?
Без съема ступицы получается?
1. Не нашел если честно. Можно ссылку.
#1953 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:34
P.S. диски под замену.
3. кроме китая все одинаковые. Наружный размер определить не сложно.
2. если суппорт мешает, то откручиваем второй болт. Выкрути болт, держащий диск, и все, не пойдет тогда съемник, WD-40, подстучать и т.д.
1.Ссылка, есть фото.
#1954 voraa
voraa
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira B 2008г МКПП 1,8
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:43
Получаю ошибку
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
Объясните, пжлста, что это означает и чем грозит?
#1955 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:58
Цитата(voraa @ 29.7.2013, 20:43) Просмотр сообщения
Получаю ошибку
Есть таблица расшифровки кодов.Пройдись повыше и там найдёшь...
http://www.opelclub...._error_code.pdf
Сообщение отредактировал berkut: 04 Август 2013 - 09:37
#1956 voraa
voraa
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:06
Кроме Unable to bleed up fuel tank vacuum там ничего не сказано. А это я и сам прочел.
Мой вопрос то из-за чего это возникает? Что там в баке случилось и чем это грозит?
#1957 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Июль 2013 - 23:06
Глупый вопрос,тебе ошибка говорит где причину искать...,а почему легко догадаться!
#1958 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Август 2013 - 09:39
voraa, а еще это расшифровывается как цепь датчика барометрического давления.
а может Р001450?
voraa, просто по вашему мотору такой ошибки не видно.
#1959 SpellFor
SpellFor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2010г. z18xer
Отправлено 06 Август 2013 - 15:15
Подскажите где найти стапель в ЗАО ? Сегодня в сервисе сказали и показали что у моей зафирки кривая морда =( Была сильно стукнута...
#1960 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Август 2013 - 18:00
SpellFor, опель-кунцево, пойдет?
