Печка
Сообщений в теме: 496
#181 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
  • Интересы:опыт эксплуатации: ВАЗ 21053, ВАЗ 2114, Hunday, Reno Logan, Opel Meriva
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2007 г. изитроник, enjoy, пробег 81000 км
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:28
всем привет, ранее была проблема с печкой , гудела на 2,3,4 положении. Посоветовали заменить воздушный фильтр. После замены, шум заметно снизился, но на втором положении ощутимо слышится вибрация под приборной панелью в районе бардачка, в 3 шум сильнее, на 4 офигенно сильно. Зато на первой работает бесшумно (кстати моторчик должен включаться со второй?). Подскажите в чем может быть проблема?
#182 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:54
pvm202,
Греет не очень и вибрация это уже две проблемы!
Если замена не спасла, смотреть сам мотор... с не греет - щупать шланги,смотреть пробку на расширительном бачке
А лучше, не лениться и читать форум! Половина тут или было решено, или давалось направление для поисков!
Сообщение отредактировал mikeone: 21 Октябрь 2013 - 22:54
#183 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:41
интересно, у кого нибудь печька работает бесшумно и вообще нормально греет)? а что с моторчиком, смазать надо?
#184 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:06
Самому интересно можно добраться? И чем смазывать?
#185 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:16
Хотелось бы для начала разобраться, о каких шумах вы говорите.
За свою печку могу сказать, что на 3-й скорости появляется шум, но он исключительно аэродинамического происхождения, связанный с прохождением большого потока воздуха через дефлекторы системы вентиляции. На 4-й скорости все еще более печально. Шума моторчика я не слышу, а как бороться с аэродинамическими шумами - ума не приложу.
#186 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:00
На первой тишина, лишь ветерок дует сьабенько. На второй ветерок явно дует сильнее +начинает ощущаться вибрация под приборной панелью со стороны бардачка, приемлемая, но для моего слуха напрягучая. На третьей : сильный аэродинамический шум , заглушающий даже вибрацию. На четвертой шум, гул, вибрация.
#187 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:15
pvm202,
Может у вас мотор "разболтался", точнее улитка с мотором что там стоит ? Снимите бардачок, нижнюю накладку и вот вам доступ к крыльчатке,а под ней и к мотору!
Аэродинамический шум ощутим выше 4-й скорости на климате, на обычной крутилке хз сколько это будет smile.gif у вас скоростей меньше...
#188 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:20
вообще , посторонний звук появился после того как я поймал довольно большую яму. но я этот факт старался с этим не связывать. Может на самом деле чтото разболталось?)
#189 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:58
а у кого нибудь есть разбор бардачка в картинках и как найти моторчик, говорят его еще чем то надо смазывать? Чем? заранее спс.
#190 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:04
Открываем бардачок, 2 самореза сверху, два внизу на панели, сдергиваем шланг охлаждения и лампы подсветки и вынимаем бардачок на себя! Снимаем нижнюю накладку, то же 2 самореза, получаем доступ к мотору печке и заслонки рециркуляции...
#191 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:39
Спс за алгоритм действий. А чем смазать то?
#192 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:16
pvm202,
Доберитесь сначала и отдефектуйте причину вибрации, может у вас подшибник разбило в двигателе - тогда смазкой не поможешь smile.gif
А так любой жидкой(если мотор разбирать будете, то можно не жидкой) морозостойкой смазкой...
#193 ivovs
ivovs
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2003, Z16XE
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:30
Добрый вечер уважаемые!
Случилось вот что: мотор вентилятора печки крутит на максимуме заглушенной машине и даже если вытянуть ключ зажигания. После снятия клеммы с аккумулятора и через время поставив её на место все работает как надо, но после поездки та самая песня. Читал по форумам про реле вентилятора или "жук" как называют, где это находится на мериве 2003 г.? ( на машине климат контроль если это что меняет)
Подскажите кто знающий. Зарание спасибо.
#194 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:30
ivovs,
Читайте выше как долезть к мотору печки, там же стоит резистор отвечающий за скорости и разъем, проверьте их... на печку релюшка или в ЧЯ в салоне, или рядом с бачком с тормазухой под капотом. без мурзилки точнее не скажу...
#195 ivovs
ivovs
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 16:37
Резистор нашел, выбрал, уверен что в нем беда, попробую сделать у электронщика, будет результат - сделаю отчет. Спасибо за ответ.
#196 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:26
подскажите,есть ли бюджетный вариант ремонта вентилятора отопителя(внутри искрит,скорее всего щетки),без замены...очень уж накладна замена...не работает вообще...спс
Сообщение отредактировал sityy: 06 Декабрь 2013 - 12:27
#197 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:07
разобрал вентилятор...кто нибудь менял щетки,ибо из за двух графитовых брусочков отдавть 12 рублей....ткнине носом если есть мануал...
#198 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:05
sityy,
Тыкаю smile.gif ФАК - замена счеток на ИЗИке ) принцип тот же!
#199 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:03
Подскажите по замене щеток на вентиляторе....поставил меднографитные щетки,все заработало,но дуло как то странно,понял ,что вентилятор крутит в обратном направлении....поменял провода местами,подул горячий воздух,но через минуту все заглохло.Разобрал,оплавились щеткодержатели...вопрос,что сделал не так?
#200 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:59
есть ли китайские аналоги моторчика вентилятора и где взять?
Сообщение отредактировал sityy: 09 Декабрь 2013 - 20:34
